Hallo mal ne frage wie baue ich das amaturen Brett ab da wo der Tacho drinsitzt danke für die Info und schon mal danke an alle die antworten , ich will nämlich einen neuen Tacho verbauen darum muss ich das rausbauen wenn es geht mit Bilder wehre super
ach so das ist ein kini racer.
Amaturen Brett Ausbauen
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Re: Amaturen Brett Ausbauen
Am besten Du suchst Dir die Schrauben am Amaturenbrett, drehst sie mal raus und schaust was passiert
- nixi
Winkelschleifer.... ich glaube mich gaaaanz dunkel zu erinnern das bei meinem 250ger Kinroad das sogenannte Armaturenbrett fest verschweißt war an dem Querrohr, kann mich aber auch täuschen.
Hallo ,
wenn das bei Dir so Aussieht:
Krabel unter das Amturenbrett - Hinten muß eine Abdeckung sein die Zentral eine Kreuzschlitz Schraube hat.
Die Lösen und dann kannst Du das Teil Rausnehemen
genau so sieht das aus muss mal schauen nach der schraube da ist ja ein kabel salat hinter dem brett aber drotzdem danke.
also habe eben geschaut ich habe keine zentralle schraube leider
Doch, ich denke die hast Du...higen hat geschrieben:
Und zwar ist die hintere Abdeckung des Tachos gleichzeitig auch der Halter desselben.
In dieser Abdeckung sitzt irgendwo vertieft eine Schraube.
Wenn nicht ist aber auch egal. Dieser Müll Tacho ist derselbe, wie auch in den 650ern --> Taugt Nichts!
Also kannst Du den wahlweise auch einfach mit dem Brecheisen ausbauen und durch ein vernünftiges Instrument ersetzen
