Geradeauslauf / Lenkung
Hallo Saitling-Fachleute
habe heute einen Saiting 650 probe gefahren oder besser gesagt versucht.
Bei ca 60 - 70 km/h habe ich es belassen. Das Teil läuft einem ja aus dem Ruder oder man ist pausenlos am gegenlenken. Der läuft ja keinen Meter von selber geradeaus.
Der wurde vom Händler montiert und ist nicht mal n Jahr alt.
Kann man da evtl. was mit Achsvermessung machen?
Die falsche Lenkgeometrie ist mir bekannt, die dürfte ja nur beim Kurvenfahren von Bedeutung sein.
Nockenwelle
Nockenwelle
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Re: Geradeauslauf / Lenkung
Wird bestimmt besser !!!
Jau, das würd ich mal probieren !!!Kann man da evtl. was mit Achsvermessung machen?
Hallo Nockenwelle ,
na dann mal zuerst viel Spaß mit dem Buggy .
Hier mal so ein 2 Tipps .
Auf dem Bild ist jetzt zwar eine Lenkung vom 250er Saiting aber zum Eklären reicht es.
Da wo der Gelbe Pfeil hinzeigt ist unter der Gummikappe eine Schraube (Kopf Imbuss - probier da mal den Zündkerzenschlüßel aus zum reinstecken oder ähnliches) .
Dann mit einer wasser Pumpenzange die Große Überwurfmutter lösen.
Danach nimmst Du die Komplette Schraube raus / unter der Schraube befindet sich eine Feder und darunter eine Art Führungsschlitten . Alles Rausnehmen !! Danach ordentlich Fett in die Öffnung geben. Das Fett mit diesem Führungsschlitten richtig gut reinpressen.
Am besten Du bockst den Buggy dafür auf so das Du auch diese Lenkung hin und her bewegen kannst . das Fett verteilt sich besser.
Danach zuerst den Führungschlitten einsetzen - Feder - Schrauben . Jetzt kannst Du die Hauptschraube (das mußt Du probieren ) ruhig etwas straffer eindrehen und dann das ganze mit der großen Überwurfmutter wieder kontern.
Die Lenkung wird von 4 Rohrschellen gehalten - diese 4 Rohrschellen NUR Lösen !!!!!!
Jetzt gehst Du zum Lenkrad wo sich die Lenkstange mit dem Lenkrad verbindet . Diese Befestigung (wo das Lenkrad drin sitzt nur Lösen) .
Nun nimmst Du eine Große Wasserpumpenzange und drehst unten das LENKGETRIEBE solang bis die Lenkstange gerade nach oben zum Lenkrad geht.
Wenn Du Fragen hast ruhig vorher FRAGEN . Ganz wichtig bitte mache uns Bilder von vorne Stossdämpfer.
Bitte schreibe mir noch mal Privat von wo Du den Buggy abholst und wann vieleicht haben wir ja Glück und es liegt auf einer guten Strecke .
Ich tippe eher auf die Spur
Überprüf erstmal die Spur bevor Du etwas auseinanderschraubst.
Bei meinem Saiting liefen die Vorderräder 3 cm auseinander. da kannst Du mit der Lenkung nicht gegenanarbeiten :bonk:
Gruß Axel
Gruß Axel
Vielen Dank schon mal fur die Antworten.
Ich habe den Eindruck das der Buggy eine starke Nachspur und einen negativen Sturz hat
Das Lenkrad hat 1 bis 2 Fingerbreit Luft.
Die Linke Spurstange hat in der Zahnstange unter dem Gummifaltenbalg Luft.
Wenn eine entspannte Geradeausfahrt möglich ist, werde ich das Teil kaufen ansonsten weiter suchen.
Nockenwelle
Nockenwelle
Du schreibst der Buggy wurde vom Händler montiert, wer verkauft den Buggy den jetzt? Der Händler oder schon ein Kunde von diesem Händler?
Je nach laufleistung des Buggys, können auch die Reifen unterschiedlich abgenutzt sein!
Ich würde nichts kaufen, auch keinen Buggy, wo ich vorher schon bedenken habe.
Gruß Axel
Gruß Axel
Hallo Axel,
der Buggy wurde vor knapp einem Jahr bei einem bekannten Händler fertig montiert gekauft.
Zwischenzeitlich wurden die Radlager und Antriebswellen erneuert, weil bei der Montage die Distanzhülsen zwischen den Radlager vergessen wurden.
Habe gerade mit dem Händler gesprochen, Gewährleistungsansprüche vom Zweitbesitzer sind ausgeschlossen.
Ich dachte der Saiting wäre was vernünftiges, der steht ansonsten Top da.
Bin in meiner Kaufabsicht verunsichert.
Nockenwelle
Nockenwelle
- MacFly66
Hi Buggy Gemeinde
Da scheint einer ne Lösung zu haben was die Lenkung angeht.
Kennt einer von euch den Laden?Seine Angebot der Ratenzahlung ist eher seltsam
aber der Buggy intressiert mich.Ist das auch einer nach dem Motto alles muss raus
und dann schnell die Bude zumachen?Osnabrück wäre nicht ganz soweit weg.
hier mal der Link.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D2
mfg
Karsten
mfg
Karsten
Hallo Karsten,
den "Laden" gibt es schon eine ganze Weile.... ich glaube, der macht seine Geschäfte immer so Containerweise.....mal dies....mal das..... was gerade so ankommt..
Hatte über ebay Kontakt aufgenommen wegen Lenkungsumbau.
Bietet keine Umbausätze an.
Die von mir benötigten Kugelgelenke waren z.Zt. nicht vorrätig,
verweist wegen Teileversorgung auf einen uns allen bekannten Händler.
- MacFly66
Hi das hört sich an wie besser Finger von Schade eigentlich.Weiter geht die Suche
mfg
Karsten
mfg
Karsten
Der Händler ist für mich naja ..............................
So wie Bibo schon geschrieben hat Taucht auf Taucht ab - verschachert alles mögliche.
Ersatzteile für Saiting sind ca. ab 1 KW- 2010 wieder Lieferbar - bei Action.
Ps: Nochmal auch auf die Gefahr das ich mich wiederhole - SAITING LENKUNG ist nicht Umbaubar ohne großen Aufwand und Teile aus dem KFZ Bereich .
