Anleitung für das Wechseln der hinteren Bremsscheibe
meine hintere Bremsscheibe ist gerissen... Hab das Forum durchsucht und ich bin wohl nicht der einzige ;-) Hab aber leider keine Anleitung zum Wechseln der 'Bremsscheibe gefunden.
Würde mich also freuen, wenn das jemand Schritt für Schritt erklären könnte!
Danke schonmal!
Chrisse
Danke schonmal!
Chrisse
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Anleitung für das Wechseln der hinteren Bremsscheibe
man muss die hinterachse abbauen.
aber achim bzw. diverse user haben eine geteilte scheibe aus diesem grund verbaut.
somit kannst du die alte einfach runterflexen,und die neue,geteilte montieren.
wie lange das dann hält,kann ich nicht sagen...,konnte aber auch nicht gegenteiliges hören.
lg - dürr
lg - dürr
- Griebel1
- Buggy: NeSS Goka 1300
Hallo Dürr
Ich glaube da hast du dich geirrt. Es ging um das Kettenrad.
Griebel1
Griebel1
Alles Buggy - oder was ?
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Von der geteilten Bremsscheibe wird man noch in vielen Jahren auf den Österreichtreffen sprechen
:muah:
:muah:
- Buggy: GOKA 1300 NeSS
Hallo Chrisse,
schau dir mal die Beitrage zum Umrüsten auf das andere Variokit bzw. Kettenblatt an.
z.B. Kann mir jemand'n Tipp geben,wie Zahnrad vom BCB wechseln.
Der Beitrag Antriebswelle demontieren, aber wie? geht auch in diese R.
Und das mit der geteilen Bremsscheibe lass blos sein.
Mentos77
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
Auf gar keinen Fall machen, das ist ein MissverständnisDürr hat geschrieben:-schnipp-
... haben eine geteilte scheibe aus diesem grund verbaut....
... alte einfach runterflexen,und die neue,geteilte montieren....
-schnapp-
lg - dürr
AchimnHP
- Dürr
au backe .....
ihr habt recht - es war das kettenrad,sorry,da hab ich wohl ein wenig zu schnell drübergelesen
chrisse: bitte beachte achims warnung !!!
Vielen Dank! Mit den Links hatte ich die nötigen Infos und habs geschafft. Achim hat mir übrigens ne Bremsscheibe zugeschickt, in der nur eine Bohrung zum Festschrauben von Magneten ist... Hab ich aber erst beim Einbau bemerkt... Aber immerhin wars keine zweiteilige Bremsscheibe ;-)
Hab jetzt aber schon wieder das Problem, dass die Bremsbeläge an der Scheibe anliegen und richtig fest schleifen, die Räder lassen sich aufgebockt kaum drehen. Habt ihr auch beim Festschrauben des Bremssattels lang probieren müssen, bis es einigermaßen wenig schliff? Ich glaube ich muss da noch Unterlegscheiben zwischen Bremssattel und Rahmen machen, damit es besser passt....
- mpeli
Du hast die Bremszange falsch eingebaut
Grüße Markus
Grüße Markus
könnte auch sein das sich irgend etwas mit der Handbremse verstellt hat.
Schau mal in dem Beitrag "Bremse hinten schleift / ist zu" ging es um dieses Thema.
Meiner Meinung nach haben da Unterlegscheiben nichts verlorgen. Was vorher gepasst hat muß auch nachher so passen. Abgesehen von der Einstellung der Handbremse natürlich.
Mentos77
Mentos77
Dass das mit den Unterlegscheiben Quatsch ist, habe ich jetzt auch gesehen...
Habe mir die Funktionsweise des Bremssattels nochmal angeschaut. Es ist so, dass wenn ich die Beläge mit der Hand auseinanderdrücke und den Sattel dann einbaue ist alles gut. Sobald ich aber einmal auf die Bremse trete und die Bremse dann wieder loslasse, schleifen beide Beläge stark an der Scheibe. Der Sattel scheint sich also nicht mehr "zurückzustellen". Heißt das ein neuer Sattel muss her oder kann ich da irgendwas einstellen?
das "zurückstellen" wird bei einer Bremse durch einen Dichtring (Rollback-Dichtung) gemacht. Einstellen kann man da nichts. Soweit ich weiß gibt es für Autos Reparatursätze. Aber für Buggys bzw. die dort verwendeten Bremsen ?
Aber frag' mal bei Achim nach.
.. ich denke Deine Bremsbalance stimmt nicht.
Kontrolliere mal ob an den beiden Betätigungsstößeln am Hauptzylinder etwas Spiel in axialer Richtung ist. Wenn nicht, etwas lösen, aber nur etwas!
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Moin moin ,
....und nicht vergessen !!!!
.....die Einstellschraube am Bremssattel für die Handbremse zu lösen !!
( Später richtig Einstellen !)
Gruß Toto
Gruß Toto
Sooo, hab nun auch noch den Bremssattel gewechselt, jetzt läufts wieder rund!
Beim alten Sattel hatte der Kolben umlaufende Riefen und ich vermute, dass er deswegen nicht mehr richtig zurückgestellt hat.... Bremse entlüften habe ich mit der Anleitung aus dem Forum auch hinbekommen ;-)
Nachdem das erledigt war war ich beim TÜV. Der hat sehr viele Sachen bemängelt. Am schwierigsten für mich ist jetzt, dass ich eine Nebelschlussleuchte nachrüsten soll.
Habe mal hier im Forum geschaut, das war schon öfters Thema und es wurde immer gesagt "L7e-Fahrzuge" brauchen sowas nicht, aber leider steht das in keinem Gesetz...
- Klahof
- Buggy: Ness 1300
@chrisse
Wenn an deinem Buggy Bremesen, Licht und sämtliche Lager OK sind,
Fahre zu einem anden Tuev.
Wenn der Prüfer kein Bock hat, kannste nicht anderes machen.
Oder du legst dich mit dem Prüfer an.
Dann bekommst du vieleicht Recht aber trotzdem keine
Plakette.
Plakette.
Hab jetzt TÜV ohne Mängel. Man braucht tatsächlich keine Nebelschlussleuchte wegen EU blabla... Nachdem wir dann auch noch die Wegfahrsperre gefunden hatten und ich ein paar Kleinigkeiten behoben hatte, war alls super :-)
