Motor läuft,Buggy fährt nicht.
lenny
Beitrag von lenny »
habe ein Problem mit unserem Buggy,der Motor läuft,leider fährt der Buggy aber nicht.Es scheint,dass zwischen Motor und Getriebe keine Verbindung ist.Wenn ich Gasgebe,riecht es nach verbrannten Kupplungbelag.Hat vielleicht einer eine Idee was das sein könnte,vielen Dank schon mal im Vorraus und euch allen noch einen schönen Sonntag.
Liebe Grüße
Lenny :?:
Pit
Re: Motor läuft,Buggy fährt nicht.
Beitrag von Pit »
Hallo und :willkommen: lenny,
mach mal den VARIOdeckel ab.
lenny
Beitrag von lenny »
Hallo Pit,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.Welchen Deckel meinst du?Den den kleinen runden mit dem Belüftungsschlauch oder den großen ovalen Deckel?
LG
Den großen Deckel
Pit
Beitrag von Pit »
Schau mal hier:
fotos/index.php?spgmGal=Technik/Bugride ... d-Kupplung
ist zwar von einem 250ziger PGO aber das ist ja Jacke wie Hose :wink:
PS:
Trage mal bitte deinen Wohnort ins Profil ein, vielleicht ist ein Buggyfahrer in deiner Nähe :wink:
BigT.
Beitrag von BigT. »
Pit hat geschrieben: ist zwar von einem 250ziger PGO aber das ist ja Jacke wie Hose :wink:
Glaub ich nich ... ich mein, beim GS MOON muß die linke Antriebswelle raus ... :nachdenklich:
Mal die Suchfunktion benutzen, da is wohl auch 'n Bericht drin. :ratlos:
poolfritze
Buggy: Xingyue XYKD 260
Beitrag von poolfritze »
Ja die Antriebswelle muß raus.Gruß Poolfritze
Pit
Beitrag von Pit »
poolfritze hat geschrieben:Ja die Antriebswelle muß raus.Gruß Poolfritze
Ach Du schei*e :kopfklatsch:
Dann mal viel Spaß beim basteln :bonk:
lenny
Beitrag von lenny »
Danke,danke,danke. :D
Werde mich morgen drangeben.Melde mich dann noch mal. :thumbup:
Hallo lenny,
zuerst einmal herzlich willkommen im Club der :bonk: :bonk: :bonk:
Eine kurze Vorstellung währe schön.
Zu deinem Problem:
Auf dem ersten Bild siehst du die Kupplungsglocke. Wenn sie blau angelaufen sein sollte kannst du davon ausgehen das die Kupplung rutscht. Warscheinlich sind dann die Beläge verschliessen und du musst sie erneuern.
Die Mutter in der Mitte musst du abschrauben dann kannst du die Glocke abnehmen.
Dahinter befinden sich die Kupplungsbeläge.
Lasse dich nich von der rechten Abdeckung täuschen. Der Variodeckel ist normalerweise aus einem Stück.
Auf diesem Bild siehst du die komplette Antriebseinheit.
Um da dran zu kommen musst du die linke Antriebswelle ausbauen.
Wenn du dich nicht mit Achsgeometrie auskennst, empfehle ich, die komplette Schwinge auszubauen damit nach dem Zusammenbau die Spur noch stimmt.
Wenn du alles mit Sorgfalt machst dauert die ganze Aktion so um zwei Stunden.
Off-Topic an
Beim Pit warscheinlich 2 Tage :baeh:
:back2topic:
mike-Vario-offen (2).jpg (84.25 KiB) 7755 mal betrachtet
Ich hoffe du kommst mit der Erklärung so einigermaßen klar.
