Lucky 600 / Wellenproblem
Münstertäler
Beitrag von Münstertäler »
Habe seit Heute Abend ein Problem mit der Antriebswelle. Ich bin Heute auf dem Heimweg nach etwa 70km mit dem Buggy auf einmal stehen geblieben. :shock: Er hat sich nichmehr von der Stelle bewegt obwohl ich den Gang drin hatte und gas gegeben habe. Die Vario Lief normal weiter. Hab dann mal den Allrad Knopf gedrückt und siehe da er fuhr los, aber eben nur mit den vorderen hatte ich Antrieb, :kratz: Kann es sein das die Welle nach hinten im Getriebe am Arsch ist? habe erst 1545 km auf der Uhr(Model 2012).
Kann mir jemand sagen was es sein kann? Werd auf jedenfall Morgen mal mit dem Händler Tel. Müsste doch ein Garantie Fall sein , oder ? Bitte um eure Hilfe. Gruss Markus :wein:
Re: Lucky 600 / Wellenproblem
Münstertäler hat geschrieben:Werd auf jedenfall Morgen mal mit dem Händler Tel. Müsste doch ein Garantie Fall sein , oder ?
Rischtisch :thumbup: Und da du Garantie- oder zumindest Gewährleistung hast ist das auch der einzig richtige Weg :wink:
Münstertäler
ok danke. Hab heut Morgen schon mit denen Tel. Am Montag werd ich angerufen. Bin mal Gespannt ob Aktionbikes den kleinen holt oder ob ich selber dahin bringen muss.
Sind knapp 400 km ein Weg :(
zu 99,99 % wirst Du ein Päckchen bekommen .
Münstertäler
das hoffe ich. Das hintere Getriebe ist mit 3 Schrauben fest. Das bekommen wir hin. :buggyfahrer:
Laborratte
Buggy: cube ams 120
Beitrag von Laborratte »
wird wohl diese Zwischenstück zwischen Motor und Diff sein,ist so eine art überwurf teil,guck mal hier
Gruß Maik
Münstertäler
Danke, Mensch so wie der mit dem Luck 500 beschrieben hat könnte es bei mir auch sein. Sag mal muss ich dann das hintere Getriebe auch ausbauen damit ich dran komm?
Ich denke sonst gekomm ich das Zahnrad nicht Runter Oder? :kratz:
Laborratte
Buggy: cube ams 120
nur das diff raus.
Münstertäler
Danke für eure Hilfe,
Habe den Übeltäter gefunden :buggyfahrer:
bei mir hat sich nicht das Zahnrad sondern die Schraube die das Zahnrad vom Diff an das getriebe zusammen an die Platte hällt abgedreht.
Bilder kommen noch. Morgen werd ich die Teile gleich bei Aktionbike angeben und hoffendlich ohne Theater :lehrer: kostenlos bekommen. :freu:
