Hallo Alle
Ich habe jetzt ein neues motor in den kinroad sahara 250 eingebaut. Der anlasser dreht aber das motor geht nicht rund. kan es sein das das zahnrad von den anlasser nicht die richtige durchmesse hat um das motor rund zu drehen ?
Vielen dank fur die hilfe.
Kindroad 250 nl.
Anlasser
- nixi
Re: anlasser
wenn der neue Anlasser das gleiche Ritzel hat wie der alte Anlasser muss es funktionieren. Ich glaube schon eher das der Freilauf defekt sein könnte.
