ständiges Aussgehen
ingogaby
ständiges Aussgehen
Beitrag von ingogaby »
hab ein Problem mit meinem Bugraider 250D.
Wenn der Tank nur noch halb voll ist, nimmt er machmal kein Gas mehr an und geht einfach aus. Lässt man den Buggy dann einige Minuten stehen springt er wieder an. Ist mir bis jetzt nur bei halbvollem Tank passiert,wenn er voll getankt ist, hat er bis dato noch keine Probleme verursacht.Leitungen und Ventile habe ich geputzt, bis jetzt keine Verbesserung!!!!!
Hat jemand von euch vielleicht einen Tipp was ich noch tun kann
Re: ständiges Aussgehen
Ich selbst hatte noch nie einen 250er. Aber ich weiß vom lesen hier im Forum dass es da ein Problem mit dem Tank Deckel gibt, weil der manchmal keine Luft nach zieht. Der Motor saugt den Sprit aus dem Tank und dadurch entsteht ein Unterdruck.
Dreh mal deinen Tankdeckel offen und fahr ne Runde. Wenn er dann nicht mehr aus geht weißt du woran es liegt.
Wenn er ausgeht am besten sofort mal den Tankdeckel abmachen. Wenn er dann hörbar Luft in den Tank saugt, während du den Deckel drehst, funzt die Tankentlüftung im Deckel nicht. Danach sollte er eigentlich auch wieder anspringen und laufen.
Das ist vielleicht etwas ungefährlicher als mit offenem Tank zu fahren und zu probieren.
Dreck im Vergaser ? Oder wie oben.
ingogaby
Danke für die Tipps. Werde ich mal versuchen.
Und? Problem gelöst?
ingogaby
Sorry das es so lange mit der Antwort gedauert hat. War im Urlaub.
Glaube das Problem ist gelöst. Habe letztes Jahr einen abschliessbaren Tankdeckel gekauft. Dieser ging immer schwer auf den Tankstuzen. Denke das dabei eine Dichtung irgenwann mal beschädigt wurde. :clap: Habe jetzt den orginal Tankdeckel wieder drauf und habe seither kein Problem mehr das der Buggy ausgeht. :clap: :clap: :clap:
Danke für eure Hilfe.
