Buggy will nicht mehr anspringen
xxmaxl
Beitrag von xxmaxl »
hi
ich mal wieder ;))
habs buggy jetzt ausgewintert und es ist auch problemlos angesprungen
nach 400 metern hat er kein gas mehr genommen und ist abgestorben.
danach hat er sich nimmer starten lassen, er hat zwar versucht zu zünden, aber (meiner meinung nach) hat er kein benzin mehr gebkommen.
jetzt ist die frage wie ichs wieder zum laufen bekomme.
beim schlüssel drehen, gibts das summen, das normalerweise kommt, nicht mehr (also das benzinpumpengesumme).
geprüft und funktionsfähig ist der starter und die benzinpumpe, daher gehe ich davon aus dass die motorelektronik/steuerelektronik was hat.
andere ideen was es sein kann?
sicherungen waren 2 durchgebrannt, wurden erneuert, allerdings wenn ich jetzt den schlüssel drehe um zu starten, schaltet sich alles komplett ab, als würde die batterie nicht mehr dran hängen.
gibts einen schaltplan für das ding, dann wärs für nen freund von mir, der sich da bissl auskennt, nicht so kompliziert.
warum kann das ding nicht einfach funktionieren ;(, bin am verzweifeln...
thx für hilfe!!!
schönen abend
Re: Buggy will nicht mehr anspringen
prüfe auf jeden Fall alle Masseverbindungen und die Kraftstoffversorgung.
Michael
xxmaxl
hi
die Kraftstoffversorgung ist gecheckt, alles i.o.
alle Masseverbindungen - werden nächstes WE gecheckt
thx
ophox
Buggy: BB1100XR
Beitrag von ophox »
Hast Du einen OBD-Anschluß?
Haste mal nach Marderbiss gesucht?
xxmaxl
OBD Anschluss = ? (keine ahnung von der materie ...)
marderbiss ist mir keiner unter die augen gekommen, werde aber nochmals speziell danach ausschau halten
www.power-buggy.de
checke mal Dein Zündschloss...
Die Sicherungen hinter dem Fahrersitz bei den Relais kennst Du schon?
unter www.power-buggy.de ...
xxmaxl
Zündschloss ist uns auch schon als variante eingefallen, ich finds nur komisch dass es so plötzlich passiert.
Ja vorn unterm armaturenbrett und hinten überm tank, diese 2 sicherungskastl haben schon angeschaut
xxmaxl
hi
aaaalso
zündschloss funkt
masseverbindungen gecheckt, auch kabeln gecheckt wg marder
inzw. sieht das problem so aus, dass man hört, dass er starten will, also starter funkt, und jetzt sind wir mal relativ weit zurückgegangen und haben uns die zündkerzen angeschaut.
funken nicht (im wahrsten sinne des wortes ;( )
woran kanns liegen dass kein zündfunke kommt?
bei den hinteren sicherungen / relais war noch ein stecker dabei, ist das ein stecker für ein diagnosegerät?`
danke für eure hilfe!
schönen sonnigen samstag (muss ich wohl aufs motorrad zurückgreifen ;) )
xxmaxl
neues aus wien
hab jetzt mal den machaniker gefragt ob er einen fehler auslesen kann
konnte er nicht, er hat dann die motorelektronik ausgebaut und gerochen dass es verbrannt riecht bzw dann gesehen, dass irgendein bügelchen locker geworden ist und dann irgendwo einen kurzen gerissen hat.
werd mal nen elektrikerfreund fragen ob er das reparieren kann, ansonsten - wo bekomm ich neue steuerelektronik her bzw mit welchem preis muss ich rechnen?
habs im jänner letztes jahr gekauft, hab ich da noch ansprüche dem händler gegenüber?
danke aus wien ;)
www.power-buggy.de
Schick mir mal ein Bild von dem Fehler...
Ich kenn das Gewährleistungsrecht in A nicht aber fragen kostet nix. Stand der Buggy dauerhaft ungeschützt im Freien?
xxmaxl
hole mir gegen 4 die steuerelektronik, dann kann cih ein foto machen
nein, im winter stands immer drin, wurde erst ausgewintert wies bereits warm war
xxmaxl
hier die fotos
die eine klammer dürfte gebrochen sein
und dadurch hat der eine bauteil nimmer genug kühlung bekommen (meine theorie ;) - drum riechts auch etwas verbrannt in dem kastl und hinter dem bauteil ists recht schwarz, vl erkennt mans am foto
mfg Max
Wenn mich meine (nicht allzu berauschenden) Elektroniker Kenntnisse nicht täuschen müsste das ein Tyristor sein- ist in etwa sowas wie ein elektronisches Relais (vereinfacht ausgedrückt). Wenn du Glück hast hat es nur den zerw... , und so wie es aussieht kann man sogar die Bezeichnung lesen. Ich würde zumindest den Versuch unternehmen einen neuen einzulöten, wenn es dann funzt, allerdings gleich diese obskuren Klemmbleche weg, ne Schraube durch und Wärmeleitpaste nicht vergessen.
Beitrag von Hermann »
bartho hat geschrieben:...ein Tyristor sein...
...Klemmbleche weg, ne Schraube durch und Wärmeleitpaste nicht vergessen.
oder es ist ein Spannungsregler, Ist aber egal. Wie bartho schreibt, im Elektronikshop besorgen und mit Schraube befestigen.
Ralf
Buggy: keinen mehr
Beitrag von Ralf »
das kann alles sein , Transistor, Spannungsregler oder ein Bauteil in der gleichen Bauart.
Die Bezeichnung sollte doch, nach dem Foto noch zu lesen sein.
Google hilft da,
oder Ralf , wenn ich den Aufdruck lesen könnte, bzw. mitgeteilt bekomme.
Ralf
xxmaxl
habs schon bei google eingegeben und der teil ist auch schon bestellt, nächste woche sollte er per post kommen
dann werd ma schauen ob das problem dadurch gelöst wird ;)
danke euch!!
DE_VitAll
Buggy: Hatte: XYKD150-3, XYKD260-1.
Jetzt 3x Kini650 + BB650
Beitrag von DE_VitAll »
aber wenn du das Bauteil mit Schraube befestigst, dann achte drauf das die "MetallLasche" von dem Bauteil mit dem Kühlkörper keinen el. Kontakt hat! Entweder mit einer M4-Kunststoffschraube, oder mit M3-Metallschraube+Isolierhülse! Weil bei allen Bauteilen in der Form TO220 ist der mittlere Pin mit der "MetallLasche" verbunden.
Und die Isolier/Glimmerscheibe zwischen Bauteil und Kühlkörper nicht vergessen.(am besten auch noch zusätzlich mit Wärmeleitpaste)
gibts bei ebääh:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0131578362
xxmaxl
SCH.......ade
das war nciht die lösung des problems
hab mir jetzt die ganze platine nochmal genauer angesehen - um den microchip gibts bräunliche verfärbung, also ich glaub dass der abgebrannt ist.
wer hätte eine idee für mich? was soll ich tun?
www.power-buggy.de
Hast Du denn schon Antwort vom Händler bezüglich Garantie?
xxmaxl
nein, allerdings setz ich da auch nicht viel hoffnung rein....
drum such ich mal nach lösungen, für diesen fall
was kostet so eine steuerung in etwa?
da es angeblich ein suzuki swift nachbau motor ist, kann ich mir da die elektronik aus einem alten swift holen?
