Luck 500 - Drehzahlmesser funktioniert nicht
- Buggy: luck 500 4x4
Danke Mike für dem Empfangens Gruß
Bin endlich Froh mal gleichgesinte zu finden. Wohne südlich von Berlin, es gibt hier werder einen Händler weit und breit noch einen der son Buggy Fährt.
Die gukken alle als kommste vom Mond.
Habmal noch ein Problem, konnte hier noch keine antwort finden. Mein Drehzahlmesser im Mäusekino funktioniert nich. Mein verkäufer meinte das sei bei allen so. Stimmt das???
Gruß Pauki
Gruß Pauki
Re: Luck 500 - Drehzahlmesser funktioniert nicht
Hallochen
Ja das stimmt leider .
Eigentlich sollte das Signal über die CDI abgenommen werden .
Wenn man sich einen anderen Tacho einbaut da sind meistens dann auch Radsensoren mit dabei .
Dann funktioniert der Drehzahlmesser auch.
Du mußt noch viel wenn nicht schon geschehen an Deinem Fahrzeug verbessern habe meins teilweise komplett schon zerlegt und verbessert .
Mfg Mike
Mfg Mike
- Frogger
Re: Achsmanschetten vorne zu wenig Platz - Luck 500
Drehzahl über Radsensor wie soll das gehen?
Frogger
- mike
Wie war das Thema nochmal?
Michael
Michael
Schau dir die Bedienungsanleitung von einem Tacho an den es zu nachrüsten gibt !!!
Da steht alles !!
mfg Mike
Da steht alles !!
mfg Mike
Thema abgetrennt... der DZM hat nichts mit den Achsmanschetten zu tun.
Danke für den Tip.
Hatte nur gedacht das es an eine Kabelverbindug liegt. Auf son großen firlefanz hab ich momentag keinen bock.Dafür ist der urlaub jetz zu kurz. Denke mann sollte die ganze anzeige gegen anloge instrumente erstzen. Das ganze geflacker und geblinke mach einen ja ganz nervös und genau ist der mist sowieso nicht.
wenn ich ne idee habe gebe ich ein zeichen
Gruß Pauki
Gruß Pauki
- Laborratte
- Buggy: cube ams 120
wenn du den Digitalen Tacho ausbaust läuft der Buggy nicht mehr!!!!!!!
Ist ja gut zu wissen da werden wir mal schön die Finger vom Mäusekino lassen.
Danke für den Tip
Danke für den Tip
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Laborratte hat geschrieben:wenn du den Digitalen Tacho ausbaust läuft der Buggy nicht mehr!!!!!!!
Da drängt sich mir die Frage nach dem "warum" auf.
Ich mags einfach nicht, wenn ich mich nicht auf die intrumente verlassen kann. Der Tankgeber ist voll die härte,ich prüfe mitlerweile nur noch per hand, der Drehzahlmesser geht garnicht, die Geschwindigkeit stimpt auch nicht und bei der Themperatur bin ich mir nicht sicher himmmmm
- Laborratte
buggycity hat geschrieben:
du fragst nach dem warum bei Chinesischen Buggys?! :ironie:
Pauki
Die Temperaturanzeige spinnt bei mir auch!!Achte ich schon nicht mehr drauf.
Die Tankanzeige kann nicht gut funktionieren,wegen der Form des Tanks!!!
Ich fahre einfach bis leer ist,drehe auf Reserve und Tanke dann :megagrins:
Hi Leute der Drehzahlmesser zeigt bei mir auch immer nur 00 an.
Gruß Balu
Gruß Balu
- Laborratte
Hier ist was,was evtl funtkioniert
- From Mein IPad1.png (172.91 KiB) 8446 mal betrachtet
pauki hat geschrieben:Ich mags einfach nicht, wenn ich mich nicht auf die intrumente verlassen kann. Der Tankgeber ist voll die härte,ich prüfe mitlerweile nur noch per hand, der Drehzahlmesser geht garnicht, die Geschwindigkeit stimpt auch nicht und bei der Themperatur bin ich mir nicht sicher himmmmm
Genau das hat mich damals auch geärgert.
Der Kinroad hat ja eine ganze Batterie von merkwürdigen China-Anzeigern... und die habe ich auch direkt mal ALLE in die Tonne getreten.
Bei mir sieht das aktuell so aus:
Und bei Tommy's 650er haben wir vor zwei Wochen direkt eine ganz neue Konsole auf den Rahmen gesetzt und dann mit neuen Instrumenten bestückt. Links Acewell, rechts VDO. In der Mitte fehlt noch der Drehzahlmesser. Der kommt demnächst aber auch noch.
Die untere Konsole Gefällt mir besser.
Instrumenten- Tafel Hochgesetzt
An meinem Ness habe ich den ganzen Käse auch Abgeflext und woanders Verbaut.
Andere Instrumente gibt es später : Mangelnder Reichtum :twisted:
