Tuningzylinder und Temperaturprobleme beim PGO 250
BugsBuggy
Buggy: BR-250D
BJ 2005
Re: Tuningzylinder und Temperaturprobleme beim PGO 250
Beitrag von BugsBuggy »
Da ich auch wieder Temperatur Probleme habe, habe ich hier mal etwas gelesen.
Habe aber nur einen normalen Zylinder von Naraku
Laut einer PGO Anleitung soll der Zylinderkopf mit 19,8Nm angezogen werden...hier lese ich nun 30?
Ich habe 20 gemacht, jetzt nach 100 Km gibts wieder Probleme.
Tempsteigt sehr schnell und fällt dann sehr schnell.
Wasserpumpe neu...hätte ich mir sparen können.
Zylindekopfdichtung neu, Thermostat neu.
Die alte Dichtung hatte Stellen bei denen sich die schwarze Beschichtung gelöst hat.
Aus dem Schlauch der vom Thermostat kommt, kommt auch bei kurzer Laufzeit im Stand schon dampfendes Wasser.
Also wieder Zylinderkopfdichtung wegen falschem Drehmoment???
BugsBuggy hat geschrieben:Da ich auch wieder Temperatur Probleme habe.....
......Also wieder Zylinderkopfdichtung wegen falschem Drehmoment???
wird wohl vermutlich genau das problem sein....
kann aber auch unplanheit des naraku zylinders sein.
einfach den originalen druff lassen - viel schneller biste deshalb auch nicht, aber dafür umso sicherer :?
BugsBuggy
Buggy: BR-250D
BJ 2005
Zylinderkopf ist original.
Zylinder und Kolben sind von Naraku, aber normale 250ccm.
Hatte leider kein Haarlineal zur Hand, deshalb kann ich nicht ausschließen das der Zylinderkopf doch etwas krumm ist.
Ich hatte mich hauptsächlich hier eingeklinkt wegen dem Drehmoment.
Wie gesagt, in der Anleitung steht 19,8Nm
Irgendwo im Internet 20-25Nm...wären dann 5 mehr als ich habe.
Aber hier schreibt jemand 30Nm
Deshalb mal die Frage in die Runde...wie viel nun?
ich glaube, ich hatte damals auch die 30 nm genommen......
bin mir aber nicht mehr sooooo sicher - nimm die 30 und ferdisch :pfeif:
BugsBuggy
Buggy: BR-250D
BJ 2005
Ok, denke auch das das noch ok ist.
BugsBuggy hat geschrieben: 26. Apr 2018 19:33 Ok, denke auch das das noch ok ist.
Was ist daraus geworden? :pfeif:
dürfte es geschafft haben....
