Hallo Leute
Wer sich für einen Majesty Vergaser interessiert sollte mal in der italienischen Bucht
nach Majesty suchen.
Vergaser für ca. 70,- Euro
Ansaugstutzen ca. 20,- Euro
Im Land der Rollerfaher steht eine Menge zum verkauf.
Tip
Wenn die Gummientkopplung des AS undicht ist.
Diese rötliche Motordichtmasse in eine Spritze, große dicke Kanüle und durch den Riss stechen.Sikaflex geht auch, nur mit Gummihandschuhen arbeiten, das Zeug geht sehr schwer von den Fingern!
Masse einspritzen und langsam dabei rausziehen.
Alles verstreichen, innen schön sauber machen.
Nun vier Löcher für ein M4 Gewinde bohren und M 4 Gewinde einschneiden, Schraube mit Sicherungslack bei der Vergaserseite eindrehen.
Alles abschleifen,Bandschleifer oder Feile, plan sollte das Ganze dann schon werden.
Fertig, dieser AS ist nun wieder dicht und hält eine Ewigkeit.
Yamaha Vergaser
Re: Yamaha Vergaser
Das mit dem bohren!
Von der Vergaserseite in den Flansch und durch die Entkopplung bis in den AS bohren, Gewinde schneiden, Schraube rein, plan schleifen!
