Seite 2 von 2
Re: Getriebe 1100ccm
Verfasst: 5. Dez 2008 21:31
von Stond
Ich muß gestehen, ich bin nicht dazu gekommen.
Aber ich habe einen kurzen Blick drauf geworfen.
Das ist wohl der gleiche Motor wie deiner. (Goldener Getriebedeckel etc.)
Bei mir ist aber der Auspuff davor. Deswegen kann dort nicht der Bowdenzug für die Schaltung lang laufen. Der führt erst nach hinten und dann unter dem Motor durch.
Mehr morgen...
Stond
Verfasst: 5. Dez 2008 21:51
von www.power-buggy.de
Es sind zwei Züge, einer geht nach Vorne weg, einer nach Hinten...
Der Zug nach Vorne macht die Drehbewegung, der nach Hinten die Auf-/Abbewegung beim Getriebe.
Verfasst: 5. Dez 2008 22:18
von Stond
Klar, bei mir laufen beide nach hinten.
Die Halterung für den Zug nach vorne ist bei mir auch vorhanden, aber nicht genutzt.
Da ist dann auch der Auspuff davor.
Der läuft höher und schräge davor lang. Morgen ein Foto.
Die Lambdasonde und der Kompensator sind so angebracht, dass es recht aufwändig währe ein neues Auspuffrohr zu bauen.
So bis morgen. Nun geh ich aber wirklich ins Bett.
Stond
Verfasst: 5. Dez 2008 22:48
Schau mal in Dein COC unter Pkt. 28, da stehen die Ganguntersetzungen...
Verfasst: 6. Dez 2008 15:30
von Stond
Muss ich mir mal ansehen, aber erst will ich ein paar Bilder hochladen.
Verfasst: 6. Dez 2008 15:41
von Stond
Stond hat geschrieben:Muss ich mir mal ansehen, aber erst will ich ein paar Bilder hochladen.
Auf dem ersten Bild sieht man mittendrin die Halterung für den Zug der nach vorne gehen müsste, aber der Auspuff im Weg ist. Beide Züge gehen nach hinten. Sie sind rot. ganz links sieht man sie noch zusammen unter dem Motor lang laufen. Dann läuft da noch ein rotes Kabel quer durch das Bild. Die Plus- Leitung vom Akku.
Gruss Stond
Verfasst: 6. Dez 2008 17:57
Ja, ganz sicher! Ist der gleiche Motor und das gleiche Getriebe. Unter dem goldenen Deckel ist der 5. Gang. Evtl. ist er ja gesperrt.
Kannst Du mal Bilder vom Schaltknüppel machen, um den Gangselect Problem zu lösen? Man sollte die Züge sehen...
Wie ist denn Deiner gedrosselt?
Edit:
Nochwas, Du solltest das rote Kabel gut festmachen, wenn das im Lauf der Zeit durchscheuert, dann funkts gewaltig!!! :afraid:
_____________________________________________________________________________
Noch ein Tip:
Beim Getriebe die schwarze Kappe abmachen und das Gelenk mit einem Tropfen Motoröl schmieren, bei mir war´s trocken und hat sich gefressen... Die Schaltung ging immer schwerer und dann garnimmer....
dazon-1100d-f55/re1100d-probleme-mit-sc ... t7994.html
Verfasst: 16. Dez 2008 00:18
Gibt´s was Neues?
