Motor läuft unruhig TJ 150 Brauche euern Rat
Re: Motor läuft unruhig TJ 150 Brauche euern Rat
Kasea150 hat geschrieben:Er läuft!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbup:
Habe jetzt mal einen anderen Kopf drauf gemacht und siehe da er läuft zwar immer noch nicht richtig unter Volllast aber denke das werde ich hin kriegen.Komisch war nur das der kopf der montiert war´zwei fast gleiche ventile hatte und bei diesem jetzt ein unterschied zu sehen ist naja................ :toast: Würde ja gerne mal paar Bilder rein stelle aber klappt irgendwie nicht. :noe:
bitte das Bildformat auf 640x480 Pixel reduzieren. Dann müßte es klappen.
Kasea150
Beitrag von Kasea150 »
toto hat geschrieben:Hi ,
den Zylinderkopf , den du beschrieben hast , ist bestimmt ein 10KW Kopf !! :roll:
Gruß Toto :cool:
Hallo Toto!!
Welcher der mit den fast gleichen oder der andere wo man den Unterschied richtig sieht???Danke
kucki
Beitrag von kucki »
der 10kw Kopf hat ein größeres Einlassventil.
Balloo
Buggy: Buggy 150 RX 2 + Anhänger
Beitrag von Balloo »
würde mich mal interessieren, ob ein 10 KW Zylinderkopf zum Problem führt.
Balloo
Kasea150
Hi Balloo!
Problem nein denke ich nicht er läuft ruhig nur bekomm ich irgendwie keine richtige -Leistung so bis ca.15-20 km/h läuft er dann aber stottern noch keine Ahnung was da los ist...
Morgen bekomm ich einen neuen [ Details ] 13-12/2 Keihin Membranen Vergaser 24mm denke da liegt der hund begraben...Ventile 10-15
Kasea150
kucki hat geschrieben:der 10kw Kopf hat ein größeres Einlassventil.
Ahso danke!!!!!!!!!!!!!!
Balloo
Hi Kasea150,
das ist ja schön das der Bug wieder läuft. :thumbup:
Zu meiner Frage, das war eigentlich eine allgemeine Frage an alle hier im Forum zum 10KW Zylinderkopf. :?:
Ich frage mich ob die Bedüsung eventuell verändert werden sollte. Da das Einlassventil ja größer ist. :nachdenklich:
Balloo
Kasea150
Balloo hat geschrieben:Hi Kasea150,
Balloo
Also du denkst eine andere düse???Habe die Ventile jetzt mit 10-15 Eingestellt richtg oder was sagst du dazu???
Kann man hier ein neues Thema eröffne wollte mal meinen Kompletten Neuaufbau mit Bildern rein stellen???Gruß
Balloo
Hallo Kasea150,
zu deiner Ventileinstellung, ist schon richtig. Du kannst ja auch die andere Ventileinstellung mal ausprobieren die ich geschrieben habe. Dann kannst du ja sehen bzw. festellen mit welcher Einstellung, der Motor besser läuft.
Zu der anderen Frage von dir, ich gehe mal davon aus, das du jetzt ein kleineres Einlassventil hast als vorher oder ?! Ob das eine aus Wirkung auf die Spritmenge hat, weiß ich nicht.
Lese dich mal im Forum "Vergaser und Einspritzanlagen" unter "Vergaser Abstimmung für Angefangenen und Fortgesrittenen" durch. Wegen keine Leistung bei höherer Geschwindigkeit ab 15-20 km/h. Vielleicht kommst du damit weiter.
Balloo
Kasea150
Also es war doch der kopf und der Vergaser defekt jetzt läuft es Prima!!!!
Danke nochmal an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :respekt: :respekt: :respekt:
Balloo
Hallo Kasea150
schön das dein Bug wieder Prima läuft! :thumbup:
Ich bin noch am Basteln. :wand:
Ventile Einschleifen und das Dauert so lang bis die ein geschliffen sind. :curse:
Balloo
Kasea150
Hallo Balloo!!
Kennst du Dich mit der Lima,Gleichrichter,CDI aus????????Komm da einfach nicht mehr weiter!!!!
Balloo
Hi Kasea150,
ich kenn mich nicht so wirklich mit Elektrik aus, nur so bisschen. Geht es um dein anderen Beitrag im Forum?
Balloo
Kasea150
Ja Balloo am Stecker von der Lima habe ich 14,5V Aber die batterie zieht leer keine ahnung warum das so ist.
Gruß :bonk:
Balloo
Hallo Kasea150,
da mein Buggy nun wieder läuft :freu: :freu: :freu: , habe ich mal geschaut was meine Lima so an Volt von sich gibt. Also wenn ich das Voltmeter an der Batterie halte, Zeigt es 14,5 Volt an und das auch beim Gasgeben. So soll es sein.
Was macht dein Buggy, bist du schon weiter gekommen ???
Balloo
Kasea150
Jaaaaaaaaaaa er läuftttttt :freu: :freu: :freu:
Danke Dir nochmal für deine Tips!!!!!!!!!!!!!
Balloo
Hi Kasea150,
wie schön im andern Tread, schön das dein Bug wieder läuft. :clap: :clap: :clap:
Wo lag der Fehler nun :?:
Meiner läuft Motor technisch zur Zeit gut. :freu: :freu: :freu:
Balloo
