Motorkopf planen bei LJ276m (650ccm)
Sharps
Buggy: Goka
Beitrag von Sharps »
Hallo Leute
hat jemand einen Erfahrungsbericht zum planen eines 650ccm Buggymotor?
Wieviel kann man abplanen?
Wieviel bringt es an Leistung?
Müssen Lager gewechselt werden?
Gruß Klaus
Gianelli
Re: Motorkopf planen bei LJ276m (650ccm)
Beitrag von Gianelli »
Man sagt so als Faustformel: Verdichtung von 10:1 auf 11:1 10% Mehrleistung.
Scott_Octane
Beitrag von Scott_Octane »
Um welchen Wert oder Prozentsatz steigt dann die Temperatur im Brennraum und die Belastung auf Kurbelwellen und Pleuellager?
Scott_Octane hat geschrieben:Um welchen Wert oder Prozentsatz steigt dann die Temperatur im Brennraum und die Belastung auf Kurbelwellen und Pleuellager?
Rischtisch- und das mag alles in "ordentlichen" Motorrad oder Pkw - Motoren funktionieren, aber nicht bei China- Qualitäten. Ich würd die normalen Standard Sachen machen, und wenn das nicht reicht auf was größeres umsteigen. Was nützen dir 10 oder 20 oder von mir aus 30% mehr Leistung wenn der Motor nicht standfest ist, und 10 kmh mehr immer mit dem Damokles-Schwert im Nacken das dir der Motor verreckt :?:
:kratz: Hat da nicht auch jemand schon einmal was zu Geschrieben ?
Irgendwie meine ich , das daß nicht viel gebracht hat . War der Aufwand nicht Wert.
Also ich Glaube wenn der 650er Motor so Richtig gut Eingestellt wird der Vergaser Ordentlich Bestückt ist man schon im Optimum
buggy-town
Beitrag von buggy-town »
moin
mein kini war vor 6 wochen nach einer vermietung durch wasserverlust
extrem überhitzt kopfdichtung defekt, kopf krumm ich habe dann viel
weggeplant aber gebracht hats nix.vor zwei jahren bekam mein kini
ne große düse, k+n luftfilter,zündung, auspuff und krümmer optimiert
man sagt dann sinds 28 ps die hat man auch bemerkt aber kopfplanen nicht
wirklich
mein motor hat schon viel mitgemacht lauft immer noch suppi geschätzte 24000km
is schon robust
mein 250 tongian macht das nicht mit
oli von buggy-town
