Buggy Anhänger
Buggy Anhänger
Ich habe mir einen ungebremsten Anhänger (ZGG 500kg) für meinen Kinroad geholt.
In den Kinroad Papieren habe ich 150Kg ungebremst eingetragen. Eigengewicht hat der Anhänger 67Kg, also kann ich noch 83Kg zuladen, oder darf ich den Anhänger gar nicht ziehen?
Laut Internet (ist das richtig?):
Das tatsächliche Gewicht des Anhängers ist entscheidend. Sie dürfen also den Anhänger ziehen, solange er die maximal erlaubte Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs nicht überschreitet
Wenn Bilder interessieren, kann ich welche einstellen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Buggy Anhänger
soweit ich weiß braucht man da nix "ablasten". Der Hänger ist ja unabhängig und kann ja von jedem zulässigen Fahrzeug gezogen werden. Hängst du ihn hinter einen Passat, darf er die vollen 500kg ZGG haben! Hängt er hinter deinem Buggy darfst du ihn nur soweit beladen wie es die Buggy-Zulassung erlaubt, also die 150kg.
- Just4Fun
Re: Buggy Anhänger
Hallo Jürgen,
wenn Du die alte Klasse 3 hast, dann darfst Du den Anhänger mit 83 Kg. Zuladung ziehen.
PS:
Aber bitte nicht mit der org. Kugel(halterung).
Das Ding verbiegt sich ja schon vom Eigengewicht der Kugel :ironie:
PS:
Zuletzt geändert von Just4Fun am 3. Mai 2012 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Danny
- Buggy: GoKa 1300
Re: Buggy Anhänger
Ist richtig.
Max. Anhängerlast = Anhänger + Last = Gesamtgewicht
Alkoholfreies Bier ist wie der BH auf der Leine: Das Beste ist raus!
- Onkel Pinki
- Buggy: NeSS 1300 + Anhänger
Re: Buggy Anhänger
Darf Christina unseren 400kg Anhänger mit ihrem 150kg Achslast Kini garnicht ziehen?Just4Fun hat geschrieben: wenn Du die alte Klasse 3 hast, dann darfst Du den Anhänger mit 83 Kg. Zuladung ziehen.
Weil sie hat ihren Lappen jetzt seit gut 8 Jahren.
- Just4Fun
Re: Buggy Anhänger
Hallo Jens,
ich finde den entsprechenden Text im Moment nicht.
§42 StvZO sagt nur etwas aus bei Gewichten bis 3,5 to.
Demnach dürfte Christina das Gespann ja ziehen. (Mit 2 Wollsocken Zuladung)
....aber irgendwas war da noch noch mit der Klasse B.... (werde weiter suchen...)
- Just4Fun
Re: Buggy Anhänger
Kann nicht mehr editieren, daher neuer Beitrag....
Ich habe was gefunden.
Hier geht es jedoch um Anhänger mit einem Zul. Ges. Gewicht > 750 Kg.
NUR DANN gelten besondere Bedingungen bei der Führerscheinklasse: B.
In dem Fall von Jürgen und auch von Christina ist es also egal, ob der/die Fahrer/in Klasse B oder 3 hat.
Es ist zulässig.
Es ist zulässig.
- Pit
Re: Buggy Anhänger
WieOnkel Pinki hat geschrieben:
Christina hat einen Führerschein
Von Ihrer Größe her hätte ich geschätzt das Sie noch eingeschult werden muß
Re: Buggy Anhänger
Hi Olaf,Just4Fun hat geschrieben:Hallo Jürgen,
PS:
ich habe den gaaaaaanz alten grauen Lappen mit 1+3
meine Kupplung hält sicher mehr als 150Kg (siehe Bild)
PS: war mal beim TÜV wegen anderer Räder, da die,die drauf sind, aussehen wie von einer Schubkarre.
Anderer Räder eintragen zu lassen ist easy: müßen nur die mindestanforderungen (Tragzahl,Geschwindigkeit) erfüllen, freigängig laufen, die Radkästen müßen sie abdecken und natürlich auf die Radnaben passen (Zentrierung und Lochkreis)
- ahk-kl.jpg (177.45 KiB) 4155 mal betrachtet
Re: Buggy Anhänger
Hallo Olaf,
danke für diese Info! Dann kann ich jetzt mit Buggy und Anhänger zu shoppen fahren.
@ Pit
Ja, ich habe einen Führerschein.
Nochmal einschulen? Bekomme ich dann noch ne Schultüte?
@ Pit
Re: Buggy Anhänger
Anhänger ist fertig:
- gespann2.jpg (162.41 KiB) 4062 mal betrachtet
- gespann1.jpg (144.4 KiB) 4062 mal betrachtet
- Just4Fun
Re: Buggy Anhänger
Hallo Jürgen,
ich kenne nur das Fahrverhalten mit einem gebremsten Anhänger.
Wie verhält sich der Kini mit der zusätzlichen ungebremsten Masse ?
Läßt er sich gut runterbremsen ?
PS:
Bei mir steigt die Öltemperatur ganz schön bei längeren Autobahnfahrten.
Ich habe daher noch einen kleinen Ölkühler nachgerüstet.
PS:
Re: Buggy Anhänger
Ich merke den Anhänger bei ca. 150Kg fast gar nicht. Mehr darf ich ungebremst nicht. Ich habe aber auch eine "Auto"-Bremsanlage
- Onkel Pinki
Re: Buggy Anhänger
Kannst ja aufm Treffen meinen ungebremsten Anhänger mal hinter deinen Buggy hängen.
Beim NeSS merke ich den auch kaum. N klein bißchen drückt er schon beim bremsen aber nicht viel.
Der war zwar schon öfter vollgepackt, aber nicht mit richtig schweren Sache. Halt alles was man auf nem Treffen so braucht. Wie viele Kilos das waren weiß ich nicht.
