Tacho Einstellung
Tacho Einstellung
Ich nehme an, dass man den Tacho auf 18 inch einstellen muss... right?
Hier die Beschreibung für den Tacho:Adly125ccm Einsitzer
funktionen oben km/h oder meilen umschaltbar
unten
1 TM = fahrzeit (seit reset)
2 Dst = km (seit reset)
3 ODO = gesamtkilometer
4 MAS = maximum speed (kann seperat resettet werden )
5 AVS = durschnittsgeschwindigkeit (seit reset)
6 Uhrzeit
die (rechte) Mode taste schaltet von 1-6 durch und dann wieder von 1-6 usw.
die linke (reset) taste setzt bei 1 2 5 die zähler zurück
das heist man ist in menue 1 2 oder 5 drückt reset und die 3 zähler springen auf null
menue 4 wird seperat resettet
in menue 6 wird mit reset die uhrzeit eingestellt
und in menue 3 (odo) kann man den tacho auf meilen oder km/h umstellen
ausserdem wird die radgrösse eingestellt (vorderrad)
die ist bei dem buggy 18 inch .... also 18
unten
6 Uhrzeit
Habe gestern nachmittag eine kleine Runde mit Gabi gedreht. Nach meinem Bugrider Tacho geht der Adly zwischen 68 und 75 mit Gabi drauf. Ich würde sagen im Schnitt ca. 70 auf gerader Strecke. Das finde ich beachtlich für nur 125 Kubikzentimeter.
ich habe meinen auf 20 inch stehen dann zeigt er 70km/h was es auch meistens fährt(mit Auto schon gemussen das ein digitacho hat)!
Naja ich wige auch nur 47kg mit klamotten vieleicht 52-55kg!Dem nächst mache ich ein anderen drauf mit Tank anzeige muss nur noch ein geber auftreiben!
Der orgi Tacho geht mir nähmlich auf den Sack der löscht sich immer!
Hatte bei Inspektion ca.1500-1600km drauf aber durch löschung standen nur noch 350km drauf dadurch hab ich alle defecten teile um sonst gewechselt bekommen!!!
Man die echt net gemerkt das da schon mehr km gelaufen sein muß!!
Gestern stand der scheis Tacho wider auf 0km!!!! :bonk: Und beleuchtung ist ach im A.......!
Hat jetzt gesamtlauf km von 70km drauf stehen!
Sind in wirklichkeit aber schon bestimmt 2000km wenn nicht noch mehr!
Ich mache den andern drauf dann is ruhe!!!
