Achsschenkel Spiel
Holland
Buggy: Quadix 1100 4x4
Achsschenkel Spiel
Beitrag von Holland »
Hallo Quadix Fahrer
Weißt einer von euch wie viel spiel den Untere Achsschenkel buchse
hatt? bei mir sind es ca 1.5 mm nach 6000 KM
Stieby
Buggy: Quadix 1100 4WD (verkauft)
Re: Achsschnekel Spiel
Beitrag von Stieby »
Eine Achsschenkelbuchse sollte kein fühlbares Spiel aufweisen.....
Frank
Holland hat geschrieben:Hallo Quadix Fahrer
Hallo Holland,
Wenn so eine Buchse schon nach 6000km so ein großes Spiel aufweißt, solltest Du vielleicht mal überlegen, ob Du da nicht etwas dran verbessern kannst. Denn dann liegt der Fehler meist im System. :nachdenklich: Es sei denn Du bist die letzten 6000km nur in Offroad Parks unterwegs gewesen.. :afraid: . Dann wäre es wohl als normal anzusehen. :lach:
Re: Achsschenkel Spiel
.... Oder Schmiermittel fehlt .
Holland
Ha Dann fehlt es schon vom Begin meine Reise....
aber ich bekomme vom Bamberg mall norm werte.
Schau ma mall.....
Gruß Mark
bartho hat geschrieben:.... Oder Schmiermittel fehlt .
Naja... 1,5mm Spiel gleicht man auch mit Fett nicht mehr aus! :ditsch:
Aber Du hast natürlich Recht. Wenn kein Fett drin ist kann man zusehen wie sich die Gelenke abnutzen. :schmusen:
Knoffel hat geschrieben:
Das meinte ich auch so, und nicht Spiel mit Fett ausgleichen.....
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Quadix sagt ja, das man alle 500km diese Buchsen abschmieren soll.
Gilt wohl speziell für Geländefahrten. Aber diese Kunststoffbuchsen brauchen schon regelmäßig Fett. Ich halte mich ziemlich genau an diese 500km.
Allerdings hab ich auch noch keine 6000km geschafft :lach:
Holland
Hai Ihr alle
Es gibt an den unter Achsschenkel bolzen kein Fettnipel…..
okay den Siel ist nur 1.5 mm Horizontal. nicht im Vertikal bereich..
es klappert aber ab und zu.
Ich habe Jetzt neuen 4 Neune Stoßdämpfer drin,
Da nach kannst Sturz und Spur neu einrichten.
aber das ist ja ein Kinderspiel beim Quadix. Ca 2 Std und alle ist wieder so wie es sein sollte.
Durch die Neun Stoßdämpfer hinten zieht das Auto nicht mehr nach recht und links beim Gaswechsel……
Dann Neunen Flex Rohren montiert.
Hey Jetzt habe keine Virbationen mehr bei 4500 RPM :-)
Die Arbeit geht weiter.
erst mall Samstag Offroaden in Östereich (Vorarlberg)
und dann kommt die Winter Vorbereitung.
Gruß Mark
thomas1970
Buggy: 800 4x2 ez 2013
Beitrag von thomas1970 »
Hallo, hast du originale Stoßdämpfer von Quadix verbaut?
Gruß Thomas
Grüße aus Gadenstedt
Holland
HAI
sorry das ich jetzt erst melde aber
Happy New Year....
Ja ich habe die org Stoßdämpfer von die Bamberger.
Jetzt ist mein 2. hintere Radlager defekt gegangen.
Beim aus pressen so fest das mein bremscheibe verrisen ist.
Die Bremmscheibe liegt zwischen nabe und achsschenkel,
bei alle räder!!!!
Radlager tauschen? Besser Bremmsscheibe anschauen!
Bremscheibe defekt besser radlager mit tauschen!!
MMM Morgen TÜV schau mall was die nach 2 jahre findet....
gruß Mark
Holland hat geschrieben: 2. Jan 2019 17:40 Die Bremmscheibe liegt zwischen nabe und achsschenkel,
bei alle räder!!!!
Klingt jetzt so als ob dich das tüchtig ank..... .
Wirst du aber halt mit Leben müssen- ist eben so. Haben z.B. der alte Suzuki Alto oder der Daewoo Matiz vorn oder der Ness hinten genau so. Das Leben ist nun mal kein zuckerschleckender Ponyhof, und Fahrzeughersteller verbauen oft nicht das " servicefreundliche" System sondern das billige.
Wechsel mal bei nem Transit die Bremsscheiben - am besten hinten mit großer Achse und Zwillingsbereifung - dann weisst du was sch..... ist.
diehupe
Buggy: Kinroad 650
Beitrag von diehupe »
"Quadix sagt ja, das man alle 500km diese Buchsen abschmieren soll."
Ist ja wie zu Anfängen des Automobilbaus :pfeif:
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist!
So ne Aufhängung mit Buchsen ist ja auch Technik wie zu Anfängen des Automobilbaues :lach:
gepaart mit minderwertigem Kunststoff und chinesischen Toleranzen- hält dann halt nicht ewig.
stefan39
Buggy: 5xNess, 3xQuadix, 2xKinroad, suzuki Samurai
Beitrag von stefan39 »
Hallo Mark,
mal ne Frage zu den "Buchsen" ...sind das Gummi Metall Silent Lager oder nur ein Metall Röhrchen mit 2 Plast Lagern links und rechts? Hast mal ein Foto ? :)
Grüße
Stefan
