Hallo, habe hier ein kleines Problem bei dem Zusammenbau des Vergasers eines Kinroad 250. Bei dem Unterdruckanschluß für den Benzinhahn gibt es ja diese Feder im Deckel (siehe bilder). Ist die Reihenfolge beim Zusammenbau wie folgt so richtig :
Deckel , Feder , Membrane wie im bild Vergaser_c zu sehen ?
Dann habe ich noch einen kleinen Gummiring auf den Bildern mit einem roten X markiert.
Kommt dieser Ring in die Vertiefung des Deckels ? Passen würde es da es auf der Gegenseite auch eine Vertiefung gibt. Habe es in dieser Reihenfolge schon mal zusammengebaut , läuft auch alles aber so habe ich ein dauerndes "zischen" welches vorher nicht war. Eine Explosionszeichnung des Vergasers habe ich leider nicht gefunden.
Danke schon mal und Gruß
Vergaser Zusammenbau beim Kinroad 250
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
- vergaser_c.jpg (31.23 KiB) 2722 mal betrachtet
- vergaser_b.jpg (23.41 KiB) 2722 mal betrachtet
- vergaser_a.jpg (36.01 KiB) 2721 mal betrachtet
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
- nixi
Re: Vergaser Zusammenbau beim Kinroad 250
so wie auf dem Bild C ist es richtig . Das zischen... irgendwas ist sicher undicht, Ansaugstutzen, Luftfilteranschluss usw.
- Ollifun
Hi nixi,
Danke für Deine Antwort. Und der kleine Gummiring kommt auch da in die Vertiefung ?
Das zischen kommt irgendwie aus dieser dose. Wenn ich den Unterdruckschlauch der zum Y-Adapter führt zudrücke dann ist es weg.
Werd das zum WE mal zusammenbauen und auch alle Schrauben noch mal nachziehen.
- nixi
jaOllifun hat geschrieben:.... Und der kleine Gummiring kommt auch da in die Vertiefung ?
