Leistungssteigerung für den Buggy 800 - 14 PS - 45 NM
- Medi
- Buggy: Quadix 800
Re: Leistungssteigerung für den Buggy 800 - 14 PS - 45 NM
Und hier noch die Werte (km/h => Drehzahl) von der Testfahrt von heute Nachmittag. Spritverbrauch kommt noch.
Alles im 4. Gang gemessen:
50 km/h => 2000 Umdrehungen/min
73 km/h => 3000 U/min
93 km/h => 4000 U/min
100 km/h => ca. 4200-4300 U/min
110 km/h => 5000 U/min
120 km/h => ca. 5400 U/min
roter Drehzahl Bereich ab 6000 U/min. (komm ich nicht rein).
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
- Tiger-im-Tank2.jpg (183.3 KiB) 7308 mal betrachtet
Ach ja du fährst ein 4x2 mit 4 Gang Getriebe.
- Medi
- Buggy: Quadix 800
Stimmt! Aber gerade mit dem neuen Steuergerät möchte man nun nochmal in den 5. Gang hochschalten, wenn da mal einer wäre (hab ja die 4x2 Variante).
Medi
Medi
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Das sieht ja ganz anders aus beim 4x2. Mein 4x4 dreht bei Höchsgeschwindigkeit über 6000. Und dann hab ich irgendwas mit
ca 105km/h. Glaub ich jedenfalls. Kann man nicht genau genug ablesen, weil man versucht das Gefährt auf der Straße zu halten
Ich habe die Reifendisk. mal abgetrennt, sonst wird es unübersichtlich. Hier bitte weiter mit der Leistungssteigerung. :back2topic:
Hat da jetzt schon mal jemand infos zum sprit verbrauch?
- QX44
Spritverbrauch schwankt beim 4x4 extrem. Hängt davon ab, welche Drehzahlen man fährt, offen oder geschlossen, Reifendruck usw. Meiner liegt zwischen 6 und 8ltr. Also.....sparsam ist er nicht, aber das hat mich noch nie interessiert. Mein Händler hat mir damals gesagt, der verbraucht unter 5ltr. Stimmt sogar. Auf 50km
Neulich habe ich 5.75L für 75km verbraucht also 7,66 alles Landstraße zwischen 4000 und 5000 rpm. Nicht schlecht. Sonst schau ich nicht nach.
@ Cool_33: Ich hab hier im Quadix Bereich bis jetzt von Verbräuchen unter 4 litern auf 100km bis zu 15 liter auf 100km gelesen. Also ist davon auszugehen das du eine ehrliche Antwort sowieso nicht bekommst bzw. der Verbrauch sowieso von jedem einzelnen Fahrzeug und Fahrer abhängig ist.
Im Spassfahrzeugbereich- zu dem ich den Quadix zähle- ist der Spritverbrauch eh nicht relevant. Wenn doch sollte man Auf VW Up oder ähnliches umsteigen.
Erst mal danke für die Antwort.
Meinte aber eher ob der sprit verbrauch weniger oder mehr wird, wen man die 16 PS dazu nimmt
Wo willst du 16 ps hier nehmen? Ganz sicher nicht von eine Map Änderung am Steuergerät. Ja ein parr PS kann Mann raus holen. Auch eine optimierte ZZP auf Super plus ist denkbar. In diesen Fall könnte mann ableiten dass nicht so hoch gedreht werden muss um totzdem um in denn nechtsen Gang zu schalten.
Hab in meinem 800 die 14 PS Mehrleistung drin, hab keinen vergleich zum 50 PS ler, regelt bei 108-110 km ab, brobleme hatte ich auch mit Benzinschlauchschellen, neue Lenkung zuviel Spiel, schlechter geradeauslauf hab jetzt alles im Griff. Straßenreifen mit Alufelgen, Spur verstellt Luftdruck v. 1 Atü hinten 1,5 nicht mehr so hart super geradeauslauf. Probiere dem nächst mal den 1100 aus, der ist aber über 200 kg schwerer bei fast gleicher Leistung. M.f.G
Enzo
Enzo
Bei meinem 800 hab ich 2 Jahre Garantie vom Händler bekommn, bei der Versicherung hab ich 65 PS angegeben. Der Motor ist über den Begrenzer geschützt. M.f.G Enzo
Darüber reden wir nach den ersten ProblemenEnzo hat geschrieben: Bei meinem 800 hab ich 2 Jahre Garantie vom Händler bekommn,
Mein Händler ist ein Autohaus, in der näche vom Bodensee hab mein Buggy schon mehrmals dort gehabt ist alles anstandslos erledigt worden. Leider verkauft er keine Buggys mehr, die Gründe sind mir unbekannt. Die Inspektionen macht er weiterhin, die Fa. Quadix hat 5 km weiter einen Händler gefunden der weitermacht, hat aber noch keine Fahrzeuge, sind bestellt. Den 1100 werde ich ausprobieren wenn er ihn hat, wollte meinen 800 schon verkaufen wegen geradeauslauf und in den Kurven hab dann die Sache selbst erledigt halben Tag geschraubt und gefahren, Werkzeug mittgenommen und unterwegs geschraubt bis ich die richtige Einstellung gefunden hab. Jetzt macht er richtig spaß, bin sehr zufrieden. Jetzt kann auch mal jemand anderer das Fahrzeug fahren. Fahre kaum im Gelände, aber sehr viele schlechte Wege macht richtig spaß. Benzinverbrauch ca. 6 Liter bei vollgas natürlich mehr. M.f.G Enzo
- Buggy: quadix 800
Für den 1100er gibt es dann offenbar ebenfalls ein Steuergerät für 80 PS. Hoffentlich stehen die Dinger bald bei den Händlern. Bin richtig gespannt, wie der dann läuft!
Power can never be enough!
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
ob 800er oder 1100er, mit oder ohne Leistungskit..., das Getriebe ist dasselbe. Nur mehr Drehzahl macht ihn bei gleicher Bereifung schneller und durstiger. Dazu steigt dann wohl auch noch die Belastung der Mechanik durch das höhere Drehmoment. Es wird ja nur das Steuergerät getauscht. Ich habe mich deshalb gegen die Leistungssteigerung entschieden, auch beim neuen.
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
Der Weg ist das Ziel!
Habe denn 1100 er mit geändertem Steuergerät gekauft. Wenn ich 99 Euro mal übrig habe muss ich mal auf den Leistungspruefstand was wirklich raus kommt. Es fühlt sich an als wenn ich ca. 150 km mit der Tankfüllung komme. Noch nicht genau gemessen das ich nicht enttäuscht werde.
- Zicki68
AUTSCH!!!
Den 800er habe ich trotz viel Gelände zwischen 6 und 7 Litern bewegt. Über 200 km Reichweite sollten schon drin sein...
, auch beim 1100er!?
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
