Größerer Tank für den Adly 125
- Buggy: PGO 250SS
Ich bin mit meinem kleinen originalen 5L Tank nicht zufrieden, ist mir doch bissel zu lütt :noe:
Hatte hier mal irgendwo gelesen das sich einer einen anfertigen ließ, finde das bloss nicht mehr
Hat jemand Infos dazu oder selber sowas gemacht :bonk:
Am liebsten wär mir einer aus Alu am originalplatz genau hinter dem Sitz mit der Sitzschräge und der kompletten Breite des Gepäckträgers aber dafür nicht so tief das man mehr vom Gepäckträger hat
mfg
mfg
PGO 250SS
Re: Größerer Tank für den Adly 125
moin. möglichkeiten sind
- zweiter originaltank zusätzlich
- Tank nach wunsch schweißen (lassen) musste dann allerdings ne druckprüfung machen lassen oder das risiko eingehen und hoffen das keinem auffällt das er nicht original ist...
- such dir nen tank von nem anderen buggy oder ähnliches, meiner ist von einem stromaggregat
- Buggy: PGO 250SS
Hi!
ja über einen 2en Tank hab ich schon nachgedacht und auch schon gesehen aber ich finde ihn zu breit, er geht mir zu weit nach hinten richtung Bremslicht und man hat so zu wenig platz auf dem Gepäckträger
lieber wäre mir ein schmaler aber dafür höherer tank, hat jemand noch einen von eine anderen buggy oder gerät jetzt anstelle des serienmäßigen mit so rund 10-15 L?
@adlyfahrer
hast mal bilder von deinem tank und von welchem stromaggregat ist er den?!
wie viel lieter hat er nd wie sind die abmessungen?!
was mustest du noch umbauen, eine möglichkeit für einen geber wäre auch gut, dann muss man nicht so viel rechnen :bonk:
@adlyfahrer
PGO 250SS
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Wie wärs mit einem 10 Liter PGO Tank:
- Buggy: PGO 250SS
Ja der gefällt mir
aus welchem model genau ist er den?!
passt er plug & play von den anschlüssen her?!
wie schmal ist er den auf dem bild von oben her betrachtet, denke schmaler als der originale oder?
mfg
mfg
PGO 250SS
- buggycity
Von der Breite her ist er etwa genauso breit, hat aber nur einen Anschluß, da er keinen Reservetank hat. Natürlich müssen neue Halterungen angeschweißt werden. Der Tank stammt von einem 200er PGO.
Auf dem, Bild zu sehen ist der original Adlytank dahinter verbaut, dieser fungiert als Reservetank.
Der Tank kostet neu 159.- €
Also einer meiner Adlys fährt seit April 2006 mit zwei Originaltanks rum,
aktuelle Fotos hab ich nicht, daher musste ich die alten mal rauskramen....
Also im Prinzip wie bei Cobra nur nicht so elegant mit Gitter und so....
Erst vom Gepäckträger die Querstrebe und Halterungen für Tank und Gitter entfernt...
Strebe rein, aber diesmal mittig und Halter dran....
passt noch ne gute alte Stanley Kiste dahinter
in der Breite steht er nicht weiter über als Original
und passt ohne Gitter auch besser zum Gesamtbild :)
Bei dieser Lösung brauchst du enstprechende Y-Stücke um die Schläuche zu verbinden hast aber den
Vorteil das du neben dem doppelten Tankinhalt auch doppelte Reserve haben kannst wenn du möchtest,
(oder eben 5L Tank + 5L Reserve ).
Dann der andere Tank
Den hab ich vor ca. 2,5 Jahren mal bei ebay erstanden, unter 30 €
Er soll lt. Verk. von einem Taurus Stromerzeuger stammen. (Ein Bekannter von mir hat nen China-Stromerzeuger
der zwar unter nem andren Namen vertrieben wird, hab nicht nachgemessen aber rein optisch müsste
das der gleiche Tank (wahrscheinlich das gleiche Aggregat) sein.
Das Ding fasst ca. 11 Liter
Von unten: (Benzinhahn war dabei)
Der Filter ist im Tank, auf der Platte an der der Hahn dran ist
Der zweite Anschluss ist wohl für die Rückführung, den haben wir geschlossen
Originalgepäckträger, mit etwas weniger Rohr, ein Rechteckrohr drauf geschweißt um auf Höhe zu kommen und
um die Schraublöcher nutzen zu können die am Tank schon dran waren.
Sieht man auf den Fotos jetzt nicht so gut aber oben drauf ist eine Tankanzeige an der man ungefähr den Füllstand erahnen kann.
Wenn man einen Geber verbauen will hat man zumindest den Vorteil das die Flächen einigermaßen gerade sind.
Der Tank hat keine Schwallbleche oder Vertiefung so dass es bei fast leerem Tank in zügig gefahrenen, lang gezogenen Kurven knapp
werden kann mit der Benzinversorgung. Außerdem hat er keine Reserve.
Der Benzinhahn geht so leicht auf und zu dass er sich durch die Vibrationen beim Fahren selbst schließt (ist bei mir "provisorisch" mit
Kabelbinder als dauer-auf fixiert :bonk: )
- Buggy: PGO 250SS
Habe den erst mal provisorisch für die Bilder drauf gemacht für den ersten Eindruck
weitere Bilder vom Umbau folgen
- Neuer_Tank_Seite.jpg (141.35 KiB) 4955 mal betrachtet
PGO 250SS
Halten die Adly*s Überhaupt eine Tankfüllung ??
Ne Quatsch bei Seite : Schicke Lösung !
Ps: kann Bitte ein MOD - das Tomaten Männchen Löschen . Damit wird der Jimmy jetzt sicher nach mir Werfen
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Erstmal für Klaus: :tomatenwurf: :tomatenwurf: :tomatenwurf:Buggyrunner1 hat geschrieben:Halten die Adly*s Überhaupt eine Tankfüllung ??
So erledigt!
Jetzt zum Tank:
Passt Optisch ja klasse!
Aber wolltest du nicht gerade einen länglichen hinter dem Sitz wegen dem Platz?
Na ja, wenn's preislich ok war, kannst du bestimmt mit dem Kompromis leben!
Mal sehen ob du den Tankgeber für eine funzende Anzeige auch angeschlossen bekommst!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Ja sieht doch schon ganz gut aus! Halte uns mal weiter auf dem Laufenden!
