Kein Vortrieb beim Saiting 250f
Dazon Explorer 250 - Xinling XL 250 - Saiting ST-250F und ST-250D
bj58mg
Buggy: saiting250f
Beitrag von bj58mg »
hallo,
ich habe mal wieder ein problem mit meinem saiting 250f. Heute bin ich eine tour gefahren, unterwegs hatte ich auf einmal keinen vortrieb mehr, also rechts ran. Buggy abgestellt und geguckt, nichts aufälliges gefunden. Ich habe dann gestartet, da musste ich feststellen das der Rückwärtsgang drin war der hebel aber auf vorwärts steht. Bowdenzug ist ok, hebel am gehäuse bewegt sich auch aber der Rückwärtsgang geht nicht raus. Was kann das sein? Irgenwas im gehäuse gebrochen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Liebe Grüße uli
Re: kein vortrieb
Wie kommst du drauf das der R-Gang drin ist ? Dann würde er ja zumindest rückwärts fahren- du schreibst aber von "keinem Vortrieb". Wenns ne Getriebe Sache ist wird die Schaltmuffe warscheinlich zwischen den Gängen stehen. Also entweder hat sich die Mutter (blau) gelöst und der innere Hebel (Rot) liegt daneben, der Schaltfinger(grün ) ist verschlissen oder die ganze Welle ist aus dem Gehäuse gewandert (wird von ner kleinen schraube- gelb- arretiert).
Wenns nicht am Getriebe liegt- Riemen gerissen oder Kupplungswelle gebrochen- oder die Muffe zwischen Motor und R-Getriebe.
PS-Das R-Getriebe ist übrigens käuflich zu erwerben falls Interesse besteht (sind neue Lager drin).
bj58mg
Buggy: saiting250f
Re: kein vortrieb
hallo bartho
ja rückwärts fahren macht er..... nur wenn ich den schalthebel auf worwärts stelle tut sich nichts bzw der r gang bleibt drin. bowdenzug ist ok schalthebel am getriebe bewegt sich auch....
Re: kein vortrieb
Dann das was ich übers Getriebe geschrieben hab- entweder ist die Schaltwelle nach oben gerutscht (hatte ich selbst schon mal) oder im Getriebe hat sich was zerlegt.
Versuch doch mal die Schaltwelle/Schalthebel am Getriebe raus zu ziehen/ rein zu drücken- wenn das nicht mehr wie 1mm geht ist da alles in Ordnung, dann muss das Getriebe auf.
bj58mg
Buggy: saiting250f
Re: kein vortrieb
ok werde es morgen mal versuchen....... was soll das getriebe kosten von dir? kann leider als frischling keine pn schreiben
Re: kein vortrieb
bartho66 ett onlinehome punkt de , können wir morgen drüber reden :wink:
bj58mg
Buggy: saiting250f
Re: kein vortrieb
bartho hat geschrieben:bartho66 ett onlinehome punkt de , können wir morgen drüber reden :wink:
hallo,
du kannst mir ja mal deine preisvorstellung in einer mail schicken bj58mg ett aol punkt com :wink: habe es heute nicht geschaft das getriebe auszubauen...
Re: kein vortrieb
Hast ne Mail :P
PS- VB
bj58mg
Buggy: saiting250f
Re: kein vortrieb
so ich denke fehler gefunden..... wenn ich das richtig sehe ist der schaltfinger verschlissen :ratlos: jetzt frage ob achim sharkbuggy sowas auf lager hat :?:
oder ist der das...... http://www.sharkbuggyshop.com/Schaltpin ... e-Kini-250
msc odenkirchen 002.jpg (97.45 KiB) 19893 mal betrachtet
Re: kein vortrieb
Richtig :thumbup: Wird es also preiswert :wink:
bj58mg
Buggy: saiting250f
Re: kein vortrieb
bartho hat geschrieben:Richtig :thumbup: Wird es also preiswert :wink:
ja gottseidank kein grösserer schaden..... pin ist bestellt.... hoffe das es nicht zulange dauert..... sharkbuggy zieht um laut hp :nachdenklich: danke für deine hilfe bartho :clap:
