Habe es nun mal geschafft meine LED Rücklichter gegen die originalen Glühbirnen-Stromfresser aus zu tauschen. Habe diese von "blackforeststore.de" Es sind Doppel-Rüchleuchten mit Brems- u. Fahrlicht und natürlich mit E-Zulassung. Ausführung in Klarglas mit roten Innenreflektoren , vercromt. Da diese von den Befestigungsschrauben nicht ganz passen (LED Lichter hatten 11cm , die Kini 5cm Abstand) habe ich einfach 2 Haltebleche zum anpassen genommen. Klappt ganz Prima. Bei dieser Umrüstaktion habe ich auch gleich die Standart-Blinker gegen LED Blinker getauscht. Das Blinkerrelais mußte ich allerdings auch gegen ein lastunabhäniges tauschen.
An meinem verbauten Voltmeter konnte ich immer schön sehen wie die Spannung in die Knie gegangen ist wenn ich geblinkt habe oder bei Fahrlicht auf die Bremse gelatscht bin. Da ich noch zusätzlich 2 Xenon Fernscheinwerfer mit je 35 Watt auf dem Dach habe ist die Batterie schon manchmal voll in den Keller gegangen wenn diese auch noch in Betrieb waren halt zusätzlich zum anderen Licht . Jetzt durch die LED Technik verbrauche ich nur minimal Strom als vorher gegenüber der Glühfadenbirnen.
Ollifun
LED Rücklichter am Kini verbaut
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
- LED rücklicht bild 2
- led rücklicht.jpg (50.59 KiB) 3443 mal betrachtet
- LED rücklicht Bild 1
- led rücklicht3.jpg (58.37 KiB) 3443 mal betrachtet
- Halterung für LED Rücklicht
- halterung led rücklicht.jpg (39.59 KiB) 3444 mal betrachtet
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Re: LED Rücklichter am Kini verbaut
Moin Ollifun.....
Hier mal was für das OPTISCHE TUNING.................
Gruß aus Trittau..............
- Ollifun
Hallo Claus,
Danke für Deinen Geheimtipp. Vieleicht probiere ich die mal als Aditive für den Kini aus
Warte erst mal ab bis ich meine Tagfahrleuchten verbaut habe ....
Dann erstrahlt der kleine in einem ganz neuem Licht.
Und denk dran, wenn Dein Weg dich mal wieder bei uns vorbeiführt
ne Bratwurst oder nen Kaffee gibt es bei uns immer.
Kennst ja das schöne Weserbergland schon.
Bis danne , Gruß
Bis danne , Gruß
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
