ich brauche neue Lenkmanschetten bin mir aber nicht sicher ob ich die richtigen gefunden habe.
Die seitlichen (Richtung Reifen) dürften diese hier sein oder?
http://www.sharkbuggyshop.com/Staubschu ... kung-kurz-
Weiters habe ich eine defekte Manschette gleich hinter dem Lenkrad, diese finde ich allerdings nicht in der List bzw. dem Ersatzteilbild von Sharkbuggyshop.
Ist das eventuell diese hier? Wenn nein wo ist der Unterschied zu der vorigen Url?
http://www.sharkbuggyshop.com/Staubschu ... -Lenkwelle
Danke im Vorraus.
lg
Lenkmanschetten
- Fahrschüler
- Hermann
- Buggy: 800er Kinroad
Re: Lenkmanschetten
Hi,Frusel hat geschrieben:...eine defekte Manschette gleich hinter dem Lenkrad...
wenn Du das Teil meinst welches über dem Gelenk sitzen würde kann es einfach entfernt werden, regelmäßig das Gelenk fetten mit z.B. WD40 und gut ist.
Grüßle
- Fahrschüler
Re: Lenkmanschetten
Hmmm..ok...danke!
und weißt du eventuell wo der Unterschied zwischen den beiden von mir geposteten Links ist?
lg
lg
- Hermann
Re: Lenkmanschetten
Hi,Frusel hat geschrieben:...wo der Unterschied zwischen den beiden von mir geposteten Links ist?...
schau Dir diese Links an, dann siehst Du den Unterschied:
kurz gleich kurz :
und lang gleich lang :
http://www.sharkbuggyshop.com/Staubschu ... nkung-lang
Grüßle
- Fahrschüler
Re: Lenkmanschetten
Hab die Teile jetzt :-)
Wie wechselt man die am besten? GIbts eventuell ne Anleitung? Habe nichts gefunden im Forum :-)
lg frusel
lg frusel
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Re: Lenkmanschetten
Bist Du Dir sicher daß Du was vom schrauben verstehst?
Wenn man sich die Teile ansieht liegt das doch auf der Hand oder nicht?
