Zündungsknallen im Auspuff
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
hey:
seit neuestem wenn ich vom gas weggehe,ballerts immer im auspuff hinein.
diesen zustand hatte der buggy früher auch manchmal,aber da hatte der krümmer
meist schon einen grösseren riss.dies war meist auch der vorbote vom totalen abriss
des krümmers.
aber jetzt ist das nicht so,und weis eigentlich nicht,warum das so ist,zumal ja
keiner etwas verstellt hat.
wenn man mal ne fehlzündung hat,iss es ja mal nicht so tragisch,aber das teil ballert
ja solange,bis die drehzahl erst in einem relativ niedrigen drehzahlbereich ist.
ansonsten fährt der bug ganz normal,leistung ja auch soweit ok,nur sobald ich zu einer
kreuzung komme,wird das ganze recht peinlich.....
hat wer ne idee ??
des krümmers.
hat wer ne idee ??
- mike
Re: Zündungsknallen im Auspuff
Hallo Dürr,
entweder ist das Gemisch zu fett oder der Schalldämpfer löst sich langsam aber sicher auf.
- Dürr
danke mike,ich vermute ggf.zweiteres...
vergaser ist ja soweit mal lt. tester ok.
wenn einer einen topf daheim haben sollte,soll diesen bitte zum treffen mitnehmen,
wird dann mal probieren,obs besser wird - soweit derjenige ihn verkaufen sollte.
kann sich der hallgeber lockern und verstellen ??? hatte das schon mal wer ???
Bei mir war es jedesmal entweder
a) ein Riss im Krümmer oder
b) eine lockere Verbindung zwischen Krümmer und Endtopf --> Schelle nachziehen bzw. Gewebe-Dichtung erneuern, wenn die Schelle schon auf Anschlag ist.
In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle war es Punkt b.
- Knoffel
- Buggy: 2X
Hallo Dürr,
ich würde zu 99% auf den Schalldämpfer tippen. Ich habe das Problem in ähnlicher Art auch, aber mich Stört es nicht weiter. Ich habe mit einen Carbonauspaff von einer 650er Doppelauspuffanlage montiert. Natürlich mit E Kennzeichen. Der Klang ist super. Aber man kann durch das Teil quasi durchschauen. Und, jedesmal wenn ich vom (Voll) Gas gehe, feppt es hinten aus dem Auspuff. Passiert so 2 bis 3 Mal, bis der Motor runter geturt hat. Ich bin sicher, dass der Wiederstand, den der Schalldämpfer bringt, wohl doch ein wenig zu gering ist. Trotzdem ändere ich erst mal nichts. Mir gefällt es! :megagrins:
Das gleiche Problem wirst Du jetzt aber haben, wenn sich jetzt die Innereien Deines Endtopfes in Luft auflösen.
Zu geringer Widerstand für die Abgase = Fehlzündungen beim Gaswegnehmen.
LG Knoffel
LG Knoffel
Knoffel hat geschrieben:Hallo Dürr,
Na, dann warte mal die Zeit ab. Durch das Knallen löst sich dein Endtopf auf Dauer auch in Luft auf
- Dürr
also:
wolle hatte recht mit der gewebedichtung,das teil war einfach nicht mehr da....
hab da jetzt was reingestopft,soweit wiede ok.
danke - dürr
danke - dürr
- mike
Na, da hast du uns ja ganz schön in die Irre geführt.Dürr hat geschrieben:hey:
.............dies war meist auch der vorbote vom totalen abriss
des krümmers.
Hauptsache der Fehler ist gefunden.
- Dürr
...würd ich mir doch nie erlauben,bin ich doch viel zu faul dafürmike hat geschrieben: Na, da hast du uns ja ganz schön in die Irre geführt.
- Buggy: PGO Bugrider 250
Habe auch festgestellt, dass bei mir die Gewebe-Dichtung zerbröselt ist. Wo kann man die den herbekommen ?
