Gänge gehen nicht mehr rein wenn Buggy warmgefahren ist!
heizerdahm
Wenn ich etwas länger mit dem Buggy fahre,habe ich Probleme die Gänge rein zu bekommen.Ich glaube das auch die standdrehzahl viel höher ist als wenn er kalt ist.Ich muß im warmen Zustand den Buggy immer ausmachen um zwischen die Gänge zu schalten.
Was und wo kann ich da ändern?
foobiwan
Re: Gänge gehen nicht mehr rein wenn Buggy warmgefahren ist!
Wenn dein Standgas erhöht ist greift die Kupplung, wenn die greift schleift Sie sich ab.
Wenn die Kupplung schon greift ist nix mehr mit schalten.
Ob ich recht habe kannst du so testen:
Buggy hinten hoch bocken. Wenn dann im Standgas die Räder drehen greift deine Kupplung schon. Dann dringend am Vergaser die Standgas Schraube so weit raus drehen das die Räder still stehen.
Auf jeden Fall solltest du mal den Vario Deckel runter nehmen und nachschauen ob sich deine Kupplung durchs schleifen nicht schon in Flüssigmetall verwandelt hat.
- mike
Michael
du hast den Fehler selber schon erkannt. Du weist es nur nicht.heizerdahm hat geschrieben:Hallo
Michael
heizerdahm
Tolle Antwort Mike! :erinnerung:
Anstatt hier in Rätseln zu schreiben,würde ich mich über eine richtige Antwort mehr freuen!
- Just4Fun
heizerdahm hat geschrieben:Tolle Antwort Mike! :erinnerung:
Obwohl es eigentlich Mike´s Vorrecht wäre jetzt zu Antworten, mische ich mich hier mal ein.
Was könnte er wohl meinen
Denk doch mal nach
Standgas runterdrehen
Hat Foobiwan doch auch schon geschrieben.
- mike
Hallo heizerdahm,
ich wollte dich mit dem Zitat nicht ärgern, dachte mir aber das du es verstehst.
Naja ist auch regal.
Michael der eigentlich gerne hilft
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Was war an Mikes Antwort jetzt blödsinnig, dass Du diesen Smilie aufführst?heizerdahm hat geschrieben:Tolle Antwort Mike! :erinnerung:
Vielleicht war die Antwort für Dich rätselhaft. Dann kann man nachfragen!
In der Hoffnung auf Besserung.
Fredchen
Man muß aber jetzt auch sagen das der Buggy dann im kalten Zustand im Stand schonmal ausgeht!
Er lässt sich dann auch schlechter starten (so ist es bei mir).
Kann doch auch was mit dem sch.... kaltstart Ventil zu tun haben!
foobiwan
Hallo Fredchen.
Ja klar, dein Problem kann schon was mit der Kaltstart Automatik zu tun haben. :)
Aber die Problematik das kein Gang reingeht sicher nicht.
Leider schreibt der Ersteller ja nicht wie es bei ihm ausgegangen ist.
.. dreh mal die Leerlaufgemischschraube eine Umdrehung weiter raus. Dein Problem sollte damit erledigt sein.Fredchen hat geschrieben:Man muß aber jetzt auch sagen das der Buggy dann im kalten Zustand im Stand schonmal ausgeht!
Grundeinstellung: Schraube bis Anschlag eindrehen (ohne Kraft) dann 1,5U rausdrehen
Wenn das (wie bei Dir) nicht reicht, eine Weitere U rausdrehen.
Fredchen
Danke für den Tipp !!!
Werde ich gleichmal testen und berichten.
Hätte ich aber auch selber drauf kommen müssen.
Aber hatte noch keine Zeit mich mit dem Problem auseinander zu setzen da mein Buggy immer so nach ca 50 km ausgeht.
Mal springt er sofort wieder an mal nach 10 min mal erst am anderen Tag.
An der Zündspule sollte es nicht liegen.
Aber nach der Testfahrt mehr.
