ich habe ein GSMoon 260-1. Dazu habe ich folgendes Problem.
Wenn ich das Buggy anlasse springt es einwandfrei an und läuft auch super im Stand aber sobald ich ein kleines bisschen Gas gebe (antippe) fängt es das stottern an. Wenn ich etwas mehr Gas gebe (als würde ich anfahren) entrinkt es mir. Es bringt auch nichts nur ein bisschen am Gaspedal zu tippen denn egal was man macht sobald man schon einen halben Zentimer das Gas betätige verschluckt es sich.
Ich habe eigentlich gedacht das es eventuell etrunken ist und habe einmal die Zündkerze herraus und Benzinschlauch angeklemmt und mal kurz durchdrehen lassen.... aber das gleich Spiel immer noch. Nun habe ich gedacht das es vielleicht an der Einstellung vom Vergasen liegt (was ich mir nicht vorstellen kann, da es von den ein auf den anderen Tag kam) und habe es angelassen und im Stand laufen lassen und habe mit der flachen Hand den Ansaugfilter zugehalten und versucht Gas zu geben (vielleicht liegt es am Benzin-Luft gemisch?!). So ging es aus. Nun hab ich 1/3 geöffnet von Ansaugfilter und wieder probiert. Dies habe ich gemacht bis ich ein paar Meter mit dem Buggy fahren konnte.
NUN kommt es.... das Buggy läuft so (kann ein paar Meter fahren nur mit vollgas, sobald ich vom Gas weg bin war es aus) aber sehr rauh und was mir überhaupt nicht passt ist, das Buggy baut mir voll druck im Ansaugfilter auf?!?! Sprich wenn ich die Hand auf den Schlitz halte saugt es nicht sonder drückt die Luft gegen meine Handfläche. Ich möchte es nicht verschreien aber kann es sein das der Motor defekt ist? Fresser??
Wer kann mir dringend helfen???? Muss ja schnell repariert werden denn die sonnigen Tage sind gezäht
Buggy läuft nur im Stand - Beim anfahren geht er aus!
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Re: Mein Buggy läuft nur im Stand-beim anfahren geht es aus!
Also ich Tippe auf Vergasermembrane!
Hast du da schon geschaut?
Deckel oben vom Vergaser aufmachen und dann siehst du die Membrane!
Ist ein bekanntes Problem bei deinem Buggymodell das die Membrane reisst!
Oft nur ein Haariss, den man nicht sofort sieht!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Hallo!
Bei mir hing der Membranenzylinder!
Einfach mit Schraubenzieher oder ähnlichen auf Vergaserdeckel klopfen!
MfG Norbert
MfG Norbert
Re: Buggy läuft nur im Stand - Beim anfahren geht er aus!
danke für die hilfreichen Tipps! Ich hab es natürlich mit der leichtesten Info als erstes probiert, sprich ich habe mit einen Schraubendreher mal leicht auf den Membrandeckel geklopft und kaum zu glauben aber das Buggy fährt wieder!! Ich hätte nie gedacht das es an so einer Kleinigkeit liegt
Aber vielen Dank nochmal Ihr seit alle super!!
Dann drück ich dir mal die Daumen,das alle weiteren Probleme auch so leicht zu reparieren sind
Die Vorredner haben dir den Tip mit der Vergasermembran ja schon gegeben - ich hatte seinerzeit mal eine ganze Saison gesucht, der Fehler trat immer nur sporadisch aus, es war ein Haarriß in der Membrane.....
