Was lange währt, wird endlich gut. Ab sofort ist der SHARK 250 IMPERATOR freigegeben.
In diesem Fahrzeug ist der 250 cc Honda/Helix Lizenz Motor in der stärksten Version mit 13 KW verbaut.
Das Zweisitzer Fahrzeug erreicht damit die Höchstgewindigkeit von in den Papieren eingetragenen 85 km/h.
Der Wasserkühler ist groß dimensioniert. Die beiden Ventilatoren laufen nur, wenn das Fahrzeug im Stand längere Zeit läuft.
Der Antrieb erfolgt über ein Differenzial Getriebe. Die Lackierung hat den gleichen hohen Standard wie bei den 150 cc Shark Fahrzeugen.
Der überwiegende Teil der Shark Fahrzeuge wird in Holland und Belgien verkauft. Auch für dieses Fahrzeug werden alle Teile im Online Shop zu ordern sein.
SHARK IMPERATOR 250 nun auch für Deutschland freigegeben
So hier sind die daten zum Shark "Imperator"
Motor 250ccm Wassergekühlt
Leistung 14 kW
V-Max 85 kmh
Länge 2400 mm
Breite 1355 mm
Höhe 1430 mm
Tank 7 Liter = ca.160 Km (selbst ausprobiert)
Bereifung v.:19x7-8 (Straßenreifen)
Bereifung h.:22x10-10 (Straßenreifen)
Einzelradaufhängung
Bremsen v.: 2 Scheibenbremsen
Bremsen h.: 2 Scheibenbremsen
Antrieb Differenzial mit Gelenkwellen
Preis 4800 € z.z.eventuell anfallender Nebenkosten für Versand und Montage (Händlerabhängig)
lieferung ervolgt mit KFZ-Brief und nicht mit COC oder anderen Pappieren.
Weitere Daten könnt ihr dem TüV-Gutachten entnehmen
http://www.buggycenter-wb.de/assets/dok ... inder2.pdf
Leistung 14 kW
V-Max 85 kmh
Länge 2400 mm
Breite 1355 mm
Höhe 1430 mm
Einzelradaufhängung
- Wolle
- Hermann
- Buggy: 800er Kinroad
Kann ich bestätigen, von hinten einfach gei... und durch die normalen Sitze hat er auch mehr Platz. Was mir sofort aufgefallen ist, er hat die gleichen besch... Stoßdämpfer wie der Bugrider (Gummy-Lager bei der Befestigung).
