Tankdeckel tauschen
Schorsch86
Buggy: kinroad sahara 250 ccm
Tankdeckel tauschen
Beitrag von Schorsch86 »
Hi Zusammen,
ich möchte gerne meinen Benzinhahnen und meinen Tankdeckel erneuern.
Ich habe einen Kinroad Sahara 250ccm.
Habe nämlich folgendes problem:
Mein Buggy springt super an, aber wenn ich Gas gebe säuft er ab.
Wäre net wenn ihr mir weiter helfen könntet.
mfg Schorschi86
Re: Tankdeckel tauschen
Versteh Deine Frage zwar nicht ,
aber Neuteile gibt es in Orginak bei Actionbikes eventuel auch bei Shark Buggy
Schorsch86 hat geschrieben:Hi Zusammen,
mfg Schorschi86
Vielleicht auch Dreck/Wasser im Vergaser, klemmender Schieber, Kerzenstecker kaputt.....
Tankdeckel/Benzinhahn würd ich als allerletztes als Ursache sehen.
Mjr Tom
Buggy: Buyang FA-G450
Beitrag von Mjr Tom »
Moin Schorsch,
ich vermute das Dein Vergaser hägt. Klopf' mit 'ner kleinen Ratsche oder 'nem kleinen Hammer 2-3 Mal auf das "goldene" Deckelchen auf'm Vergaser. Dann sollte er wieder laufen.
Boris
Schorsch86
danke
habe jetzt den Vergaser einmal auseinander gebaut und wieder zusammen gebastelt jetzt läuft er wieder!!!
Ein Problem habe ich noch mein Buggy schaltet nicht automatisch von Vorwärtsgang in Neutralstellung bzw. Rückwärtsgang, andersrum genau das gleiche Spiel!!
Was könnte da kaputt sein????
mfg Schorschi
Ralf
Buggy: keinen mehr
Beitrag von Ralf »
Schorsch86 hat geschrieben:danke
mfg Schorschi
was meinst du mit automatisch?
Ralf
Schorsch86
wenn du zum Beispiel fährst und rückwärts einparken möchtest, dann musst du ja in den Rückwärtsgang schalten, und dann dauert es einbißchen dann ruckelt es kurz und dann ist der Rückwärtsgang drin.
Bei mir muss ich aber erst meinen Buggy ausschalten und dann wieder an machen, dass ich rückwärts fahren kann.
Dass gleiche ist auch beim Vorwärtsgang
archyonline
Buggy: NEss 1300
Beitrag von archyonline »
evtl. ist Dein Standgas zu hoch. Dreh es etwas nach unten dann sollte er besser einkuppeln.
Ich hatte das gleiche Problem.
Archy
Wenn Du denkst Du bist fertig, dann gehts erst richtig los!
:zustimm:
Würde es auch erst beim Standgas probieren.
Etwas weniger und das schalten sollte funktionieren :thumbup:
:welcome: Sven
Schorsch86
Danke funktioniert wieder.
mfg Schorsch
