Umbau auf Tacho von Koso
Der neue Koso-Tacho ist endlich erbeutet nun muß das Teil an den Buyang FA-G300 auch angebaut werden Da ich das etwas formschön gestalten will, muß ein neues kleines Armaturenbrett her :twisted: Mit Hilfe von einer Cornflakesschachtel habe ich mir ein Model gebaut
(leider wurde dieses schon wieder zerstört, bevor ich es fotografieren konnte) :peinlich: Aber ich hab ja nun das Teil aus 1,5mm Edelstahlblech :finger: hier schon mal vorab ein Bild. Das Ganze soll nun angepasst und mit einer echten Carbonplatte als Blendschutz versehen werden, die Vorderseite ist sandgestrahlt, ich überlege noch sie mit Carbonfolie zu bekleben oder sie so zu lassen Der Alublock mit dem 50mm Loch, wird eine Halterung aber dazu später..........Gruß Blacky
- koso01.jpg (32.21 KiB) 8239 mal betrachtet
So, nun bin ich wieder ein kleines Stück weiter mit dem neuen Koso-Tacho-Projekt :megagrins: die Carbonfolie ist nun auch angekommen,perfekt
Wenn der liebe Insert mir den Stecker vom orig. Tacho geschickt hat, geht es ja dann an die Verkabelung Carbonblende wird Heute angefertigt :twisted: Gruß Blacky
http://yfrog.com/3ukoso02j
So Heute nun war "Anprobe" vom neuen Armaturenbrett, ich habe alles angepasst und versucht so spannungsfrei wie möglich das Teil zu montieren Ich werde nun die Front noch mit Carbonfolie bekleben und auf den fleißigen Insert warten, der mir den Kosostecker mit dem orig.Stecker verbindet, der dann an den orig. kabelbaum vom Buyang passt Na, seht Euch mal das Ergebnis bis jetzt an, :megagrins: Gruß Blacky
http://img687.imageshack.us/g/koso03.jpg/
- Just4Fun
PS:
Die 12 V Steckdose nicht vergessen (Ich möchte das Ding nicht mehr missen)
Hallo Just4Fun,
ja genau für das Ladegerät vom Navi, sehr wichtig Hab ich schon orig. im Buggy ein Hoch auf die Weitsicht der Gelbmänner Gruß Blacky
Heute konnte ich nun die Front mit der Carbonfolie bekleben und den tacho montieren. Um zu gewährleisten das der Tacho schwingend montiert wird, habe ich die orig.Gummibuchsen eingedrückt und den Tacho so wie im orig. befestigt :megagrins: es funktioniert perfekt Ein dadurch entstandener schöner Effekt ist das abheben des Tacho`s vom Armaturenbrett, er liegt somit nicht plan auf :twisted: Die Carbonblende fällt kaum auf, ich hoffe damit die Spiegelung in der noch zu montierenden Frontscheibe zu verhindern und einen guten Sonnenschutz zu haben um den Tacho gut ablesen zu können. Hier das Ergebnis Grüße Blacky
http://yfrog.com/5xkoso05j
http://yfrog.com/2pkoso06j
Hallo Blacky
Tolles Amaturenbrett muss neidlos zugestanden werden.
Betreffs der Spieglung in der Scheibe:
Kleiner Ausflug in die Optischen Gesetze:
Licht:
Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel
Versuche doch mal durch steilere Montage die Reflektion besser aus dem Blickwinkwl zu bekommen. Werde Heute Abend mal versuchen ob ich Veränderungen im Foto darstellen kann.
Ansonsten einfach tolle Arbeit für Deinen "Buyang Grande Luxus" Kompliment! Der Hai darf gerne Smilies zufügen
Gruß Road Rambler
Licht:
Gruß Road Rambler
Hallo Road Rambler, vielen Dank des Lobes Wenn nun alles elektrisch angeschlossen ist und funktioniert, melde ich mich bei Dir, ok Gruß Blacky
PS.: Bitte check mal Deine Einstellung!
- (59.51 KiB) 10-mal heruntergeladen
Hi Blacky und Alle die es interessiert
Bin spät heimgekommen, schlechtes Bild aber :
So kennen wir das. Die Instrumente ihr tolles störendes Spiegelbild in der dunklen Nacht.
Den Tacho habe ich einfach mal losgeschraubt und ziemlich rechtwinklig gestellt.
Der Reflex des schräg gestellten Drehzahlmessers ist noch da, das Spiegelbild des Tachos links oben, fällt nicht mehr ins Auge. :megagrins:
Hoffe das ist auf den Fotos zu erkennen.
