HILFE tj sprignt net an
seki
Beitrag von seki »
mein buggy will nimmer angehn nach keilriemen
einbau!!!!!!!!!!!!!
aber springt net an habe kerze raus die war trocken
kurz gestartet mit finger´auf dem loch wegen kompression
is voll da..
habe dann nach funken geschaut und manchmal gibts keinen
und dann kommt er wieder...
was könnte des sein??????
toto
Re: HILFE tj sprignt net an
Beitrag von toto »
Moin ,
hast bestimmt das Massekabel vergessen am Variodeckel mit anzuschrauben!
Gruß Toto
seki
Beitrag von seki »
ne des hab ich dran gemacht
kann ja nix falsch machen mit massekabel
hab ja genug löcher wo dran schrauben kann...
seki
Beitrag von seki »
so hab jetzt ne neue kerze gekauft und probiert
aber immerdes gleiche sie funkt kurz und dann wieder net.
kann der stecker hin sein????
welche zündkerze kommt den überhaupt rein????
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
Zündkerze z.B. eine NGK CR7HSA.
Wenn der Funken nicht macht wie er soll kann es...
.... am Stecker liegen, Stecker abnehmen und schauen ob am Kabel ausreichend Funken vorhanden ist.
.... Zündkabel durchgebissen?
.... Zündspule Kontakte lose, oder Spule hat einen Knall
... Pickup Schrott
Wenn Du was brauchst, hab ich alles da.
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
seki
Beitrag von seki »
hey hab nen stecker gekauft und draufgemacht
und jetzt läuft wieder.
jetzt hab ich des nächste problem
er springt an wenn dann wieder aus mach
springt er am nächsten tag nimmer an
wieso denn?????
zecke49
Buggy: Tongian Sports 150
Quadix 1100 2WD
Beitrag von zecke49 »
hast du genug Saft auf der Batterie, nicht das du irgendwo nen kurzen drauf hast, der TJ braucht recht viel kraft zum Starten
Lieber Buggyschrauben als langeweile haben
