Buggy Survival Kit?
Buggy Survival Kit?
Hallo, am Donnerstag werde ich meine ersten Schritte in der Buggywelt machen, als stolzer neuer Besitzer von Martins Rüttelschnecke!
Jetzt aber mal meine Frage:
Was sollte man denn so an Werkzeug und Ersatzteilen immer dabei haben?
Ich denke mal, das was man im Moment braucht hat man sowieso nie dabei,
aber man kann sich ja mit gewissen Provisiorien idR immer behelfen.
Welches Werkzeug (ausser einem Leatherman, Panzertape und Taschenlampe) habt ihr denn immer so dabei?
Was hat sich in der Praxis bewährt?
Vielleicht, um den Bogen zu erweitern, was lohnt sich denn an Ersatzteilen zumindest in der heimischen Werkstatt vorrätig zu haben - wenn was passiert dann sowieso immer erst Freitag abend wenn nichts mehr geht. . . . .
Bin sehr gespannt!
Bin sehr gespannt!
Re: Buggy Survival Kit?
Hi smuehli,smuehli hat geschrieben:...Was hat sich in der Praxis bewährt?...
ein paar Spanngurte von einer Gepäckspinne, ca. 1m Draht 2mm & 3mm z.B. so etwas was man zum spannen eines Zaunes benutzt. Damit kann man notdürftig abgebrochene Teile einigermaßen wieder befestigen um weiter fahren zu können, benötigt auch nicht viel Platz.
- mike
wenn du große Touren planst, nimm´ auch einen kleinen Kompressor und Flickzeug mit.
Das hat mir auch schon mal geholfen. Hat aber ein wenig gedauert bis ich ihn benutzen konnte.
Michael
Michael
Ich habe dabei ,
meine ADAC Karte .
Schlüsselsatz : 10 - 12 - 13 - 14
Zange
Spanngurt
Verbandskasten ( Falls ich selber Repariere :megagrins: )
Warnweste
Dose Bier , wenn ich auf den ADAC Warte
HANDY immer
Ersatzkanister DIEBSTAHLGESICHERT !!!
Am besten PELI Mitnehmen bei Gravierenden Problemen . Dann musst Du
aber auch eine Flasche Absinth an Bord haben .
Ps: auch Hermann seine Teile
meine ADAC Karte .
Zange
Spanngurt
Warnweste
HANDY immer
Zuletzt geändert von Buggyrunner1 am 29. Mai 2011 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
jetzt nicht lachen, aber ein12Volt Lötkolben und Zinn haben mir schon geholfen.
Lüsterklemmen und Schrauben in verschiedenen Größen sind auch nicht zu vergessen.
edit: Kabelbinder, Kabelbinder und Kabelbinder.
Ralf
Ralf
- Buggy: Smart Roadster / Smart Roadster
Moin !
Also ganz wichtig find ich nen vernünftigen Leatherman ( Charge XT/XTI ) ,
den Rest so wie Buggyrunner schon geschrieben hat , zusätzlich noch
nen Liter Öl ( hatt ich eh und je mit bei ) und vieleicht noch nee
Ersatz Zündspulle mit Kerze !
gruß
martin
gruß
martin
- nixi
ein Tütchen mit Schrauben und Muttern nicht vergessen .
Was habe ich dabei, nicht erschrecken weil das nicht unbedingt representativ ist .... 1 Nusskasten, 1 Satz Ring und Maulschlüssel, Radmutternschlüssel, Kerzenschlüssel, Schraubendreher, Wagenheber, Radnabenabzieher, Radlager, Kerzen, Klappspaten, Regenklamotten, Kabelbinder, Glühbirnen, Isolierband, Sicherungen, Kabelbinder, Lüsterklemmen, Schaltlitze, Kabelschuhe, komplettes COC mit 120 Seiten, Warnweste, Verbandkasten, diverse Brillen, Caps, Tuch.... die Nummer vom Pannenhilfdienst und vorallem geladenes Handy.
Vielen Dank schon mal. Aber, wo bringt ihr das alles unter?
Ok, man könnte auf dem Gepäckträger ein Topcase anbauen wo das alles reinpasst aber ab und zu möchte ich ja auch mal was transportieren.
