Brauche schon wieder Hilfe, Buggy hat mächtige Aussetzer!!
- mike
Re: Brauche schon wieder Hilfe, Buggy hat mächtige Aussetzer!!
Hallo ledererstrumpf,
du kannst in deinem Profil den Wohnort angeben.
Vielleicht ist einer der User hier im Forum in deiner Nähe dann könnte man sich ja mal zwecks Fehlersuche verabreden. Das ist manchmal die einfachste Lösung
Michael
Michael
Hallo, wie gesagt die Zündspule ist es definitiv nicht mehr, da ich ja eine neue drinn habe und auch wenn er nicht anspringt ich trotzdem einen Funken habe.
Wo bekomme ich eine Membrane für meinen Vergaser her? Stimmt es das es die gar nicht einzeln gibt sondern nur mit Kolben??? Die sollen ja dann bei 70 euro liegen, toll.
gruß Gerd
gruß Gerd
nein
membrane mit schieber liegt bei ca 20€
Das geht ja. Und woher bekomme ich so ein Teil am schnellsten? Wer kann mir da eine gute Adresse geben?
gruß Gerd
gruß Gerd
Hilfe, ich komme nicht weiter. Er ist nicht mehr zum leben zu erwecken.
Wer weiss wo ich eine CDI für meinen Buggy herbekomme
Das ist jetzt das einzige was ich noch nicht getesetet habe.
gruß Gerd
gruß Gerd
Schon mal hier probiert? >> klick <<ledererstrumpf hat geschrieben:Wer weiss wo ich eine CDI für meinen Buggy herbekomme
Da ich meine Ersatzteile noch nicht bekommen habe hatte ich heute mal wieder etwas Zeit um noch mehr auf Fehlersuche zu gehen.
Habe heute bemerkt als ich die Kerze rausgeschraubt habe das sie ganz verrust und schwarz ist. Könnte das meine Fehlersuche ein wenig eingrenzen?
Könnte es sein das es am Kaltstartventil liegt (hängt vielleicht) das er zuviel sprit bekommt?
Das Kaltstartventil ist doch auch mit einen Temperatursensor verbunden, könnte es sein das es von da falsche Werte bekommt und zu Fett regelt?
Wer hätte bezüglich dieses Problems noch nen Tipp?
Danke einstweilen
Danke einstweilen
- Buggy: Xingyue XYKD 260
Entweder ist dein Kaltstarter defekt oder irgendwer hat da mal rumgefummelt und ihn nicht richtig reingedrückt.Müßte dann wackeln wie ein Kuhschwanz.Gruß Poolfritze
Habe jetzt den Übeltäter gefungen, es war eine geschmorte Steckverbindung im Kabelbaum die mir den ganzen Ärger angetan hatte. Steckverbindung repariert und siehe da es ist wieder alles in Ordnung. Bin ich froh!!
Danke aber für die ganzen Tipps, jetzt kenne ich den Buggy auch bald auswendig
gruß Gerd
- mike
könntest du vielleicht etwas genauer sein?. Ein oder zwei Bilder wären auch nicht schlecht.
Michael
Michael
Hallo, also in dem Bereich wo die Zündspule befestigt wird sind hinterhalb ein paar Kabel bzw. Kabelstecker. Unter anderem auch ein dreifach Stecker mit 3 gelben Kabeln. Und von diesen Stecker ist ein Kabelschuh vermutlich nach hinten gerutscht und hat nur zeitweise Kontakt bekommen. Dieser Stecker ist richtig verschmort gewesen.
gruß Gerd
gruß Gerd
- mike
Na, da knn man ja schon mal was mit anfangen. Danke für die Info.ledererstrumpf hat geschrieben:Hallo, also in dem Bereich wo die Zündspule befestigt wird sind hinterhalb ein paar Kabel bzw. Kabelstecker. Unter anderem auch ein dreifach Stecker mit 3 gelben Kabeln. Und von diesen Stecker ist ein Kabelschuh vermutlich nach hinten gerutscht und hat nur zeitweise Kontakt bekommen. Dieser Stecker ist richtig verschmort gewesen.
gruß Gerd
Michael
