mein quadix(dorton walker)
max59
Buggy: dorton walker
Beitrag von max59 »
hallo leute..
da ich vor dem kauf meines jeep,habe ich mich schon mal auf eurem form,nächte weisse schlau gemacht,und mir wurde bewust was ich kaufe:-)bin ja ein schrauber und habe div erfahrung mit atv seit 1999,das pefekte fahrzeug gibt es nicht..
allso sich mit conrey einen termin abgemacht,zur probefahrt da ich 183cm bin,gefahren und gekauft..
am 25,6 wurde mir der jeep ausgeliefert,mit 30km auf dem tacho, das weekend gefahrnen,super spass..dan was scheppert den da,bodenbleche losse,und grad mal runder genommen,da haben die Chinesen die Halter für die Bodenbleche,so wahlweise angescheist,bis zu 1cm in der höhe,(brauch ich sowiso nicht mehr).dan aha die kühlwasser leitung die unten durch laufen,haben keine Gummis um die Brieden,durch das sind die m6 schrauben auch noch auf dem bodenblech angstanden,und geschebert,jetz gummis drum und ruhe:-)dan mal auf die suche für strassen bereifung und felgen.. felgen gekauft,keskin lochkreis:4x100 et 18,8x15:-)pneus vorn 205/65-15 mit 0,8bar,hinten 215/65-15 mit 1,2bar,dan spur eingestellt und lenkrad,fährt sich ein normaler pkw:-)super geil..habe noch dan einen Fehler gefunden,hinten rechts radsturz mit Wasserwaage,1cm positiv sturz???ausgemessen,untere a-arm 8mm zu kurz(chinesen masse)allso abgeändert,jetz super,hinten links und rchts gleicher sturz und masse..und so weiter:-)macht immer noch sehr viel spass..noch ein bar umbauten:mittel Armlehne(conrad schwarz-carbon 20euro)gummi stab-antenne,marine radio-cd,batterie ladekabel,sportluftfilter umbau,padelerie umbau, fotos folgen..gruss max
DingsDaBums
Buggy: Borossi BB650 UTV
Re: mein quadix(dorton walker)
Beitrag von DingsDaBums »
da scheint ja jemand Ahnung zu haben, auf die Idee meinen Sturz nachzumessen bin ich bisher nicht mal gekommen-allerdings fährt er auch relativ gut gerade aus.
Den Chinesen traue ich inzwischen alles zu.
p.s.: Nehmt mich nicht so ernst, ich weiß fast alles besser.
max59
Beitrag von max59 »
hallo,da mal ein paar fotos von meinem jeep:
Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Beitrag von Zicki68 »
Moin Max.
Ist ja cool Dein Buggy, die Kombination von Teilen gab es so in Deutschland nie oder nur ganz kurz zum Anfang. Metallüberrollbügel, großer Innenraum und die Ursprungsversion des vorderen Stoßfängers, der soweit ich mich entsinne, aus Plaste ist, aber hier immerhin in Schwarz und nicht in Grau... :willkommen: :thumbup:
Der Weg ist das Ziel!
Stieby
Buggy: Quadix 1100 4WD (verkauft)
Beitrag von Stieby »
Herzlich willkommen und viel Spass :thumbup:
Stieby
max59
Beitrag von max59 »
hallo,noch ein paar fotos vom umbau:
neue anhängerkupplung gebaut
schrauber-garage
schrauber-garage
ladekabel für batterie
atv-kiste war schon auf diversen fahrzeugen drauf,seit 1999..
flacheisen mit 9mm loch,und von unten mit m8 mutter angeschweisst..
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Beitrag von Buggy-Joker »
Hi. :welcome: Schicke Lösungen hast Du verbaut. Habe auch mein Ablagegitter umgeschweißt für die Aufnahme des "Kofferraums" . :D
Bist Du mit dem Ladeanschluß zufrieden?! Bezüglich Schmutz und Straßendreck? Ich habe zwei Kabel gelegt nach vorne direkt von der Batterie in die Mittelkonsole und in der Mittelkonsole den wasserdichten Ladeanschluß von Ctek verbaut.
Kannst Dir mal in meinem Threand anschauen wenn Du Lust hast. :thumbup:
max59
Beitrag von max59 »
hi :D habe mit dem ladekabel kein proplem,da ich nur auf der strasse fahre,ist der direkte weg zur batterie..habe natürlich deine umbauten im vorherein schon bestaunt :thumbup: gruss max
Als kleiner Tip für den Ladeanschluss- ich hab bei meinem ( Kinroad) ne 13 Polige Anhängerdose verbaut. Pin 9 Dauerplus von der Batterie, Pin 13 Masse lassen sich wunderbar als Ladeanschluss nutzen. Einfach an das Ladegerät nen 13 poligen Stecker dran- feddich :P
max59
Beitrag von max59 »
hallo leute,da heute so richtiges Garagen wetter ist,habe ich die flachschmiernippel montiert,die sind ja super :thumbup: dan noch endlich die h4 Einsätze eingebaut,auch super,Dan noch ganz etwas neues,,,von der frma walter schork,sonnenblenden und windschutz grau (ha5620241) fotos folgen...
grüsse max
max59
Beitrag von max59 »
da die fotos,von den sonnenblende...
Stieby
Prima... so langsam wird es ein Auto.... :D :D
Gru0
Stieby
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Idee mit den Sonnenblenden ist gar nicht mal schlecht. allerdings hätte ich sie in schwarz passender gefunden.
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Echt klasse Lösung mit den Sonnenblenden. :clap: Hat der TÜV eigentlich mal was zu Deiner Zugvorrichtung hinten gesagt?
max59
Beitrag von max59 »
hallo. :D was ist tüv :D seht doch besser aus alls orginal..gruss max
Buggy-Joker hat geschrieben: Hat der TÜV eigentlich mal was zu Deiner Zugvorrichtung hinten gesagt?
Waren auch schon meine Gedanken- dranhängen würde ich da nix :oops:
Star Rider
Beitrag von Star Rider »
max59 hat geschrieben:hallo. :D was ist tüv :D seht doch besser aus alls orginal..gruss max
TÜV gibt es in der Schweiz nicht.
Gruß Marcus
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
bartho hat geschrieben:
@Max69
Ich finde das ganze auch nicht so schlecht. Meine Frage war eben nur wegen der Zulässigkeit. Aber wenns kein TÜV gibt, dann ist ja alles soweit gut. :muah:
max59
Beitrag von max59 »
hallo leute,habe heute mal wider umgebaut,sicherheitsgurten(rollgurt)hinter dem sitz,habe in ausgebaut und nach oben versetzt,durch das 5cm mehr nach hinten :D gruss max
und das loch hinter dem sitz,für boxen einbau,oder als staufach :D
Maneater666
Beitrag von Maneater666 »
Sorry, aber wozu ist das gut? Mein Sitz lässt sich im Original trotz unten verbauter Rolle bis hinten ran schieben ohne die Gurtrolle nach oben zu versetzen ...
