Langzeittest und Meinungen
Re: Langzeittest und Meinungen
Moin Road Rambler
Ich habe als erstes den Tacho Sensor am Rad getauscht.....nix! dann wurde mir auf Garantie nen neuer Tacho zugeschickt, angeschlossen.....nix!
Ich habe die Kabel vom Sensor zum Tacho gewechslt...nix!
Also ich hab es aufgegeben und werde mir nen Koso Tacho dran machen.
Weil ich jetzt schon über mehrere Wochen den Fehler suche aber es ist nichts zu finden.
Wie du schon erwähnt hast..... eigentlich ne simple Fahrrad Tacho Funktion die eigentlich minimale Fehler haben kann aber mir brennt der Hut vom nachdenken und ausprobieren.
Gruß Dark Dream
Gruß Dark Dream
Du kannst alles auch 10 mal tauschen, wenn Du den Massefehler nicht behebst (beheben lässt) wird das nie was
Wie immer bei elektrischen Problemen: erst messen, dann tauschen
Oh Sorry gemessen haben wir..... aber mir iss das wie schon erwähnt egal,
ich kauf mir nen Koso das ist nicht gerade Deutsch aber..... macht was her....
und die fahr ich seit 1997 auf meinen Rollern dann den 500er Piaggio Motor und ich denke es müsste gehn
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Hi Achim,achimhp hat geschrieben:.... wenn Du den Massefehler nicht behebst.....
kannst Du uns 'nen Tipp geben?
Boris
Moin Tom
Also ich habe als mir das erste mal der Tacho komisch kam den Strom über
ein externe Batterie angeschlossen.... Masse und Strom von ner Roller Batterie
genommen...... und es hat sich nix geändert.
Bin zwar nicht schlauer geworden.... habe aber alles ausprobiert was möglich ist
wenn einer den Fehler wüsste wäre er bestimmt so fair das zu Posten....
denke das sind alles Spekulationen.
Gruß Auge "Dark Dream"
Hallo Leute!
Ich habe das Tacho Problem nun mit einem Koso RX2N gelöst.
Da habe ich alles drin was ein Fahrzeug braucht.
War nicht schwer ihn zu installieren, ist aber noch nicht ganz fertig
muß ihn nochmal abmachen und mein kleines Armaturen Brett Lackieren.
Gruß Dark Dream
Gruß Dark Dream
- Koso RX2N
- Tacho.JPG (63.03 KiB) 7827 mal betrachtet
Hi Dark, wau mega coole Optik. Was kostet so ein Teil und wie "leicht oder schwer" war es Ihn anzuschließen, wenn es die Zeit zu läßt, kannst Du ja mal ausführlich berichten. Echt Hammergeil das Teil Gruß Blacky
Tachoeinbau
Hab ja auch die Tacho Herausforderung
und gerade eine recht gute Gebrauchsanweisung im Netz gefunden
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=8866
Gruß Road Rambler
Gruß Road Rambler
Hi Blacky
Ich habe mir die Deutsche Anleitung beim Hersteller KOSO runtergeladen ist zwar vom RX1 aber anschlüsse sind die selben.
Den Schaltplan vom Buyang habe ich, und so alles 1 zu 1 angeschlossen.
Sehr simpel die sache. Ich habe den Original Tacho Halter modifiziert und
den Koso so befestigt. Ich nehme ihn Montag wieder ab um zu Lackieren dann
mach ich ne Fotostrecke die dann auf meiner Homepage zu finden ist.
Gruß Dark Dream
Gruß Dark Dream
Würg wau boah, sind die Teile teuer da muß ich doch noch ein wenig sparen, aber hammer cool, will ich auch haben Grüße Blacky
ja Billig sind die Kosos nicht habe 199,98 bezahlt.
Habe sie aber auch schon Jahre auf beiden Rollern drauf und bin voll zufrieden
mit den Tachos.
Sie sind vor allem für Tuning maßnahmen sehr gut weil sie die 0 auf 100
bzw. 0 auf 50 Funktion haben.
Nun habe ich vernünftige Motor Temperatur Anzeige, Öl Temp. und einige sachen mehr.
