Schraube, Bremsscheibenaufnahme hinten defekt!?
- Henni
Habe mich gerade dran erfreut, das mein BCB so richtig abgeht, da merkte ich kurz vor meiner Garage ein IIIKUUU IIIKUUU.
Habt ihr sowas schon gesehen, und kann mir jemand sagen, ob die abgerissen ist.
Würd sagen, das Gewinde darf ich wohl nachschneiden.
- SCHRAUBE1.JPG (82.96 KiB) 3707 mal betrachtet
- Schraube2.JPG (99.26 KiB) 3710 mal betrachtet
- Schraube3 .JPG (101.01 KiB) 3710 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Hermann am 22. Sep 2009 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel von Großbuchstaben befreit, Netiquette lesen hilft
Ähhh ja...!!
Re: Schraube, Bremsscheibenaufnahme hinten defekt!?
Hi Henni,Henni hat geschrieben:...Habt ihr sowas schon gesehen...
jau, und das bei einem hochwertigen teuren Bugrider BR250 , diese Schraube hat sich kontinuierlich gelöst oder ähnliches.
Wenn Du Pech hast ist das Gewinde in der Aufnahme auch hin, habe das Problem so gelöst:
auf der gegenüber liegenden Seite (wo auch der Keil sitzt) ein M6 Gewinde rein geschnitten und eine 8.8er Schraube reingedreht, das hält nun seit langer Zeit.
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Was ist denn mit den Schraubenkopf passiert
Der sieht ja total "ausgenudelt" aus?
Sven
Sven
- Henni
danke für die antworten. bin mal gespannt. ,wie weit es das gewinde gefressen hat. Wenns zu schlimm is, werd ich deinen Tip zurückgreifen, und auf der anderen seite neues loch machen. Der Schraubenkopf is so lediert, da er an der Halterrung geshliffen hat. daher kam auch das quitschen
Ähhh ja...!!
- Henni
Glück gehabt, brauchte das Gewinde nur leicht nachschneiden( schöner Platz, für'n gewindeschneider, voll eng) Hab ne vernünftige Schraube mit ordentlich Loctite und gut Schmackes wider reingedreht.
Wofür ist die Schraube eigentlich da, wenn ich mich recht entsinne, wird die Aufnahme doch von nem dicken Keil gehalten.
Na ja, will hoffen, das der BCB nich noch mehr Schrauben locker hat.
Ähhh ja...!!
- Klahof
- Buggy: Ness 1300
HI Henni
Haben wir nicht alle eine Schraube locker ??
Ich hoffe für dich das sich die Welle nicht gedreht hat,
auf der ist nämlich eine Kerbe in die die Schraube gehört.
Damit das ganze sich nicht auf der Welle Drehen kann.
KlaHof
KlaHof
- Henni
Is alles schön auf seinen Platz geblieben, was auch kein Wunder is, wenn ich dran denke, das ich die Aufnahme mit nem DICKEN Abzieher und'n Schlagschrauber abziehen mußte, um das Kettenrad zu tauschen.
Das Loch in der Antriebswelle war noch genau unterm Loch in der Bremsscheibenaufnahme.
Wider mehr Glück als Bier in der Garage :-)
Aber ich meine mich entsinnen zu können, das da noch'n Keil auf der Welle sitzt, oder irre ich mich da.
Ähhh ja...!!
Hi Henni,Henni hat geschrieben:...Aber ich meine mich entsinnen zu können, das da noch'n Keil auf der Welle sitzt, oder irre ich mich da.
so ist es, Welle & Aufnahme werden mit einem Keil fixiert.
Jedoch vermeidet diese Schraube die axiale Verschiebung der Bremsscheibe nebst Aufnahme
Prüfe die Bremsbeläge genauer auf einseitige Abnutzung.
Mach gut
Wolfgang
Klar soweitHenni hat geschrieben: .....Wofür ist die Schraube eigentlich da, wenn ich mich recht entsinne, wird die Aufnahme doch von nem dicken Keil gehalten.....
Mach gut
Wolfgang
wissen -> wollen -> tun!
- krabbenjoe
Moin Henni,
haste den wieder fit?
Sven
Sven
- Henni
jep, und der kleine läuft ach wieder gut. ach ja spar jetzt auf ne Hängerkuplung, wegen die mobilität
Ähhh ja...!!
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Willst Du Deinen als LOF zulassen?Henni hat geschrieben: ach ja spar jetzt auf ne Hängerkuplung, wegen die mobilität
- Henni
Klar, weil mit dem Porschemotor den ich einbauen möchte, is glaub ich schlecht mit L7 .
Ähhh ja...!!
