Seite 2 von 5
Re: Riss Reperatur am Motorgehäuse ohne es zu schweißen!
Verfasst: 24. Aug 2009 06:48
von Wolle
Dieses JB Weld soll angeblich ja ein Teufelszeug sein. Wird interessant zu beobachten sein, ob diese beanspruchte Stelle dauerhaft hält.
Wenn die Klebestellen ölfrei waren, hat er nicht mal eine schlechte Chance.
Verfasst: 11. Sep 2009 20:48
von Blackshark
Hallo werte Gemeinde, hab jetzt 175km gefahren und die Klebestelle hält, wär ja echt cool wenn es so bleibt! 90% bin ich auf Waldwegen und Schotter gefahren den Rest auf der Straße, na ich glaube mal fest an die Macht des Klebergottes Grüße Blacky
Verfasst: 13. Sep 2009 21:29
von schumibrummi
halte dir die daumen das es auch weiter hält
wenn dem so ist könnte man sich einige arbeit in zukunft ersparen
Motoraufhängung
Verfasst: 27. Nov 2009 22:44
von insert84
ich habe den Fehler noch nicht gefunden, aber seit 2tagen schlägt mir wieder die Motorhalterung die zwischen Motor und Getriebe ist an den Motorblock...
Das ist aber noch nicht der Fehler, denn es entsteht auf der anderen Seite vom Motor ein schlagendes Geräusch wenn er eine gewisse Umdrehung hat und eine gewisse Vibrationsfrequenz entsteht.
Es gab ja die Situation mit der oberen Aufhängung, (sie war schief festgeschraubt wurden) dadurch hing der Motor schief im Rahmen.
Das ist aber noch ok!!!!!!!!!!!!!!!! Motor hängt gerade!!!!!!!!!!!!!!!
Es kann nur sein, dass die Spannung (gegendruck der eingeklebten Gummis in den Aufhängungen) an einer stelle keinen gegendruck mehr erzeugen und damit sich der Motor unten nach hinten drückt....
:bonk: :bonk: :bonk: :bonk:
5 Monate war jetzt alles super.... (4600km) wird ja Zeit, das mal wieder was passiert
:bonk: ich habe ab Morgen Urlaub der Buggy wußte das....
p.s. mit schlagendem Geräusch meine ich auch Schläge die gut zu hören und zu spüren sind :kotz:
Das ist nix gutes......
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 28. Nov 2009 01:17
von insert84
So, habe hier mal die Bilder von der Aufhängung.
1. Bild zeigt wie die Aufhängung zwischen Getriebe und Motor (Abstand zu eng!!!)
2. Bild zeigt die obere Aufhängung die den gesammten Motor hält (damals noch schief)
3. Bild zeigt wie es gerichtet wurde (betraf nur die obere Halterung)
4. Bild zeigt die Stabilisierungshalterung (an der ich aktuell den Fehler vermute)
Die Schläge kommen nur wenn er auch was ziehen muß, also im Leerlauf ist nix zu hören oder zu spüren.
Dann habe ich in Bild5 an der markierten Stelle den Motor nach vorne gedrückt und das Geräusch ist zu hören!!!
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 28. Nov 2009 13:40
von insert84
Oh mein Gott................ :tomatenwurf: :tomatenwurf: :tomatenwurf: :tomatenwurf:
Jetzt ganz ruhig bleiben :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk:
Es ist die Getriebeaufhängung gebrochen!!!!!!!!!!!!
Das ist der Fehler und das Schlagen......... SCHEIßE und jetzt zum Samstag ich habe kein Material dafür hier...
Also eure Aufgabe ist es diese Chinesenscheiße zu wechseln bevor euch oder dem Buggy was passiert. Das kann ja alles kaputtmachen wenn es doof kommt.
Ich Trau mich gar nicht beim NIXI anzurufen, ich melde mich immer nur wenn ich was will weil der Buggy streikt.
Es müßen nur 2 L Stücke gebogen werden. Löcher rein und dann geht es wieder.
p.s. seit froh das Ihr mich habt, ich fange die Fehler ja immer gut ab bevor euch das passieren kann :klatch: :klatch: :klatch:
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 28. Nov 2009 15:03
von Blackshark
Och nöööööööööö, so ein Mist aber ein Gutes hats ja, Du kommst super dran :ironie: Mit Winkel biegen fang bitte nicht an, wenn dann nimm ein Stück Winkeleisen, wenn Du es biegst ist es wieder geschwächt und hat kleine Haarrisse die wieder abbrechen werden! Es ist zu überlegen, ein paar Winkelstücke zu fertigen an denen jeweils eine Aufnahme für eine Silentbuchse angeschweißt ist! Diese müsste eben nur schon fest sein um nicht zu sehr zu schwingen aber eben nicht starr, wie orig. wenn das Getriebe etwas schwingen kann, verhindert das eventuell den nächsten Bruch,oder Mach die Rep. erst mal mit dem Winkeleisen und später sehen wir weiter ,ok Grüße Blacky und hoch, es wird schon wieder :toast:P.S.:Deine Bilder werden qualitativ ja immer besser
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 28. Nov 2009 16:10
von insert84
die Bilder..... ja ich habe mir mal einen ordentliche HD Camcorder geholt mit 8MP.
