Richtige Ersatzteile gefunden?
Frusel
Beitrag von Frusel »
Hallo Freunde,
ich benötige einige Ersatzteile und bräuchte eure Hilfe ob ich mir die richtigen für meinen Pgo bugrider 250 zusammengesucht habe gg Hoffe ich könnt mir helfen. Thx im Vorraus
1.) Bremsbeläge vorne, die sollten laut Beschreibung passen.
http://www.sharkbuggyshop.com/Bremsbela ... n-Paar-2St
2.)Bremsbeläge hinten, hier findet man unter der Rubrik Pgo nichts im Sharkbuggyshop :-( passen diese vom Shark?
http://www.sharkbuggyshop.com/Bremsbela ... en-Set-2St
3.)Ich verliere Bremsöl beim Hauptbremszylinder. Sieht irgendwie so aus als ob es unten bei den Kabelanschlüssen kommt!? Meint ihr es liegt eher am zylinder oder an den Kabeln?
Also http://www.sharkbuggyshop.com/Hauptbrem ... r-standard oder http://www.sharkbuggyshop.com/Bremsleit ... O-original ???
Hoffe ihr könnt mir helfen und man verzeihe meine Unwissenheit, ich bin ein Neuling und lerne noch gg
lg Frusel
Re: Richtige Ersatzteile gefunden?
die bremsenteile sind bei den kleinbuggys soweit ich weis,alle gleich.
aber am besten achim eine mail schreiben,und der sagt dir dann ganz genau,
was da das richtige ist.
...und wenn du walter ankurbelst,gehts sogar ein wenig schneller,er hat sie
glaub ich sogar auf lager.
bremsöl wirst du unten beimbehälter verlieren,wo er im zylinder drinnensteckt.
Frusel
Hallo ,
danke erst mal.
Ich glaube das Öl tritt unten aus wo die Bremsschläuche drinnen sind. Habe das mal in einem Bild markiert dass ich hier im Forum gefunden habe. "Hier" bezeichnet die Stellen. Was kann man da dagegen machen?
lg
Recht viele Stellen auf einmal :nachdenklich: Den ganzen Zylinder richtig sauber und trocken machen und erst mal genau gucken was wirklich undicht ist. Wenns ein Leitungsanschluss ist dürften neue Dichtungen reichen, wenns der Bremslichtschalter ist den neu, das Gewinde mit Dichtband abdichten. Wenns an den Kolbenstangen raus suppt (was ich einfach mal vermute) muss der ganze Zylinder neu.
Und immer auch daran denken- wenn du an der Bremse rumfriemelst solltest du genau Wissen was du tust. Hängt dein Leben und das anderer davon ab.
Frusel
Es sind nur die 2 Stellen mit "Hier" glaube ich. Wo bekomme ich diese Dichtungen her?
lg
Frusel
@Bartho:
Was meinst du mit Kolbenstangen?
Hans-Martin
Beitrag von Hans-Martin »
Es geht hier um den HBZ.Wenn du dann nicht weißt, was mit Kolbenstange gemeint ist, solltest du besser die Finger davon lassen. Wie Bartho schon sagte: die Bremse entscheidet über Leben und Tod!
Hans-Martin hat geschrieben:...die Bremse entscheidet über Leben und Tod!
ja,speziell in wien,da fahren sie sowieso wie die irren....
übrigens,du kannst mich ja mal telefonisch kontaktieren. :wink:
Frusel
@Dorr: Ging das an mich oder a Bartho? ^^
lg
achso - an dich
nummer findest du hier http://www.fun-buggy.at/kontakt.php
Beitrag von Hermann »
Dürr hat geschrieben:die bremsenteile sind bei den kleinbuggys soweit ich weis,alle gleich.
was da das richtige ist...
leider nicht, wenn man die falschen erwischt kann es passieren das man die Bremsklötze beim Bremsen verliert :afraid: , Achim weiß welche Bremsklötze die Richtigen sind.
Grüßle
Frusel hat geschrieben:Hallo Freunde,
lg Frusel
Hi Frusel,
die o.g. Teile passen alle auch an Deinen 250er PGO. Besonder die Bremsklötze :lehrer:
Tag der offenen Tür am 22.06.2013 ab 10:00Uhr mit Bratwurst, Salat und alkoholfreiem Bier :clap:
