Blinkersummer
Re: Blinkersummer
Hat sich von den Quadix-Fahrern schon mal jemand den Blinkerschalter genau angesehen ? Vileleicht ist da eine Rückstellung genau so einfach machbar wie bei BB,Kinroad und ähnlichen ?
borossi-joyner-f58/blinker-abschalten-w ... 13510.html
Re: Blinkersummer
Ja ist. Um an die Kabel zu kommen muss es raus gezogen werden. Da ist so ein Kleine Rückstellhebel. Innen ist in diese Bereich ein Schutzrohr für die Lenkstange.
Re: Blinkersummer
Wozu braucht es dann noch so einen Blinkersummer ?
Re: Blinkersummer
Diese Hebel ist am Schalter, am Lenkstock is kein Rücksteller. Da ist nicht viel Platz.
- 20150212_193846_Georg-Buechner St (Custom).jpg (45.09 KiB) 4859 mal betrachtet
Re: Blinkersummer
Leider bei meinem Bug nicht möglich , deshalb der Summer.
Der Preis für ca. 10€ ist super ( ohne %):thumbup:
Ich war bei Louise im Laden , dort hatten sie gerade % Aktion.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- TJ150-Driver
- Buggy: TJ 150 seit März 2007 und einen
Quadix 800 seit Juni 2014 - Wohnort: Amberg 92224
Re: Blinkersummer
Blinkersummer-Einbau ohne Demontage der Lenkrad-Verkleidung!
Ich habe den nachfolgenden Bericht bereits unter dem Thema
"Verkleidung abbauen beim Blinkerschalter" eingestellt;
aber unter diesem Thema ist der Beitrag wahrscheinlich sinnvoller.
Ich habe einfach die Seitenspiegel abgebaut und jeweils das weiße Blinker-Kabel mit der beiliegenden Verbindungsklemme und einem ca. 1,5 m langen Kabel verbunden.
Die beiden langen Kabel und die 2 grauen Kabel des Blinkersummers habe ich dann mit einer Lüsterklemme zusammengeklemmt.
Das schwarze Massekabel noch an irgendeine Masse anschließen und fertig.
Um Festzustellen welches das richtige Kabel am Spiegel war habe ich ein Kabel vom Blinkersummer abisoliert und in die Steckverbindung am Spiegel hingehalten und dann das schwarze Kabel des Blinkersummers an die Türmasse.
Das weiße piepst, das schwarze nicht.
Jetzt muss ich nur noch den Summer leiser bekommen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Jeder Buggy der fährt ist ein guter Buggy.
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
Re: Blinkersummer
die einfache und billigere Lösung.
Kabel können überall angebracht werden , Blinker vorn , Lenkstock etc.., muss nur laut genug sein.
Ralf
Ralf
- Bergi
- Buggy: Quadix 800 4x4
Re: Blinkersummer
Blinkerrelais sind 2 Stück oberhalb vom Sicherungskasten und schauen so aus:
- P2190179_320.JPG (15.2 KiB) 4023 mal betrachtet
Gruß Hans
Autos haben Seitenscheiben, Buggys keine und das ist auch gut so.
- Buggy: Quadix Buggy 1100 4x4 Servolenkung und 9,2kw Heizung.
Re: Blinkersummer
die Nachrichten sind zwar schon länger her aber Binkersummer hab ich auch eingebaut
nie mehr Blinker vergessen super.
