mein quadix(dorton walker)
max59
- Buggy: dorton walker
Re: mein quadix(dorton walker)
hallo.bei meinem model,im Original war die Rückenlehne mit der rollgurte unten 5cm weg,von der carosseie und jetz habe ich mit dem umbau,mehr Beinfreiheit und endspandes sitzen..gruss
max59
Rückfahrscheinwerfer ersetzt durch led hengda hf-1618
- DSCN0586.JPG (162.09 KiB) 19468 mal betrachtet
max59
Heute Samstag Tour mit ATV Freunden
- DSCN0594.JPG (199.67 KiB) 19430 mal betrachtet
- DSCN0593.JPG (166.87 KiB) 19430 mal betrachtet
- DSCN0592.JPG (168.36 KiB) 19430 mal betrachtet
- DSCN0589.JPG (173.23 KiB) 19430 mal betrachtet
- DSCN0588.JPG (158.03 KiB) 19430 mal betrachtet
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Hallo Max59
Hast du vielleicht einen Link wo du die Led Rücklichter her hast?
Haben die einfach gepasst oder muss was umgebaut werden?
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Die Rücklichter sind ja normale Anhänger Rückleuchten. Bekommst überall. Wenn Du allerdings den Ersatz für den Rückfahrscheinwerfer meinst könntest z.B. diese https://www.ebay.de/itm/LED-Ruckfahrsch ... SwHHFY~1zU oder diese https://www.ebay.de/itm/LED-Ruckfahrsch ... SwcdRY9hZe nehmen da Du ja Ersatz für Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer haben solltest.
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
@ Max59
wie schlägt sich denn so ein Quadix ( Dorton ) im Vergleich zu den Quads?
ich meine jetzt speziell Gelände.
max59
hallo RonnyNeukircher hat geschrieben:Hallo Max59
Gruß Ronny
die led Rücklichter sind bei meinem model original verbaut,Hy-088hled-53)Durchmesser 140x55mm..
gruss max
max59
hallo fahre mit meinem 4x2 nur auf der strasse mit,fürs gelände habe ich noch ein can am oulander 400er 4x4 u ds 650 ..QX44 hat geschrieben:@ Max59
gruss max
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Danke max59
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Dann sollten diese http://www.anhaenger-beleuchtung.de/ind ... oduct=P930
auch passen, oder?
auch passen, oder?
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Ich würde sagen die passen von den angegebenen Maßen her.
max59
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Hallo max59
Habe gesehen das du eine Stabantenne verbaut hast. Wie ist der Empfang damit?
Ich habe mir auch eine an die Stelle gebaut und ein neues Radio auch. Habe guten Empfang, aber sobald der Motor läuft rauscht der Sender bzw wird der Empfang schlechter.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Was hast denn für ein Radio verbaut? und hast z.B. geschaut ob die Antenne auch wirklich guten Massekontakt hat? Bei meinem ist an der Stelle extrem viel Spachtelmasse auf dem Kotflügel.
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Habe ein JVC verbaut. Wirklichen guten Massekontakt werde ich nicht da haben. Ist auch viel Spachtel bei mir. Ich habe deswegen ein Kabel vom Antennenfuß zur Fahrzeugmasse gezogen.
Hast du da die Spachtelmasse weg gekratzt?
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Ich habe halt geschaut das es auf der Unterseite blank ist. Wo bist den an die Masse hin, und wie hast das Kabel am Antennenfuß befestigt?
Hast den Antennenverstärker auch mit dem entsprechenden Plus vom Radio versorgt?
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Habe die Masse an der Karosse befestigt und am Antennenfuß mit so einem runden Kabelschuh oder wie das heißt.
Plus vom Radio habe ich nicht zur Antenne gelegt. Ist ja kein Verstärker extra dran.
Das die Antenne die ich habe :
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01N45NY0 ... UTF8&psc=1
Rauschen bzw. schlechter Empfang im Autoradio bei laufendem Motor kann vielfältige Ursachen haben. Zündanlage und Lima sind die Hauptstörquellen. Oft reicht es wenn du nen Entstörfilter vor das Radio schaltest. So was z.B. - https://www.ebay.de/itm/Sinus-Live-20A- ... 0705.m4780 -
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Habe ich mir mal bestellt. Vielleicht bringt es ja was.
Kommt das Teil ins Zübdplus oder Dauerlplus?
- QX44
15--also Zündplus.... Sonst zieht das Teil dauernd etwas Saft aus der Batterie