Dachte da so mal an ne Ausfahrt inkl Dackelgarage, Luma o.ä.
Dann werde ich als erstes mal einen größeren Grpäckträger brauchen!
Wie sieht es denn aus mit Ersatzreifen? Braucht man sowas?
Ich denke mal bei dem Profil dürfte so schnell nichts stecken bleiben, oder sind die Reifen "übliche" China Qualität und lösen sich während der Fahrt auf?
Bei den Spanngurten: Die breiten, flachen Gurte mit Spannschloss, oder diese Gummispanner mit Haken?
Zum Handy: Da möchte ich mir gerne eine Halterung basteln fürs iPhone, dann kann ich es auch als Navi verwenden. Natrürlich mit Stromanschluss.
Später mal kann ich dann auch Musi darüber hören . . .
- mike
ich habe den Tom-Tom Halter.
Der hat noch einen integrierten GPS-Sensor.
Michael
Michael
nee nen Ersatzreifen brauchste eher nicht , falls da was ist hättest den eh nicht dabei ,
und vom Uwe haste den recht zügig !
Und soviel Platz nimmt das ganze Zeugs auch nich weg , machste Dir nen Koffer hinten drauf
Beispiele gibt es da viele hier im Forum !
Als Handyhalter würd ich auch die TomTom Lösung nehmen ,da das doch einer der besten Halter ist !
Spanngurte hab ich immer verschiedene dabei gehabt , am liebesten hatte ich die von Hein Gericke !
gruß
martin
gruß
martin
Hi smuehli,
da kann man sich ganz kreativ verhalten, so Spanngurte z.B. lassen sich fast überall am Buggy befestigen:smuehli hat geschrieben:...wo bringt ihr das alles unter?...
habe beides dabei, die Flachen lassen sich zusammen rollen und nehmen dann auch nicht viel Platz ein.smuehli hat geschrieben:...flachen Gurte mit Spannschloss, oder diese Gummispanner mit Haken?...
Ich hab nur noch einen Ersatz-Kansiter Sprit dabei... und ein Abschleppseil, um die anderen abzuschleppen
Angeber .
Du und Hermann habt ja auch gut Lachen , sollte bei Euch mal der
Benzin Motor Streiken -- Schaltet ihr doch auf Eure Kernkraft um und Fahrt
Elektrisch Betrieben weiter.
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Bordwerkzeug und Ersatzsicherungen :interessant:
Kein Werkzeug , keine Ersatzteile
Geladenes Handy
Geladenes Handy
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Moin, Moin,
das Thema gab's schon mal. Allerdings fuhr damals die Mehrzahl der Mitglieder andere, kleinere Buggys:
buggy-talk-f3/werkzeug-hilfsmittel-fur- ... t5142.html?
buggy-talk-f3/schrauber-werkzeug-grunda ... t5153.html?
Viel Spaß beim stöbern!
Super, danke, diese Freds bin jetzt auch mal durchgegangen.
Ne Idee: Könnte man solche nicht unter einem Unterpunkt zusammenfassen?
Noch mal ein paar Fragen zum Werkzeug selber, speziell Gabel-(Maul) und Ringschlüssel und Nussenkasten:
Passen den die Metrischen Werkzeuge einfach so?
Und welche Werkzeuge sind denn besser: Diese "neumodischen" die die Muttern auf der Fläache fassen oder die althergebrachten die an den Ecken ansetzen?
Was taugen denn diese Ratschen-Ringschlüssel?
Ich schubs meine Frage einfach nochmal nach oben, möchte mir nacher Werkzeug kaufen gehen . . . .
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
kauf Dir ne kleine Werkzeugkiste,
dann haste Schlüssel, Knarre, und Kleinzeugs...
Kostet nicht viel, nimmt auch wenig Platz weg.
Dann haste schon mal ne Grundausstattung.
Jepp, hab mit jetzt beim ATZ von SW-STAHL so ein Industrie-Steckschlüsselsatz geholt. Da ist eigentlich alles drin (hoffentlich) was ich brauchen werde . . .
Jetzt noch ein Satz Gabelschlüssel in allen größen, dann kann die Schrauberei beginnen :bonk:
