Letztes Wochenende habe ich die Zeit genutzt die Rückleuchten und Blinker vom Buyang gegen LED Leuchten auszutauschen. Die Leuchten die ich verbaut habe sind kombiniert mit Rücklicht, Bremslicht und Blinker. Das ganze auf jeder Seite 2 mal somit sind Doppelrückleuchten entstanden. Als erstes habe ich die originalen Leuchten ausgebaut.
Da die LED Leuchten mit 80mm Durchmesser kleiner sind als die originalen Leuchten, brauchte ich Trägerplatten. Insgesamt 4 Stück davon aus Plastik gefertigt, bebohrt und lackiert. Durchmesser der Platten 90mm. Zur Befestigung der Platten habe ich versenkte Schrauben genommen die in die Bohrungen der Lampenaufnahme vom Kotflügel passen. Die LED Leuchten haben auf der Rückseite 2 M6 Gewindestangen im Abstand von 50mm die ich auf der Grundplatte verschraubt habe. Das ganze dann noch montiert , verkabelt und fertig.
Die LED Leuchten sind zugelassen und geprüft nach ECE R6 und R7.
Die Tiefe der LED Leuchten beträgt 35mm.
Und hier die Fotos :
LED Rückleuchten und Blinker für den Buyang
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
- LED Rückleuchte, außen Stand- u. Bremslicht innen Blinker
- small_Rückleuchte1.JPG (31.18 KiB) 4838 mal betrachtet
- LED Rücklicht, Ansicht der Rückseite
- small_Rückleuchte2.JPG (24.49 KiB) 4838 mal betrachtet
- Trägerplatte für die Rückleuchten
- small_Rückleuchte4.JPG (9.22 KiB) 4838 mal betrachtet
- small_Rückleuchte3.JPG (15.43 KiB) 4838 mal betrachtet
- Rückleuchten verbaut am Buyang
- small_Rückleuchte5.JPG (17.15 KiB) 4838 mal betrachtet
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Re: LED Rückleuchten und Blinker für den Buyang
Hammergeil perfekto Arbeit ja dat is wat für meinen Kleenen Grüße Blacky
Schöne Lampen
Würden meinem Secma auch gut stehen.
Aber ich muß erstma meinen Drehzahlmesser anschließen.
Wo haste denn die Leuchten her?
- B Hardy B
- Buggy: Buyang FA-G 450;
Booaah,
Marc klasse Arbeit. Dat sieht ja ma' richtig gei... aus!!!
Passen die denn einfach so plug & play,- elektronisch gesehen??
Ich hab da wenig bis gar keine Ahnung.
Na, wenn ich meine Grobschlosserarbeiten mal endlich fertig haben sollte,
werd ich mir sowatt auch noch an die Karre nageln.
Hardy
Hardy
- Ollifun
Hallo Jochen,
Hallo Hardy,
hier der Link zu den Leuchten :
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/de ... 4-030.html
Ich kann die auch etwas günstiger besorgen einfach mal ne PN schreiben.
Auf meiner Homepage sollte ja schon längst wieder der Onlineshop laufen,
aber bin beruflich z.zt. so eingespannt das sich das noch verzögert.
Mir fehlt momentan auch der Programmierer dafür der sich um so was kümmert.
Schaust Du hier : http://buggyparts.de
Die Kabel von den Original Leuchten habe ich abgeschnitten und mit denen der LED Leuchten verlötet. Unter dem Kofferraum befinden sich ja vom Kabelbaum kommend jeweils 2 Stecker für die Leuchten. Da kann ich diese immer noch trennen wenn ich die mal ausbauen sollte. Noch einen zusätzlichen Stecker dazwischen wollte ich nicht setzten. Wegen dem Anschluß Hardy brauchst du Dir keinen Kopf machen. Da kochst Du ne Kanne Kaffee und dann besuch ich Dich mal im schönen Westerwald....
Hallo Hardy,
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Sieht gut aus
Hallo Ollifun
Klasse Arbeit und tolles Aussehen
weniger Strom und doppelte Sicherheit auch in der Langlebigkeit.
Kann der Buggy-Club dafür eine Plakette vergeben!?
Hat der Buyang 450 einen Rückfahrleuchte? Oder wie angeschlossen
Und beim 300? hat wer da schon jemand ein bis dato totes Kabel gesehen gesehen
Gruß Road Rambler
Gruß Road Rambler
- Ollifun
Hallo Road Rambler,
nein gibt leider keine Rückfahrleuchte.
Das wäre mal wieder ein Projekt für die kalten, langen Wintertage.....
Wie meinst Du das mit "wie angeschlossen?"
Die LED Leuchten haben 4 Kabel genau wie die Original Leuchten hatten.
Masse, Blinklicht, Bremslicht und Standlicht. Der Klarglasbereich in der Mitte der LED Leuchten ist der Blinker. Der Rote Bereich außen ist das Stand- und Bremslicht.
Ein totes Kabel habe ich noch nicht endeckt.
Hast Du ein totes Kabel bei Dir am Buyang liegen ?
Wenn ja von wo kommt das den und wo endet das ?
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
