Hi!
Ich wollte mal fragen ob mir jemand bei der Wahl des Auspuffes helfen kann.
Ich habe einen Bei 321 gefunden.
Artikelnummer 220482444552
oder 350199630682
Würde der an den Buggy passen? Natürlich mit etwas Schweißarbeit. Ich meine jetzt eher vom Durchsatz, da er einen Kat hat. Steht da zumindest :-)
Will nicht Leistungseinbusen haben :-)
Danke
Auspuff Wahl
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Re: Auspuff Wahl
am besten kontaktierst Du den Verkäufer, ob Er die die Maße geben kann
Alternativ gehst Du mal zu einen Motorrad-Quadtreffen und schaust Dir die Teile an, bzw. da kannst Du messen, was evtl. passen würde
Achte aber darauf, das das Teil ne E-Nr. hat.
Der Udo (Professor) hat nen Teil von ner Suzuki LTZ 400 bei den Kinroad verbaut
Die
`s laufen mit Mopedtröten besser als vorher, also nix mit Leistungsverlust
Sven
Die
Scott_Octane
Re: Auspuff Wahl
Grob gesagt, mit paar Schweißarbeiten bekommst du alles überall dran. Also von daher hast du ja schon mal beste Voraussetzungen. Um keinen Leistungsverlust zu haben ein Teil aussuchen welches für ein paar cm³ mehr Hubraum gedacht ist als dein Motor hat.
Wie oben schon gesagt, bewähren sich da Töpfe aus dem Motorrad- oder Quadbereich am besten. Wenn ich dir noch einen speziellen Tipp geben kann, schau dich mal nach einem "Thunder" um, hatte ich an meinem 660-er Streetraptor, das Teil ist aus Edelstahl, hat schon mit montiertem Silencer einen super Sound (nennt sich ja auch nicht umsonst "Thunder" [Donner]) und ist schon ab Werk mit "e9" auf dem Typschild gekennzeichnet.
Interruptor
Re: Auspuff Wahl
Danke für eure Antworten.
Ich habe mich jetzt für den ersten entschieden. Der sieht so aus, als könnte man hier am besten schweeißen :-) dann einfach ein Flexteil dazwischen, anschweißen und hoffentlich mal wohl fühlen.
