Neuer Allrad Buggy 500cc 4x4
Re: Neuer Allrad Buggy 500cc 4x4
Frank Ihle hat geschrieben:Anschlag Drosselklappe..... :megagrins:
Da hilft nur eins: Deckel auf wundersame Weise verlieren
weiß nicht, wenn man den deckel verliert, ob er sich nicht über die welle luft zieht,
weil am gehäuse ist eine dichtung zu erkennen.
einfach deckel lassen und anschlag "kürzen" oder platte anfertigen und draufschrauben....
Gruß Frank
Da könnte was dran sein...Frank Ihle hat geschrieben:weiß nicht, wenn man den deckel verliert, ob er sich nicht über die welle luft zieht, weil am gehäuse ist eine dichtung zu erkennen.
am besten wäre es anschlag kürzen, dann fällts von aussen nicht auf und mann ist auf der
sichern seite....
sichern seite....
Gruß Frank
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Noch besser isses sich eine sep. Kappe als E-Teil zuzulegen und den Anschlag der Orginalen für Geländefahrten komplett raus zu nehmen. Auffallen tut da eh' nix und man kann, wenn man mal wieder auf der Straße fahren will, ganz einfach "rückrüsten"!Frank Ihle hat geschrieben:am besten wäre es anschlag kürzen, dann fällts von aussen nicht auf und mann ist auf der
sichern seite....![]()
Boris
Hi Jungs,
vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung.
Echt
von euch.
Ich geh ma gucken und machn Bild.
Grüßle
Euer Balu
Echt
Grüßle
Euer Balu
he balu,
nicht gucken und bild machen, weg machen ist angesagt...Ich geh ma gucken und machn Bild.
Gruß Frank
So Mädels, :megagrins:
anbei ein Paar Bilder von meiner "Drosselklappe"!!!
- Gaspedal und Gaszug geändert damit das Gas schnell anpackt. (Nur noch antippen)
- IMG_0412.JPG (154.36 KiB) 15115 mal betrachtet
- Vergaser
Kann man den Anschlag im Vergaser (rechts oben) weg machen? Oder überdreht der Motor dann? - IMG_0410.JPG (128.96 KiB) 15115 mal betrachtet
- Vergaser
- IMG_0407.JPG (50.26 KiB) 15115 mal betrachtet
- Dichtung
Ist die wichtig? Was passiert wenn die nicht richtig drinnen ist bzw. der Vergaser hier Luft ziehen kann? - IMG_0406.JPG (37.02 KiB) 15114 mal betrachtet
- Innenseite
- IMG_0405.JPG (43.92 KiB) 15114 mal betrachtet
- Außenseite
- IMG_0404.JPG (41.82 KiB) 15115 mal betrachtet
- Irgendwie ohne diesen Anschlag oder!?
- IMG_0403.JPG (38.64 KiB) 15115 mal betrachtet
Hier nochmal der Anschlag im Vergaser.
oder ist das gar kein Anschlag???? Ist da vielleicht von der anderen Seite eine Schraube rein geschraubt???
Hm so ein mist der Buggy steht bei meinen Eltern in der Garage.
Weis einer von euch vielleicht Bescheid?
Auch wegen dem Luftziehen??
MfG
Balu
MfG
Balu
- Anschlag im Vergaser.jpg (20.89 KiB) 15106 mal betrachtet
<Mir ist da noch was eingefallen!!!
Kennt hier jemand die Firma oder das Fabrikat Dr. Pully ???
Die sollen angeblich ne vario für cf moto 500cc motore haben
siehe auch www.mrp-speed.com
oder youtube nach dr. pully suchen
gruß
balu
gruß
balu
... wieviel Km hat Dein 4x4 runterBalu hat geschrieben:<Mir ist da noch was eingefallen!!!![]()
siehe auch http://www.mrp-speed.com
gruß
balu
..... Was macht ihr da....
.......aber ich
was ihr wollt...... :megagrins:
..aus Trittau
....ich sach nur, gaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz kalt und Ansatz falsch
.......aber ich
..aus Trittau
Weil der CF-188 noch nicht mal annähernd eingefahren ist und du schon das Beste tauschen willstBalu hat geschrieben:Knapp 200 km.
Warum fragst du achim?
MfG
Balu
Sry wollte sie ja nich gleich tauschen.
Nur informieren und etwas konversation
betreiben.
Mein Bug läuft echt super und immer besser!!!
Balu
betreiben.
Balu
carnscheid hat geschrieben:....ich sach nur, gaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz kalt und Ansatz falsch
Wertvoller als diese Bemerkung wär's für die Allgemeinheit aufzuschreiben,
was denn stattdessen gaaaaanz richtig wäre
Hi @ all,
Ist das jetzt schlimm, schlecht oder nicht so gut wenn die Dichtung von diesem Deckel am Vergaser nicht richtig drinnen ist???
Balu
Balu
Hallo Balu ,
den Motor MINDESTENS 500 km Einfahren. Ja die Dichtung sollte wieder Richtig Eingebaut werden .
Alles klar DANKE
Kann da viel passieren wenn die Dichtung evtl. nicht richtig drin ist? Bin seit ich des Ding offen hatte nur knapp 7 km gefahren.
Beim Rückwärts fahren (beim schnelleren Rückwärts fahren) stottert er manchmal! Ist das normal oder was ich dagegen machen?
Habs leider immer nocht nicht zu nem Bekannten geschaft der sich den Motor mal anhört bzw. dann wenn was nicht passt richtig einstellt.
Balu
Balu
