Getriebe/Diff Luck 500
Re: Getriebe/Diff Luck 500
Hallo ANTE :
Genau LESEN ::
5.3 Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist bei Neuware 2 Jahre, bei Gebrauchtware 1 Jahr ab Ablieferung der Sache. Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt jedoch nicht, wenn uns grobes Verschulden zurechenbar ist oder Körper- und Gesundheitsschäden eingetreten sind. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.
5.4 Wir verkaufen unsere Fahrzeuge wahlweise fertig moniert oder als Bausätze, bei denen das Fahrzeug erst aus den Einzelteilen zusammen montiert werden muss. Die als Bausatz gelieferten Fahrzeuge sind vom Käufer zur Aufrechterhaltung der vollständigen Gewährleistungsansprüche in einer Fachwerkstatt montieren zu lassen. Der Käufer hat sich von der beauftragten Fachwerkstatt eine schriftliche Bestätigung über die ordnungsgemäße Montage ausstellen zu lassen und diese dem Verkäufer unverzüglich nach Erhalt zur Verfügung zu stellen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, sind die Gewährleistungsansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag unter Ausschluss der Minderung beschränkt.
5.5 Beim Verkauf von gebrauchten Waren haftet der Verkäufer gegenüber Unternehmern nur bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder bei ausdrücklicher Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware. Gegenüber Verbrauchern ist zu beachten, dass bei Gebrauchtfahrzeugen gewöhnliche Abnutzungs- und Alterungserscheinungen keinen Mangel der Ware darstellen.
5.6 Gegenüber Unternehmern leisten wir bei Mängeln von Neuware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung stehen dem Käufer die weitergehenden gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu.
5.7 Die Pflicht zur Nacherfüllung besteht nur am Ort des Sitzes des Verkäufers. Wird ein Fahrzeug wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, so hat der Käufer dem Verkäufer die Möglichkeit einzuräumen, das Fahrzeug an seinen Betriebssitz zu verbringen und dort die Nacherfüllung durchzuführen.
5.8 Verlangt der Kunde Schadensersatz, so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß Ziffer 6 der AGB.
Das ist genau das , was ich immer Geschrieben habe. Eigenzusammenbau - wird gerne als Grund Genommen eventuelle Garantie Ansprüche Abzuwiegeln .
ante
Buggy: Luck 500 4 x 4
Beitrag von ante »
Ein Jurist hier im Raum?!
Beim Vorstellen in diesem Forum habe ich bereits erwähnt, daß ich den Buggy über einen Kunden gekauft habe der mit Quad handelt, sonst aber mit dieser China-Sache nichts zu tun haben möchte. Als kompetenter Schrauber hat er die Kiste auch zusammengebaut.
Ab hier wird es Trickie:
Gilt die Gewährleistung auch von Händler zu Händler?
Mir wurde das Gerät ausdrücklich (mündlich) ohne Gewährleistung vekauft, jedoch ist dieser Händler bemüht Gewährleistungsansprüche gegenüber AB geltend zu machen, sofern es von Händler zu Händler diese gibt. Meinen Kunden werde ich jedoch nicht vor den Kadi ziehen.
Grüße, Ante
Hallo Ante ,
ich Versuche das jetzt einmal ein wenig Auseinander zuziehen.
Du bist Selbständig
Hast den Buggy aber über einen Kunden von Dir Gekauft ,
der aus dem Quadbereich ist und auch Selbständig sein gewerbe Ausübt..
Dein Kunde hat den Buggy als Gewerbetreibender bei AB Gekauft .
Danach wurde er an Dich Weiter Verkauft .
Ergibt sich dann so :
AB ist Gewährleistungspflichtig Deinem Händler Gegenüber. Mündliche Abmachungen sind Uninteressant .
Was Du mit DEINEM Lieferanten Besprichst hat NICHTS mit Gewährleistungs Pflicht zu tun.
Frogger
Buggy: Ness 1300, Luck 500 4x4, Opel 2,4l
Beitrag von Frogger »
Habe ca. 65 km nach Breitengüßbach. Aber was helfen Händler in der Nähe wen es bei mir in der Gegend noch keine Buggy Fahrer gibt. :thumbdown: Bin derzeit auf der Karte ganz weit weg von allen. :wein:
Frogger
ante
Beitrag von ante »
Sodale, nun ist die Sache zunächst geklärt.
Die Buchse hat, soe wie es Frogger bereits beschrieben hat eine Nut in der ein Sägering sitzt. Dieser ist nur ca. 1mm In die Zahnung eingefräst und konnte sich aus selbiger lösen und nach hinten verschieben, sodass die Hülse ihre Wege machen konnte.
Leider habe ich es verpasst ein Bild mit neuem Ring zu machen.
Mit AB (Hr. Kätsch) war ich diesbezüglich im Gespräch und meinte, die Plastikhülse, die der Vorgänger hatte sei wohl sicherer, da diese eine Art Sollbruchstelle darstelle.
Kann vielleicht jemand aus Erfahrung berichten?
Danke an alle die geholfen haben, besonderer Dank an @Frogger, der den Fehler sofort erkannt und zielweisend Aussage treffen konnte.
Grüße, Ante
Das Bild ist sehr schlecht, ich habe das leider erst gemacht als die Hülse schon in der Drehbank war. Die hellen Kanten sind die Nut, in der der Sägering sitzt. Hier whabe ich eine Nut bis zum Boden der Rippen gedreht und einen entsprechenden Sägering eingesetzt.
Frogger
Ja klar will AB Dir die Plastikhülse einbauen lassen, weil wenn die kaputt geht, das ist ja billiger als ein Getriebe, aber ich denke dann wird die auch öfter zerbrechen zb. schon beim drift oder im Gelände. :nachdenklich:
Frogger
ante
Beitrag von ante »
Moin Frogger,
hast Du denn nun eine Metallhülse? Serienmäßig war bei Deinem Modell ja noch die Kunststoff.
Grüße, Ante
PS: man eine Frage zu den Reifen. Meine vorderen Reifen werden nach ca. 1.000Km runter sein. Wie lange haben die bei Dir gehalten bzw. was hast du jetzt für welche drauf oder kannst empfehlen?
Frogger
Nein das hast Du falsch verstanden bei mir war serienmäsig die aus Metall verbaut (Metall = neueres Modell) :lehrer: Durch das Austausch Diff habe ich die aus Kunststoff bekommen, aber wieder die aus Metall eingebaut. :D AB hat zwar gemeckert aber warum Rückrüsten? :baeh:
Wenn Deine Reifen nach 1000 km runter sind ist Deine Spur falsch eingestellt oder Du solltest Deinen Fahrstil überdenken. :bonk: :lach: Meine 1. haben 2500 km gehalten und da war noch die Spur nicht 100% eingestellt. Habe jetzt die Innova vorne drauf gleiches Profil wie bei den Sun. Werden aber auch nicht länger halten. :roll:
Frogger
ante
Beitrag von ante »
Mit der Spur könntest Du schon recht haben, die wurde nämlich noch nicht eingestellt.
Naja, Fahrstil das ist kein Gerät zum schleichen ;-)
Vielleicht auch zu viel Straße gefahren. 50/50 Straße/Gelände.
Aber das Thema ist grad passend, die soll morgen eingestellt werden. Wieviel Vorspur fährst Du? Hier gehen die Meinungen doch auseinander. Meist wird von 0-5mm geredet.
Grüße, Ante
Frogger
Habe meine Spur und Sturtz nach Angabe von NBluck alles auf 0 gestellt sieht ganz gut aus. :thumbup:
Frogger