Habe die Schaltanzeige aus dem alten Tacho ausgebaut und sie in ein Rundinstrument
gebaut sieht auch gut aus.
Achso ich habe noch keine Bilder gemacht da ich im moment keine Zeit hatte alles
nochmal abzubauen..... Ferien da bin ich voll im Stress
Gruß Dark Dream
mit den Tachos.
Gruß Dark Dream
Eine etwas kostengünstigere Lösung ist diese Tachoeinheit von KOSO, kuckst Du hier Gruß Blacky Ist denke ich im neuen Adly verbaut, oder
http://www.youtube.com/watch?v=Obo_VAiq ... re=related
Hey,
der Tacho sieht ja echt gut aus...
Ob man den so hinbekommt?!?
Hallo Schuppo, was nicht passt wird passend gemacht, lass Dich überraschen. Sollte ich günstig einen bekommen rüste ich um :megagrins: Gruß Blacky
Ja das stimmt! Ist auf jeden Fall die Billigere Lösung.
Habe an meinen Rollern (Gilera Runner) auch diese GP Style Tachos verbaut
hätte auch einen an den Buggy gebaut aber leider werden meine über eine
Tacho Welle angetrieben und nicht über Magnet.
Sind auf jeden fall genial die Kosos
http://www.roadrunner-auge.de/Gilera/Ta ... stand.html
Gruß Dark Dream
Gruß Dark Dream
Hi Dark, jo Du hattest Recht, das Teil funzt nur mit Tachowelle Hab so ein Teil hier mal zerlegt, keine Chance ein Kabel anzulöten ich werde also auf den Tacho KOSO Digital Cockpit RX1N ausweichen Der ist mit Magnetsensor! Kannst Du mir mit der Ganganzeige später helfen Gruß Blacky
http://www.youtube.com/watch?v=KhPMICeI ... re=related
Hi Blacky, Ganganzeige: ich habe den Tacho geöffnet und die ganganzeige aus
der Platine geschnitten. Sie ging tatsächlich noch! Dann in ein Leeres Voltmeter
gehäuse gebaut und alles wie es war Verkabelt. Leider geht die Leerlauf Anzeige "N"
nicht im Tacho. Da der Buggy auf + geschaltet ist und der Tacho auf Masse.
Das Bügel ich mit einem Relais aus. Meine Gurtwarnanzeige habe ich in die Warnblinker
Kontrollleuchte mit einer LED gesetzt. Also wenn ich mich nun anschnall geht diese aus.
Bild habe ich auf meinen Server geladen da ich hier nix hochladen kann.
http://www.roadrunner-auge.de/Gang.jpg
Wenn einer Interesse hat mache ich nachher mal ein Video wo man die Funktionen
sehen kann.
Gruß an alle Buggy Fahrer und hoffentlich besseres Wetter
sehen kann.
Hi Dark supi, so werde ich das auch machen, eventuell dann mit Chromring Gruß Blacky
Chrom ist immer gut...... ich habe meine Rad Stossdämpfer Aufnahmen Poliert und denke das ich sie im Winter Verchromen lasse. Das klär ich aber noch mit dem Galvaniker ab ob das alles geht wenn nicht lass ich sie Pulver beschichten. Aber er meinte das wäre kein Problem nur evt. wegen Steinschläge.
Gruß und endlich mal wieder besseres Wetter hier
Hallo Buyang 300-450 Freunde
Hallo Dark Dream,
ist schon ein tolles Gerät der Koso Tacho
Aber
Zum original Buyang Tacho gibt es anscheinend immer noch keine brauchbaren Tips.
Neu kaufen, austauschen, überraschen lassen oder Fremdfabrikat? Schade.
Der einzige Vorteil des stehenden Tachos der Buggy wird nicht älter und bei nun ca 500 km mit gleichem Km-Stand gibt es auch keine Aussetzer oder Pannen.
Die gefahrene Geschwindigkeit wird so halt nur durch Radarkontroll-Protokolle ermittelt.
Gruß Road Rambler
Hallo Dark Dream,
Aber
Gruß Road Rambler