Michael
Pit
Beitrag von Pit »
mike hat geschrieben: Off-Topic an
:back2topic:
Michael
Aber nur weil "schrauben" so durstig macht :wink: :mrgreen:
lenny
Beitrag von lenny »
Hallo Michael,
sorry,mache sowas zum ersten mal. :peinlich:
Also,ich heiße Frank bin 40 Jahre alt und habe seit ein paar Wochen den Buggy.Bislang war es auch Fahrspaß pur und zack....................jetzt läuft er nicht mehr.
Ich hoffe das ich zurechtkomm,wäre nett,wenn es doch nicht klappt,dass ich mich noch mal melden darf.
Echt Klasse wie einem hier geholfen wird,vielen Dank.AN ALLE :clap:
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Beitrag von schraubermichel »
Hallo Lenny und :willkommen: im :bc:
lenny hat geschrieben: Echt Klasse wie einem hier geholfen wird
Es wird noch leichter dir zu helfen , wenn du dein Problem noch näher beschreibst . :wink:
Ich will dir ja keine Angst machen ,aber der 260er Motor ist für Getriebeschäden bekannt , wenn zu wenig Öl im Getiebe ist .
Da steht zwar irgendwas von Füllmenge um 250ml , es sollte aber min. ein Liter eingefüllt werden .
Du schreibst es riecht nach Kupplung . Dann sollte selbst bei abgenutzten Kupplungsbelägen, noch etwas Krafftschluß zwischen Kupplungsbelag und Glocke sein .
Versuche doch mal den Buggy hinten anzuheben ,so das die Räder frei drehen können .
Nun den Motor anlassen und leicht Gas geben , die Räder sollten sich zumindest drehen .
Evtl hängst du den Schaltzug noch aus ,dann sollte auf jedenfall der Vorwärtsgang einrasten .
Hallo lenny,
danke das du dich vorgestellt hast. :clap:
Wenn du Probleme hast, immer her damit.
Einer von uns hat immer einen Rat für dich.
Dafür ist der :bc: schliesslich da.
Noch eine Empfehlung von mir:
Lesen, lesen und, na was schon?, lesen
Michael
@ Pit
Was macht dich denn nicht durstig :?:
lenny
Beitrag von lenny »
@ Michel,was ist wenn die Räder sich noch leicht drehen?Was sagt mir das??????
@Michael,das mache ich seit Tagen. :kratz:
Dann fiel mir ein das es bestimmt ein Forum für sowas gibt und schon bin ich hier.
Hatte auch,Dank Hermann,genaue Anleitung gefunden,mit Fotos,wie man an die Variomatik drankommt.Finde sie aber leider nicht mehr. :(
rainer
Buggy: Pgo 250ccm Chromomat.
Beitrag von rainer »
... und wenn gar nix geht, lädst Du Deinen Bug auf und wir gucken mal. :welcome:
Das sind nur gepflegte 80 Km :wink:
lenny
Beitrag von lenny »
Soooooo..................... :wein:
Habe den Buggy hinten hochgehoben und Motor laufen lassen.Beim Gas geben,drehten sich die Räder bis zu einer bestimmten Stelle,danach knallte es ordentlich im Getriebe.Nachdem ich die Räder von Hand weiter gedreht hatte,waren sie wieder frei und drehten sich wieder bis zu der besagten Stelle und harkten wieder.Danach habe ich den Rückwärtsgang eingelegt und das gleiche passierte wieder.Lautes Krachen und hängenbleiben der Räder.
Hat einer irgendwo eine Anleitung gesehen,wie man das Getriebe zerlegt? :nachdenklich:
Ich habe das Getriebeöl geprüft, es war ausreichend vorhanden.
Ich danke euch schon mal im vorraus.
Grüße
lenny
Hallo lenny,
so wie du es beschreibst könnte das Knacken von den Antriebswellen kommen.
Warscheinlich hast du den Buggy so aufgebockt das die Räder durchhängen.
Dadurch wird der Winkel der Wellen zu steil und es kommt zu den Geräuschen.
Michael
Ich denke mal eher das sich das Differential zerlegt hat- macht es glaub ich ab und zu bei diesem Typ.
