Diverse Probleme, Mängel und Schäden am Luck 500
Balu
Beitrag von Balu »
ich war eine Woche auf Kos und bin gestern wieder gekommen. Heute mach ich meine Garage auf um den Buggy raus zu fahren, da seh ich eine rießige Öllage unter dem Buggy. Das Öl ist meines Erachtens nach an der Verbindund zum hinteren Diff. rausgelaufen (siehe Bild). Was ist hier kaputt bzw. wie schlimm ist das. Der Antrieb funktionier noch. Hab den Buggy mal aufgebockt und kurz Gas gegeben. Die Reifen haben sich noch gedreht. Hab dan mal den Öleinfüll- / Prüfstab rausgemacht, da war kein Öl mehr dran. Im hinteren Diff. ist glaube ich auch kein Öl mehr drin. Hab am Schauglas zumindest keines gesehen.
Kann dieser Schaden von einer Überanstrengung des Buggys kommen? Hab einen Hänger mit 14 Spanplatten ca. 2 km weit damit gezogen.(siehe Bild)
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Balu
Hier sieht man auch wie er beladen war
Das ist der Hänger
Das ist der Hänger
Hier ist das Öl rausgelaufen
Laborratte
Buggy: cube ams 120
Re: Diverse Probleme, Mängel und Schäden am Luck 500
Beitrag von Laborratte »
Wo ist nu kein öl drin,im Motor oder im Diff???
Wenn es das Diff ist,dort ist ein Simmerring ( 32x62x10) der war bei mir auch kaputt,allerdings weil das Kugellager dahinter defekt war,das hat die größe 60x32x13.
Gruss Maik
Balu
Beitrag von Balu »
Danke für die Antwort und die maße. Ich glaub aber dass das Öl aus dem motorgelaufen ist. Was ist da dann kaputt?
Balu
Laborratte
Buggy: cube ams 120
Naja,da sollte dann auch ein Simmerring sein...musst du wohl selbst gucken :megagrins:
Gruss Maik
Brueny
Beitrag von Brueny »
Hallo Balu,
da gibt es noch einen Wellendichtring mit den Maßen 30 x 47 x 7 mit Staublippe . Meisten ist allerdings dann auch ein Lager defekt. 2 Lager sind hinter dem Wedi auf der Welle : 6207 SKF; 63/22 NTN.
Gruß Brueny
pauki
Buggy: luck 500 4x4
Beitrag von pauki »
Hi balu
Hatte die selben Probleme, HA-Getribe raus und schau dir die sache mal genau an. Bei mir haben sich die mutter von den Zahnrädern gelöst. :kratz: wenn du alles raus hast mach es gleich richtig. Dichtring am Motor und alle am HA getriebe auch die anderen dichtungen am HA. Ich dachte machste stück für stück , hab jetz alles abgedichtet und endlich Ruhe. Der Aufwand ist der selbe und Materialkosten halten sich in grenzen.
Achte mal auf die Ausrichtung des HA zum Motor horizontal und vertikal, habe meinen halter ordentlich ausgerichtet und keine probleme mehr mit der kupplung vom motor zum gertiebe
Gruß pauki
Achillesferse :!:
Diese Probleme hat/bekommt so gut wie jeder dieser Bugs.
Balu
Beitrag von Balu »
Tach Leute,
wollte nur kurz nochmal was zur Reparatur von AB sagen.
Die haben die komplette Einheit zw. Motor und hinterem Diff. getauscht. jetzt ist da alles wieder neu.
Ist echt stark von denen. Hätte ich nicht gedacht.
Gefahren bin ich nach der Rep. und dem KD leider nur sehr wenig. Aber der geht wieder richtig gut ab. :D
Danke euch nochmal für die ganzen unterstützenden Beiträge.
Balu
