Suche Thermostat beim XT250
Hi Leute
Ich suche mal wieder etwas hilfe , mein XT kommt nicht mehr so richtig auf Themperatur , ich tippe mal daß der Thermostat hinüber ist .
Bevor ich jetzt drauf los schraube würde ich gern wissen wo ich den suchen muss ,
Ist er unten an der Wasserpumpe oder oben wo der Thermofühler ist .
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte
gruss Ralf
gruss Ralf
- Buggy: Kinroad XT250GK-2
Re: Suche Thermostat beim XT250
Hey
Das Thermostat sitzt unten im Gehäuse wo die Wasserpumpe ist!
Den Dicken schlauch lösen, Eimer drunter und dann die Abdeckung lösen.
Dann das Öffnen der Thermostats in heißem Wasserbad kontrollieren.
Der Thermofühler oben ist nur mit der Kaltstarteinrichtung verbunden.
Definiere mal kommt nicht so richtig auf Temperatur.
Selbst wenn der Thermostat defekt wäre, sollte er bei dem kleinen Kühlkreislauf innerhalb kürzester Zeit Betriebstemperatur haben.
Das die Dinger nimmer auf machen kenn ich, aber dann würde er zu heiß.
Das die Dinger nimmer zu machen, geht glaub bauartbedingt gar nicht. :)
Danke für die schnellen Antworten
Also bei mir ist es so daß wenn der Motor läuft und der Lüfter an ist die Themperatur nur auf 30-40 grad geht , wenn ich aber den Lüfter abklemme ,die Themperatur schnell hoch geht , also denke ich mal dass der Thermostat nicht mehr richtig zu macht ,
Sehe ich dass so richtig ? oder muss ich daß Problem wo anders suchen .
PS .woch bekomme ich ein Thermostat am schnellsten her
gruss Ralf
gruss Ralf
Nun frage ich mich natürlich wieso sollte denn überhaupt ein Lüfter bei 30-40 Grad laufen?
Wenn das Wasser wirklich nur 40 Grad hat, springt der Lüfter normalerweise doch gar nicht an...
- mpeli
so wie du es beschreibst,ist es der Temperaturfühler.
- UGS
beim xt250 gibt es keinen Temperaturschalter, der Lüfter läuft sobald die Zündung eingeschaltet ist ! Man kann natürlich so einen Schalter nachrüsten.
Ich würde auch eher auf Thermostat tippen.
... das tut er sicher nicht!!!Danillus83 hat geschrieben:Hey
Der Thermostat sitz, in Fahrtrichtung gesehen, rechts neben dem Vergaser am Zylinderkopf.
Das machst Du bitte erst bei abgekühlten Motor, wenn Du Dir das Wasserpumpenrad ansehen willst. Mehr ist da nicht!Den Dicken schlauch lösen, Eimer drunter und dann die Abdeckung lösen.
richtigDann das Öffnen der Thermostats in heißem Wasserbad kontrollieren.
Grüße aus WerdenDer Thermofühler oben ist nur mit der Kaltstarteinrichtung verbunden.
Nur bei Kaltstarter mit 3 Anschlüssen (z.B. BCB).
Ich bin ziemlich sicher das der XT250 gar keinen Temperaturfühler hat.
Es ist ein Ein-Aus Schalter für Warnsummer/Warnlampe.
Es ist auch kein Schalter für den Lüftermotor (mehr) vorhanden
- Buggy: GOKA 1300 NeSS
da das Thermostat von meinem BCB auch gerade kaputt ist, habe ich nachfolgend ein Foto wie das da aussieht, wenns ausgebaut ist. Denke sollte beim XT250 ähnlich aussehen.
Man sieht unten den dicken Schlauch, wo auch noch das Kühlwasser drin steht. Das eigentliche Thermostat und der untere Teil des Gehäuses ist auf dem Foto nicht zu sehen. Ausserdem ist der Temperaturwarnschalter zu sehen (allerdings mit abgezogenem Steckverbinder/Kabel)
Die Befestigungsschraube an Zylinder muß eigentlich nicht ab, aber wechsele sie gegen eine, deren Kopf nicht direkt Rund wird, wenn man mit einem Schraubenschlüssel winken tut ;-)
@Achim: Danke für den Tip und das schnelle Bestellung.
Mentos77
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
Ist vollkommen richtig, hab mich vertan. Sehr gut zu sehen an Mentos77's Bild... das tut er sicher nicht!!!
Hatte ich als selbsverständlich angesehen, außer man will noch schnell was kochen ;)Den Dicken schlauch lösen, Eimer drunter und dann die Abdeckung lösen.
Hm, das wär mir neu das der Buggy keinen Temperaturfühler hat, kann mich dunkel erinnern das beim Abziehen der Steckverbindung die Temperaturanzeige im Armaturenbrett nix mehr anzeigte. Und ne Warnlampe oder nen Summer hab ich bis jetzt noch nie gehört zumindest nicht in meinem Kini und der ist auch schonmal heiß gelaufen :)Der Thermofühler oben ist nur mit der Kaltstarteinrichtung verbunden.
Wie Prof. schon sagte,der Lüfter läuft ständig, da er keinen seperaten Schalter hat, das ist richtig. Kann man aber nachrüsten (ZB. von Conrad.de) hab zB. einen der bei 85Grad den Lüfter einschaltet.
Die Sache mit dem Lüfter von Conrad hört sich gut an und ich hab ihn auch schon gefunden , jetzt die Frage wo und wie muss ich das Teil anbringen ?
gruss Ralf
gruss Ralf
kann mal jemand Teilenummer angeben bzw. wie und wo angebaut??
War auch schon bei Conrad, Problem beschrieben, nix passendes gefunden :bonk:
Danke
Micihi
Danke
Micihi
Hi Michi
Eine Bestellnummer hätt ich für dich Best.-Nr.: 532829 - 62
leider weiß ich auch wo oder wie ich das Teil einbauen muss .
gruss Ralf
gruss Ralf
Hey.
Also das hatte mein Vorbesitzer schon angebaut.Aber ich versuchs mal.
Der Schalter hat 2 Anschlüsse.
Ihr müsst den oben am Wasserschlauch dazwischen bauen.
Ein Kabel runter ziehen vom Schalter und das mit dem Kabel der Lüfters am Relais verbinden.
Da ich keine Bild hochladen kann mal hier der Link
Evtl. hilfts:)
Evtl. hilfts:)
Hi Danillus
Wäre es möglich ein grösseres Bild vom Schalter einzustellen , das Teil bei Conrad sieht nicht so aus als ob sich da ein Schlauch drauf stecken liese .
gruss Ralf
gruss Ralf
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Hey.
Ihr müsst euch ein Metallröhrchen basteln in das ihr den Schalter einbaut, damit dieser mit dem heißen Wasser in Berührung kommt was durch den Schlauch nach oben gepumpt wird.
Und die Kabel brint man an den Steckverbindern an.
PS: Einfach aufs Bild klicken für Großansicht ;)
Danke Euch
Laut Conrad gibt es den Fühler zwar nur verkehrt rum, aber mit Relais eine feine Idee
Michi
Michi
