Der Originaltank vom 450er sowohl auch vom 300er Buyang hat von unten eine eigebaute Tankanzeige für "bin bald Leer - Tank mich auf". Also ein Schwimmerschalter der kurz vor leer dies über eine LED Anzeige im Cockpit anzeigt. Da diese Schalter sehr "billig" gerfertigt ist kann es bei dem ein oder anderen vorkommen das dieser nicht richtig funktioniert. Das kommt durch die chinesiche Tolerenz der Fertigung. Bei mir war es so das der Schwimmer vom Schalter oben festgeklemmt war obwohl kein Benzin mehr im Tank war. Abhilfe schaffte hier nur eine Nacharbeitung. Das Führungsrohr auf dem sich der Schwimmer hoch und runter bewegen sollte war einfach zu dick. Ich habe den Schalter in seine Einzelteile zerlegt, das Führungsrohr etwas mit Schmiergelpapier nachbearbeitet sowie auch die Bohrung vom Schwimmer. Beim zusammenbauen ist unbedingt daruf zu achten, das die Schwimmerseite mit dem eingelassenen Magnetring nach OBEN zeigt. Ansonsten kann der Reedschalter im Führungsrohr nicht schalten.
Da meine Gummidichtung von dem Geber sehr stark gequetscht war , habe ich gleich eine neue aus dickem Dichtungspaier gefertigt und diese mit Motordichtmasse verklebt. Man sollte nur nicht soviel Dichtmasse verwenden damit diese sich beim Schrauben festziehen nicht zu stark in den Tank drückt. Gefahr wäre das sich ein Brocken durch Vibrationen löst und das Ansaugrohr von innen dadurch verschließt.
Ollifun
Tankanzeige nacharbeiten
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
- Tankanzeige.jpg (24.92 KiB) 2626 mal betrachtet
- Tankanzeige Detail.jpg (26.39 KiB) 2626 mal betrachtet
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Re: Tankanzeige nacharbeiten
Danke für die ausführliche Ausführung( )
ist auf jeden fall die bessere lösung als einen neuen tank einzubauen.
gruß peter
gruß peter
ähm
war zwar nicht als anspielung gedacht
aber ja so was in der art hatte ich im Hinterkopf
beste wünsche peter
beste wünsche peter