Mache Morgen wenns die Zeit erlaubt noch eine Zeichnung und bei Gelegenheit bessere Fotos.
http://img4.imageshack.us/g/tachospieglung.jpg/
Gruß Road Rambler
Gruß Road Rambler
Hallo Road Rambler,
genau das ist der Punkt, alle ob 300er oder 450er Fahrer mit Frontscheibe bemängeln dieses Manko
Sicher ist die Lösung, ein anderer Winkel zur Scheibe, dafür müßte aber die Haltebrille geändert werden oder eben abdecken mit Blenden
Der Effekt ist schon genial, wie weggezaubert, ja ja das optische Gesetzt
Hier von Teuschi mit seinem 450er, eine Lösung
:schadenfroh: http://gallery.me.com/teuschy#100117/P1 ... olor=black
So Heute ist nun auch der KOSO-Öltemperatur-Sensor gekommen. Dieser wird in den rechten Motordeckel eingeschraubt, ein Bild poste ich noch von der Montage. Jetzt noch ein Kabel verlegen und wieder ist ein Teilstück vom Ganzen geschafft Es fehlt nun noch der neue Tankgeber und fertig :megagrins:
http://yfrog.com/j3sensoraj
Hallo Blacky
Es geht auf den Endsieg zu.
Kannst Du sagen was das für ein Gewinde ist.
Sieht doch ähnlich aus wie die Sensoren für die Ölablass-Schraube.
viele Grüße vom aufmerksamen Beobachter
Road Rambler
Road Rambler
Hi Road Rambler, sorry hatte ich gannz vergessen M16 x 1.5 bei unseren Motor ist es nicht ratsam den Sensor in die Ölablassschraube zu setzen, da das Kabel nicht lange überleben würde. Ich mache noch Fotos vom Einbau.
Bescheiden ist das verlegen des Kabel, von hinten am Motor nach vorn zum KOSO Gruß Blacky
So nun konnte ich endlich den Kososensor der für die Geschwindigkeitsmessung verantwortlich ist, montieren und auch die Schrauben für die Magneten anfertigen
Bei unserem Buyang ist das eine echte Herrausforderung aber es sollte nun alles passen und dem Probelauf steht dann nix mehr entgegen Gruß Blacky
http://img692.imageshack.us/slideshow/p ... 55mkl.smil
Hallo Blacky
Freue mich über die Fortschritte im Tachoverbesserungsbau und natürlich auch heute Dein Päckchen mit dem alten chinesisch originalen erhalten zu haben - besten Dank -
Nun bin ich an der Reihe mein Teil als letzten Beitrag Dir zuzuschicken.
Adresse ist vorhanden. Da mein Bug aus beschriebenem Zustand - siehe Vario -
zur Zeit nicht hier bei mir vor Ort ist kann es vielleicht 2-3 Tage dauern bis ich hinkomme
mit oder ohne den noch fehlenden Teilen. hoffe das ist noch zu verkraften. bin selbst am meisten traurig über den Zustand oder Umstand.
Danke noch mal auch dem ganzen Club der sowas ermöglicht dass Gleichgesinnte sich so helfen können
Gruß Road Rambler
Gruß Road Rambler
Hi Road Rambler,
habe den Tacho erhalten, werde in der Nachtschicht das Teil mal zerlegen und die Ganganzeige operativ entfernen!
Nicht das Ihr denkt, es wird bei den Buyangbrüdern nix mehr gemacht, nee, nee, hier also wieder was zum ansehen! Ich habe nun operativ aus einem defekten Originaltacho die Ganganzeige entfernt und die Leiterplatte so klein wie möglich geschnitten, damit sie in ein Uhrengehäuse passt Dann etwas Carbonfolie und ein Haltering aus Edelstahl und fertig ist die neue "alte" Ganganzeige! Innen habe ich das Ganze mit Stabillit heißt doch so, oder? Jedenfalls angeklebt und dann mit Silikon ausgegossen. Perfekt, immer schön getestet ob alles noch funzt und fertig , na seht selbst das Ergebnis! Gruß Blacky
P.S.: Meine Frontscheibenheizung nimmt auch langsam Formen an :megagrins:
- Ganganzeige.jpg (66.2 KiB) 8980 mal betrachtet
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Hi Gunter,
schöne Sache das
Könntest Du bitte mal ein Bild der alten Tachoplatinee einstellen? Möglich das ich da auch mal dran operieren werde
Danke + Gruß
Boris
schöne Sache das
Danke + Gruß
Boris
Hallo Boris :peinlich: da muß ich zu meiner Schande gestehen, es gibt keine Foto`s, da ich den Tacho an der Arbeit zerlegt habe und keine Cam dabei hatte!
Solltest Du vor dem Problem stehen, funk mich einfach an, wir finden eine Lösung
Grüße Blacky
Grüße Blacky
