Hab ich die kraftstoffleitungen richtig angeschlossen?
panic
Beitrag von panic »
schönen guten Tag alle zusammen, habe eine frage, hatte meinen buggy Kinroad XT 250 Gk- 9 zusammengebaut bestellt, bekommen habe ich einen bausatz :( , habe dann versucht den Buggy zusammen zu bauen, nachdem ich in der handwerkskammer angefragt hatte wo es denn eine werkstatt gibt und die mir nicht helfen konnten. hat alles soweit super geklappt,habe mit dem händler gesprochen. Bin aber etwas unsicher, ob ich die krafftstoffleitungen richtig angeschlossen habe, bräuchte mal nen kurzes ja oder nein, wenn falsch, dann bitte um berichtigung der sache. hoffe die bilder sind ok .
Mfg sven
Zuletzt geändert von Hermann am 27. Jun 2010 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder dauerhaft eingefügt
Re: Hab ich die kraftstoffleitungen richtig angeschlossen?
hm, schwer zu sagen sieht aber ganz gut aus. Läuft er denn ?
Es ist ja nur eine Leitung die vom Benzinhahn über den Filter in den Vergaser geht, wenn die falsch angeschlossen wäre würde das Teil nicht funktionieren.
Ollifun
Buggy: Buyang FA-450
Beitrag von Ollifun »
Hi, ja finde auch das Du den so Richtig angeschossen hast. Wene es Probleme gebern sollte auch mal den Y-Adapter kontrollieren. Bei mir war dieser wohl bedingt vom "China-Spritzguß" innen fast Dicht durch Plasiküberreste.
Gruß Marc
((( Ollifun )))
Michi
Beitrag von Michi »
Das sieht soweit ganz richtig aus :thumbup:
Michi
panic
Beitrag von panic »
erstmal vielen dank, werde das teil morgen mal starten wenn ich benzin habe :D
sollte ich die benzinleitungen erstmal mit benzin füllen oder klappt das auch alleine?
mfg sven
nach ein paar Umdrehungen des Anlassers solte genügend Sprit drin sein so das er anspringt. Schätze mal so etwa 10 sekunden hat meiner immer rumgenuddelt wenn der Sprit mal wieder alle war.
Michi
Beitrag von Michi »
wen es das erst mal ist würde ich vielleicht die Leitungen vorher fluten.
Bei den verbauten Unterdruck Benzinhahn kann es schon mal dauern, bis der öffnet.
Meiner meinung, nicht gerade die schlauste Idee, so was zu verbauen :bonk:
Viel spass beim schrauben.
Michi
