Hilfe!Beide kettenspanner verbogen
sebastian
Beitrag von sebastian »
Hallo!Ist das normal dass die Kettenspanner verbogen sind,die Kette ist auch locker.Habe den Buggy gebraucht gekauft(6Monate)Eine Woche gefahren und und ich denke zuviel auf Gelände gefahren.Die Kette schleift diese untere Abdeckblech.Wo und wie baue ich den Kettenspanner Gewindestab aus???b
killbill105
Re: Hilfe!Beide kettenspanner verbogen
Beitrag von killbill105 »
Hey
hört sich nach viel arbeit an
wen die zwei gewindestangen nur verbogen sind
und du sie wieder rausbekommst und das gewinde oben und unten im Gestell noch gut ist
solltest du dann ja wieder neue einbauen können
am besten du machst mal ein bild
bei mir musste ich die spanner auch umbauen weil das gewinde oben und unten ausgerissen wahr....
sebastian
Wie baue ich die Kettenspanner aus?
Wenn die Spanner so verbogen sind ist da mit Sicherheit noch mehr im argen :twisted: Hab den Kini jetzt nicht so in Erinnerung (beim Saiting war das besser gelöst). Der Motorrahmen muss ja vorne einen Dreh(fix)punkt haben. Wenn deine Spanner so extrem nach hinten verbogen sind kann da nur vorn (am Motorrahmen oder der Schwinge) ebenfalls was verbogen oder abgerissen sein.
killbill105
oha
da wird Bartho woll recht haben..
bartho hat geschrieben:Wenn die Spanner so verbogen sind ist da mit Sicherheit noch mehr im argen :twisted: Hab den Kini jetzt nicht so in Erinnerung (beim Saiting war das besser gelöst). Der Motorrahmen muss ja vorne einen Dreh(fix)punkt haben. Wenn deine Spanner so extrem nach hinten verbogen sind kann da nur vorn (am Motorrahmen oder der Schwinge) ebenfalls was verbogen oder abgerissen sein.
Also ich hab damals mein buggy erst mal gesichert so das er sich nicht bewegen kann und dann mit einem Holz gestell und einem wagenheber den Motorblock etwas entlasstet und nach oben gedrückt, so würde ich bei dir auch vorgehen und dann beide stangen in der mitte mit ner Flex oder einem Fuxschwanz trennen so das du es oben und unten dann leicht rausdrehen kannst.. und dann solltest du mal kucken ob die gewinnde noch gut sind wen ja neue stange bestellen und wieder veruchen einzubauen und dann natürlich mal nach dem rest schauen so wie Bartho gemeint hatt.
killbill105
Kettenspanner
Kettenspanner
so hab ich es bei mir gemacht aber bei mir waren die gewinde auch ausgerissen,
dafür hab ich jetzt eine fast Stare verbindung.
killbill105
Ich meine das es hir auf beiden seite noch aufgehängt ist und sonst glaub ich nirgends werde morgen aber auch noch mal nachschauen
sebastian
Ich gucke mir morgen noch genau den Rahhhmen an und werde so vorgehen wie du geschrieben hast.Danke
... Hauptsache Du hast noch 1-1,5cm Kettenspiel, sonst wird das kurzfristig sehr teuer! :lehrer:
Grüße aus Essen,
sebastian
Ich habe mehr als 1,5 cm Spiel.Ich kann auch so die Kette nicht spannen und beim anfahren dreht die Kette auch leicht durch und es ruckelt hinten.
sebastian
Wo kann ich auf schnelle den Gewindestab-Kettenspanner bekommen.Beim JHV-shop bestellt und dann kam Antwort,erst in 6-8 Wochen.Sharkbuggyshop hat keinen .Wo bekomme ich die ?????
killbill105
Hey
da wirst du wohl warten müssen.
Ich hab damals auch gesucht und nur der Hersteller konnte die Liefern....
hab auch damals verschiedene handelsübliche gewinnde ausprobiert aber das ist so ein China gewinde Links/Rechts und den Gewindeabstand weis ich leider nicht mehr aber bekommt man nicht so einfach
Alternativ Könnte man selber ein Gewinde Reinschneiden das auf die Metrischen Gewinden in Deutschland Passt, aber da brauchst du dann auch Gewindeschneider L/R und nacher wieder eine Passende Stange mit L/R Gewinde.... und das dauert auch wieder alles seine Zeit
Bei mir hab ich dann Unten ein Linksgewinde.- und oben eine Rechtsgewindestange eingeschweist und so ein Bolzen wie auf dem Bild der auch L/R Gewinde hatt eingekürzt un dann reingefrimmelt... ist aber auch viel Arbeit ....
Also ich würde Warten und in der Zeit mal alles andere Reparieren was sonst noch so ansteht ;)
Versuch es bei www.actionbikes.de
die könnten das auf Lager haben .