Damit kann man auch Macroaufnamen usw machen.
Habe mir gedacht dass die VGA Qualli nicht mehr reicht. Ich habe mir auch ein Endoskop mit Camera und Licht geholt.
Also wenn wir mal in den Motor oder Audpuff oder sonst wo rein schaueen müssen
Kannst du dir auch mal gerne ausleihen wenn du sowas mal brauchst.
Aber Winkel ist eine gute Idee!!! Ich schau mal was ich da habe.
Und jetzt pass auf, wenn wir das mit den Gummibuchsen machen, bekommen wir ggf. auch das Schwingen vom Riemen weg... oder es wird schlimmer....
Testen sollten wir es.
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 28. Nov 2009 18:30
von insert84
:megagrins:
Das ist ja mal das beste Beispiel das Internetwerbung funktioniert. Ich habe es bei PERL gekauft, ist echt super!!! Jaja wir sind schon zwei sag ich dir
ohne worte..
Ja also der Winkel ist wie der der auch von hinten zu sehen ist.
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 28. Nov 2009 21:56
von insert84
Ja habe Baumarkt Winkel verbaut und geht gut soweit.
Jetzt Vibriert wieder der Ganze Rahmen also ist das schon ne ganze Zeit locken...
Ich habe mich schon gewundert warum auf einmal nicht mehr der Rahmen so stark Vibrierte...
Naja jetzt ist alles fest und man merkt wieder den Motor im ganzen Buggy..
ggf reicht es wenn man einfach festes Gummi zwischen die Halterung und Getriebe und zwischen Halterung und Rahmen verarbeitet, dass so die Vibrationen geringer werden. Optimal ist natürlich Silentbuchse aber wenn das Getriebe nicht mehr fest sitzt, sitzen auch die oberen Querlenker nicht mehr fest.. das geht also auch nicht so einfach glaube ich.
p.s. 70mm habe ich zwischen den Winkeln. ist die Stärke vom Getriebe, kannst ja bei dir mal messen das sollte gleich sein.
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 29. Nov 2009 20:14
von insert84
So die Baumarkt-Extremlösung...
Ich werde mir aber noch versteifte Winkel holen, da lege ich mehr Vertrauen rein.
Das kann man ja keinem zeigen.... :bonk:
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 8. Dez 2009 20:38
von Blackshark
Hallo Insert, so die neuen Halter sind fertig, auf die Schnelle mußte ich etwas tricksen, da ich nur 30er Winkeleisen hatte! Aber keine Angst, die halten auf jeden Fall! Schwingend sollten wir das Getriebe nicht lagern, da es dann die Kräfte falsch verteilt! Der Motor ist schwingend gelagert, das sollte reichen! Zum testen kannst Du ja auch ein dünnes Gummi unterlegen, ich schicke Dir was mit ,ok! Ich hoffe es gefällt, rosten können die Halter nicht sind aus V2A. Bei mir passen Sie gut, also viel Glück beim anbauen Grüße Blacky
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 8. Dez 2009 22:38
von insert84
Das sieht doch mal wieder nach Meisterquallität aus!
Oh man das freut mich ja schon wieder
Wird zeit, dass das wieder richtig wird und ggf. ist duch die festere Konstruktion auch die Vibration ganz anders oder hast du keinen unterschied gemerkt?
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 9. Dez 2009 01:49
von Blackshark
Tja mein Bester Du bist der TESTER ich hab nur die Teile für Dich gemacht, werde mir bei Gelegenheit welche machen, meine sind ja noch ok Also schön auf Post vom Blacky warten und dann schrauben :muah: Grüße Blacky
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 30. Dez 2009 02:07
von Blackshark
Hi Insert konntest Du die Teile schon einbauen Würde gern wissen ob sie passen, mach bei Gelegenheit mal ein Bild , ok
Grüße Blacky
Re: Motoraufhängung
Verfasst: 6. Jan 2010 22:47
von insert84
die Getriebehalterung ist nun montiert und hält super!!! Danke Blackshark!!!
leider ist der Motor weiterhin sehr nah an der Halterung die vom Getriebe kommt.
Ich denke die gesammte Motoraufhängung ist nicht mehr gut... das klären wir aber erst im Frühling.
So nun bin ich mal gespannt wie das Getriebe beim FA-G450 befestiegt ist
meine Halterung ist nun unzerstörbar
beste Grüße
