Ich hab mir nen Bausatz zukommen lassen. Auf den ersten Blick beinahe besser verarbeitet als das serielle. Dazu auch 30er Vergaser + Ansaugstutzen usw. mit geholt.
Ich hab ein Problem mit der Länge der Steuerkette.
Die Nockenwelle sitzt mit 180er gute 12,6 mm tiefer.
Nun ist das so ne Sache, es müsste ne kürzere Steuerkette rein. Dazu jedoch den Motor zerlegen. Lager, Dichtungen und KW sind noch blendend in Ordnung.
Da steht der Gedanke Kette kürzen und neu vernieten.
Hat jemand mit sowas Erfahrung?
XyKD150 auf 180 umrüsten
Scott_Octane
Re: XyKD150 auf 180 umrüsten
Erfahrung? Hat im Prinzip jeder gemacht, der sich mit derartigen Umbauten beschäftigte... und die wichtigste Erfahrung ist ---> Verglichen zum Aufwand bringt das alles nichts.
Was erwartet man von 30cm³ mehr Hubraum?
Was kommt noch alles nach dem Steuerkette kürzen? Weitere unüberschaubare Folgekosten wegen eventl. 1PS und 8km/h mehr? Dafür Verlust des Versicherungsschutzes und eine erloschene Betriebserlaubnis? Ist es das wert?
Sorry wenn das nicht die erwartete Antwort war, aber ich finde man muss nicht den Fehler den andere schon machten wiederholen, oder?
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
1. Post von Dir:
Geht man die mit 80-90 an kommt man regelmäßig in Situationen wo harte Schläge durch Mark und Bein gehen.
Wenn der Buggy doch nun angeblich so toll ist, warum willst Du was verändern :nixkapier:
Spar Dir lieber das Geld und die Zeit und kauf Dir was vernünftiges :zustimm:
