Quadix 800 4x4 Türen
- Madison1967
- Buggy: Quadix 800 4X4
Re: Quadix 800 4x4 Türen
Das meinst du
Nein es ist kein Unterbodenschutz drauf.
Kurtz version vom Entrosten der Türen.
1. Alles was möglich war an Rost mit Maschiene und von Hand weg geschlieffen und abgesaugt.
2. Rostumwandler 2 mal drauf getan. Wandelt Rost in eine feste Streichbarer schicht wie Farbe. Sieht dann schwarz aus.
3. Grundierung mit Rostschutz aufgetragen.
4. MD -MS Polymer von vorne bis hinten aufgetragen um die schwachstellen wo wasser eindringen kann zu verschliessen. Gerade zwischen Türwand und Querfläche da die stellen nur angepunktet wurden und man nicht eine duchgehende Schweisnaht hat. Kommt das wasser rein kann es nirgens wohin als muss es verdunsten und shon haben wir die Rost stelle am laufen.
5. Hammerit ( Hammerschlag ) Schwarz Matt aufgetragen.
Der Effekt sieht da aus als wenn es Unterbodenschutz wäre aber ist es nicht.
6. Die ablauflöcher neu aufgebohrt und erweiter. Geboht von Unten nach oben. Damit keine neue Roststellen entstehen können durch das Polymer.
Tja und das wars dann.
Zeitaufwand am Samstag ca 3 stunden. Und am Sonntag noch mal 90 Min. . Trockenzeit nicht mit eingerechnet
Die Clips einsetzten und vorher nach bohren ist 30 min arbeit.
Das meinst du
mfg
Mad
Mad
- Madison1967
Kein Problem wenn ich helfen kann.
Und diese naja Kinderkranheiten sind ja schnell behoben bei unserer Buggy.
mfg
Mad
Mad
